YAGEO 4C-Array 贴片陶瓷多层电容器:设计与应用指南
引言
在电子设备的设计中,电容器是不可或缺的基础元件。YAGEO 的 4C-Array 贴片陶瓷多层电容器以其卓越的性能和广泛的应用场景,成为电子工程师们的热门选择。今天,我们就来深入了解这款电容器的详细信息。
文件下载:CA0508MRX7R8BB103.pdf
产品概述
YAGEO 的 4C-Array 贴片陶瓷多层电容器涵盖 NP0、X7R、Y5V 三种温度特性材料,额定电压范围为 16V 至 100V,尺寸规格有 0508(4x0402)和 0612(4x0603)两种。该产品符合 RoHS 标准且无卤,适用于专业电子设备和高密度消费电子设备。
应用场景
  • 专业电子领域:在一些对电路稳定性和精度要求极高的专业设备中,如精密测量仪器、高端通信设备等,YAGEO 的这款电容器能够提供稳定的电容值和低损耗,确保设备的精确运行。
  • 高密度消费电子领域:随着消费电子产品不断向小型化、多功能化发展,对元件的集成度要求越来越高。4C-Array 电容器采用阵列式设计,能够有效节省电路板空间,提高电路板的布局密度,适用于智能手机、平板电脑等设备。
产品特性
  • 节省空间:每个阵列包含多个相同电容值的电容器,相比使用多个离散元件,可节省超过 50%的电路板空间,提高了空间利用率。
  • 高体积效率:独特的结构设计使得电容器在有限的体积内实现了较高的电容值,具有出色的体积效率。
  • 提高安装效率:采用卷带式包装,便于自动化安装,节省了安装时间,提高了生产效率。
  • 环保合规:产品符合 RoHS 标准且无卤,符合环保要求,有助于企业满足相关法规和市场需求。
订购信息
所有产品编号通过系列、尺寸、公差、温度特性材料、包装方式、电压、工艺代码、端接和电容值来识别。其中,12 位订购代码将于 2010 年底过期。
全球产品编号格式
CA XXXX X X XXX X B X XXX
  • 尺寸(SIZE):以英寸(公制)表示,如 0508(1220)、0612(1632)。
  • 公差(TOLERANCE):提供多种公差选项,J(±5%)、K(±10%)、M(±20%)、Z(-20% 至 +80%)。
  • 包装方式(PACKING STYLE):R 表示 7 英寸纸质/PE 带式卷轴;P 表示 13 英寸纸质/PE 带式卷轴。
  • 温度特性材料(TC MATERIAL):包括 NPO、X5R、X7R、Y5V。
  • 额定电压(RATED VOLTAGE):7(16V)、8(25V)、9(50V)、0(100V)。
  • 工艺(PROCESS):N 表示 NPO 材料;B 表示 2 类材料。
  • 电容值(CAPACITANCE VALUE):采用 2 位有效数字加零的个数表示,第 3 位数字表示倍率,字母 R 表示小数点。例如,121 = 12 × 10¹ = 120 pF。
产品结构与尺寸
结构
电容器由矩形陶瓷电介质块构成,内部包含多个交错的金属电极。这种结构使得单位体积内能够实现较高的电容值。内部电极连接到两个端接处,最后覆盖一层镀锡(NiSn)层,端接处为无铅设计。
尺寸规格
TYPE 0508 (4 X 0402) 0612 (4 X 0603)
L (mm) 2.0 ± 0.15 3.2 ± 0.15
W (mm) 1.25 ± 0.15 1.60 ± 0.15
T min. (mm) 参考表 2 - 表 4
T max. (mm) 参考表 2 - 表 4
A (mm) 0.28 ± 0.10 0.4 ± 0.10
B (mm) 0.2 ± 0.10 0.3 ± 0.20
P (mm) 0.5 ± 0.10 0.8 ± 0.10
电容范围与厚度
不同温度特性材料的电容范围和厚度有所不同,具体如下:
NP0 材料
电容值(pF) 0508 (4 x 0402) 50V / 100V 0612 (4 x 0603) 50V / 100V
10 - 100 0.6 ± 0.1 0.8 ± 0.1
120 - 220 0.6 ± 0.1 / 0.8 ± 0.1 0.8 ± 0.1
270 - 470 0.8 ± 0.1 0.8 ± 0.1
X7R 材料
电容值 0508 (4 x 0402) 0612 (4 x 0603)
16V 25V 50V 16V 25V 50V 100V
220 pF - 470 pF 0.8 ± 0.1 0.8 ± 0.1 0.8 ± 0.1
1.0 nF - 100 nF 0.6 ± 0.1 0.6 ± 0.1 0.6 ± 0.1 0.8 ± 0.1 0.8 ± 0.1 0.8 ± 0.1 0.85 ± 0.1
Y5V 材料
仅在 0612(4 x 0603)、25V 条件下,47 nF 电容对应的厚度为 0.6 ± 0.1 mm。
厚度分类与包装数量
尺寸 厚度 带宽 每卷数量(7 英寸) 每卷数量(13 英寸)
0508 0.6 ± 0.1 mm 8 mm 4,000 20,000
0612 0.8 ± 0.1 mm 8 mm 4,000 15,000
电气特性
除非另有说明,所有电气值均在环境温度 20 ± 1 °C、大气压力 86 至 106 kPa、相对湿度 63 至 67% 的条件下测量。
电容范围
电容范围为 10 pF 至 100 nF,不同温度特性材料和额定电压下有所差异:
  • NP0:50 V 至 100 V
  • X7R:16 V 至 100 V
  • Y5V:0612 规格,25 V
电容公差
  • NP0:± 5%、± 10%
  • X7R:± 10%、± 20%
  • Y5V:–20% 至 +80%
损耗因数(D.F.)
  • NP0:≤ 0.1%
  • X7R:16V ≤ 3.5%,25V ≤ 2.5%,50V / 100V ≤ 2.5%;0508/12nF ~ 100nF/16V,Df ≤ 5%
  • Y5V:0508 ≤ 9%,0612 ≤ 7%
绝缘电阻
在额定直流电压 Ur 下施加 1 分钟后,绝缘电阻满足 Rins × Cr ≥ 500 秒,取两者中的较小值。
温度特性
  • NP0:± 30 ppm/°C
  • X7R:± 15%
  • Y5V:+22% 至 –82%
工作温度范围
  • NP0:–55 °C 至 +125 °C
  • X7R:–55 °C 至 +125 °C
  • Y5V:–30 °C 至 +85 °C
测试与要求
安装测试
  • 测试方法:按照 IEC 60384 - 21/22 标准的 4.3 条款进行。
  • 测试过程:将电容器安装在印刷电路板或陶瓷基板上。
  • 要求:无可见损坏。
外观检查和尺寸检查
  • 测试方法:使用 10 倍放大镜进行检查。
  • 要求:符合规格要求。
电容测试
  • 测试方法:根据电容值和温度特性材料的不同,选择不同的测试频率和电压。
    • Class 1(C ≤ 1 nF):f = 1 MHz,在 20 °C、1 V rms 电压下测量。
    • Class 1(C > 1 nF):f = 1 KHz,在 20 °C、1 V rms 电压下测量。
    • Class 2(C ≤ 10 µF):f = 1 KHz,在 20 °C、1 V rms 电压下测量。
    • Class 2(C > 10 µF):f = 120 Hz,在 20 °C、0.5 V rms 电压下测量。
  • 要求:在规定公差范围内。
损耗因数(D.F.)测试
测试方法与电容测试相同,要求符合规格要求。
绝缘电阻测试
  • 测试方法:在额定直流电压 Ur 下施加 1 分钟。
  • 要求:符合规格要求。
温度系数测试
  • 测试方法:按照特定步骤测量电容值,在每个指定温度阶段保持 5 分钟后测量电容变化。
  • 计算方法
    • Class I:温度系数计算公式为 (Temp, Coefficient =frac{C2 - Cl}{Cl × Delta T} × 10^{6}[ppm /^{circ}C]),其中 C1 为步骤 c 时的电容值,C2 为 125°C 时的电容值,(Delta T = 100^{circ}C)。
    • Class II:电容变化计算公式为 (Delta C=frac{C2 - C1}{C1} × 100%),其中 C1 为步骤 c 时的电容值,C2 为步骤 b 或 d 时的电容值。
  • 要求
    • Class1:(Delta C/C) 为 ± 30 ppm。
    • Class2(X7R):(Delta C/C) 为 ± 15%。
    • Class2(Y5V):(Delta C/C) 为 22% ~ -82%。
附着力测试
  • 测试方法:在与基板平行的平面上,对连接端接的线施加 10 秒的力。
  • 要求
    • 尺寸 ≥ 0603:5 N。
    • 尺寸 = 0402:2.5 N。
    • 尺寸 = 0201:1 N。
端面镀层结合强度测试
  • 测试方法:按照 IEC 60384 - 22 第 4.3 段的要求进行安装,条件为以 1 mm/s 的速率弯曲 1 mm,半径夹具为 5 mm。
  • 要求
    • Class 1(NP0):(Delta C/C) 在 ± 1% 或 0.5 pF 以内,取较大值。
    • Class2(X5R/X7R/Y5V):(Delta C/C) 为 ± 10%。
耐焊接热测试
  • 测试方法:包括预处理、预热、焊接和恢复等步骤。
    • 预处理:150 +0/–10 °C 保持 1 小时,然后在室温下保持 24 ± 1 小时。
    • 预热:尺寸 ≤ 1206 时,120 °C 至 150 °C 保持 1 分钟;尺寸 > 1206 时,100 °C 至 120 °C 保持 1 分钟,170 °C 至 200 °C 保持 1 分钟。
    • 焊接:焊锡浴温度 260 ± 5 °C,浸渍时间 10 ± 0.5 秒。
    • 恢复:恢复时间 24 ± 2 小时。
  • 要求
    • 端面镀层溶解不超过相关边缘长度的 25%。
    • Class 1(NP0):(Delta C/C) 在 ± 0.5% 或 0.5 pF 以内,取较大值。
    • Class2(X5R/X7R):(Delta C/C) 为 ± 10%。
    • Class2(Y5V):(Delta C/C) 为 ± 20%。
    • 损耗因数(D.F.)在初始指定值范围内。
    • 绝缘电阻(Rins)在初始指定值范围内。
可焊性测试
  • 测试方法:分为含铅焊料合金和无铅焊料合金两种测试条件。
    • 含铅焊料合金测试:预热温度 80 °C 至 140 °C,保持 30 秒至 60 秒,温度 235 ± 5 °C,浸渍时间 2 ± 0.2 秒,浸入深度 10 mm,合金成分 60/40 Sn/Pb,浸入次数 1 次。
    • 无铅焊料合金测试:温度 245 ± 5 °C,浸渍时间 3 ± 0.3 秒,浸入深度 10 mm,合金成分 SAC305,浸入次数 1 次。
  • 要求:焊料应覆盖每个端接关键区域的 95% 以上。
快速温度变化测试
  • 测试方法:预处理(150 +0/–10 °C 保持 1 小时,然后在室温下保持 24 ± 1 小时),恢复时间 24 ± 2 小时。
  • 要求
    • 无可见损坏。
    • Class 1(NP0):(Delta C/C) 在 ± 1% 或 1 pF 以内,取较大值。
    • 损耗因数(D.F.)满足初始指定值。
    • 绝缘电阻(Rins)满足初始指定值。
湿热负载测试
  • 测试方法:仅适用于 2 类材料,包括预处理、湿热测试和最终测量。
    • 湿热测试:在 40 ± 2 °C、90% 至 95% 相对湿度下保持 500 ± 12 小时,施加 1.0 Ur 电压。
    • 最终测量:测量电容(C)、损耗因数(D)和绝缘电阻(IR),恢复时间 24 ± 2 小时。
  • 要求
    • 恢复后无可见损坏。
    • Class2(X5R/X7R):(Delta C/C) 为 ± 15%。
    • Class2(Y5V):(Delta C/C) 为 ± 30%。
    • Class2(X5R/X7R):≤ 16V 时,D.F. ≤ 7%;≥ 25V 时,D.F. ≤ 5%。
    • Class2(Y5V):D.F. ≤ 15%。
    • Class 1(NP0):绝缘电阻 Rins ≥ 2,500 MΩ 或 Rins x Cr ≥ 25s,取较小值。
    • Class2(X5R/X7R/Y5V):绝缘电阻 Rins ≥ 500 MΩ 或 Rins x Cr ≥ 25s,取较小值。
耐久性测试
  • 测试方法:仅适用于 2 类材料,包括预处理、施加电压、恢复和最终测量。
    • 施加电压
    • 恢复时间:24 ± 2 小时。
    • 最终测量:测量电容(C)、损耗因数(D)和绝缘电阻(IR)。
  • 要求
    • 无可见损坏。
    • NP0:各项参数 ≤ 2 倍指定值。
    • Class 1(NP0):绝缘电阻 Rins ≥ 4,000 MΩ 或 Rins x Cr ≥ 40s,取较小值。
耐压测试
  • 测试方法:施加指定应力电压 1 分钟,根据不同的额定电压 Ur 施加不同倍数的电压。
    • Ur ≤ 100 V:施加 2.5 Ur。
    • 100 V < Ur ≤ 200 V:施加(1.5 Ur + 100)。
    • 200 V < Ur ≤ 500 V:施加(1.3 Ur + 100)。
    • Ur > 500 V:施加 1.3 Ur,电流 I = 7.5 mA。
  • 要求:无击穿或闪络现象。
版本历史
产品的版本历史记录了产品的更新和改进情况,主要包括产品范围的更新、“无卤”声明的添加、全球产品编号的定义以及测试方法和程序的更新等。
版本 日期 变更通知 描述
Version 5 Jun. 16, 2017 - - X7R/0612 产品范围更新
Version 4 Nov. 10, 2015 - - 产品范围更新
Version 3 May 21, 2014 - - 产品范围更新
Version 2 Jun. 17, 2013 - - 产品范围更新
Version 1 Feb 05, 2010 - - 封面添加“无卤”声明
Version 0 Jun 22, 2009 - - 4C - Array 系列新数据手册,符合 RoHS 标准
- 定义全球产品编号
- 添加“无卤合规”描述
- 更新测试方法和程序
总结
YAGEO 的 4C-Array 贴片陶瓷多层电容器以其丰富的特性、广泛的应用范围和严格的测试要求,为电子工程师在设计电路时提供了可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的电路需求,选择合适的温度特性材料、电容值、额定电压和公差等参数,以确保电路的性能和稳定性。同时,了解产品的测试方法和要求,有助于在生产和使用过程中进行有效的质量控制。你在使用这款电容器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
