在电子设备的设计中,电源变压器是至关重要的组件,它直接影响着设备的性能和稳定性。今天,我们就来深入了解一款来自TR AD M AGNETIC的VPT48 - 1040环形电源变压器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:VPT48-1040.pdf
VPT48 - 1040变压器的最大输出功率为50VA,能够满足多种中小功率设备的需求。其输入电压有两种模式可供选择,串联时为230VAC,50/60Hz;并联时为115VAC,50/60Hz。输出电压方面,串联模式下为48VAC CT @ 1.04A,并联模式下为24.0VAC @ 2.08A。这种灵活的电压配置让工程师在不同的应用场景中都能找到合适的解决方案。
从满载到空载的电压调整率典型值为12%,这意味着该变压器在负载变化时能够较好地保持输出电压的稳定。温度上升典型值为40°C,在正常工作条件下,不会因为过热而影响性能和寿命。
变压器的初级到次级耐压达到4000VAC,提供了良好的电气隔离和安全保障。满载时的效率典型值为86%,高效的能量转换可以减少能量损耗,降低设备的运行成本。你在设计中,对于变压器的效率和耐压值一般有怎样的要求呢?
该变压器采用环形结构,与传统的EI变压器相比,它具有诸多优势。环形结构能够有效减少杂散磁场,避免对周围电子元件产生干扰,同时还能提高变压器的效率,并且在体积上更加小巧。此外,它采用了Class B(130°)绝缘系统,进一步保障了变压器的安全性和稳定性。你在设计中,会优先考虑环形结构的变压器吗?
VPT48 - 1040属于世界系列变压器,其设计和制造符合大多数国际安全机构的标准。它拥有UL认证(文件编号E122529,符合UL 5085 - 1 & 2)和CE认证(符合EN 61558 - 1:2005、EN 61558 - 2 - 6:1995等多项标准),包括低电压指令(LVD)和电磁兼容性(EMC)标准。这意味着在使用这款变压器时,不用担心安全和电磁干扰等问题。
变压器的高度最大为36.0mm(安装硬件需额外增加3mm),内径最小为21.0mm,外径最大为83.0mm。整体重量为0.6Kg,轻便的设计便于安装和使用。
产品配备了一个金属安装板、两个橡胶垫、M5 x 45mm螺栓、螺母、弹簧和平垫圈,方便进行安装。连接方面,变压器提供了8”(200mm)长、0.25”(6mm)剥线并镀锡的绞合UL 1015引线。初级和次级均为22AWG。同时,文档详细说明了输入和输出在串联和并联模式下的连接方式,方便工程师进行操作。
自2016年2月制造日期起,所有标准产品均符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这表明该变压器在环保方面也表现出色,符合现代社会对电子设备环保的要求。
综上所述,VPT48 - 1040环形电源变压器以其出色的电气性能、卓越的结构设计、严格的安全标准和环保特性,成为电子工程师在电源设计中的一个优秀选择。在实际应用中,我们可以根据具体的需求,充分发挥其优势,为电子设备的稳定运行提供可靠的保障。
不知道你在以往的设计中,有没有使用过类似的变压器呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
