在当今的电子设备领域,音频放大器的性能对产品体验起着至关重要的作用。TI 的 TAS2770 高性能单声道 D 类音频放大器,凭借其卓越性能和丰富特性,成为了众多应用场景的理想之选。
文件下载:tas2770.pdf
TAS2770 能够提供出色的功率输出。在 1% THD + N 时,可在 4Ω、16V 条件下输出 20W 功率,在 4Ω、12.6V 下输出 15.4W 功率。并且在 1W 输出功率时,THD + N 低至 0.03%(4Ω,VBAT = 12.6V),能为用户带来高品质的音频体验。
它具有低功耗特性,HW 关断时 VBAT 电流小于 1µA,8.4V / 12.6V 下空闲损耗分别为 42mW / 63mW。同时,在 1W(4Ω,VBAT = 12.6V)时效率高达 82.5%,有效延长了设备的续航时间。
集成了扬声器电压和电流感测功能,可进行实时诊断,包括过流、短路(电源短路、接地短路和终端至终端短路)以及过热等情况。还配备 VBAT 跟踪峰值电压限制器提供欠压保护,大大提高了设备的稳定性和可靠性。
支持 I2S/TDM(8 通道,32 位/96kHz)和 I2C(8 个可选择地址)接口,具有无 MCLK 运行、低噗声和嘀哒声等特性。此外,还具备扩频频谱低 EMI 模式以及热保护和过流保护功能,适应多种复杂的应用环境。
如笔记本电脑、蓝牙扬声器等,其低功耗和高功率输出特性,能满足这些设备对长时间续航和高品质音频的需求。
在家庭自动化和智能扬声器等领域,TAS2770 可凭借其灵活的接口和保护功能,为设备提供稳定可靠的音频解决方案。
| 类别 | 项目 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | AVDD | -0.3 | 2 | V |
| IOVDD | -0.3 | 2 | V | |
| VBAT | -0.3 | 18 | V | |
| 输入电压 | 数字 I/O 参考 IOVDD 电源 | -0.3 | 2.3 | V |
| 工作自由空气温度 | -40 | 85 | °C | |
| 性能自由空气温度 | -20 | 70 | °C | |
| 工作结温 | -40 | 150 | °C | |
| 存储温度 | -65 | 150 | °C |
在多种测试条件下,TAS2770 展现出了优秀的电气特性。如在 (T{A}=25^{circ} C)、(VBAT =12.6 ~V)、(AVDD = IOVDD = 1.8 V)、(R{L}=4 Omega+33 mu H)、(f{in }=1 kHz)、SSM、(f{s}=48 kHz)、(Gain =21 dBV)、(SDZ = 1) 等测试条件下,其数字输入输出、TDM 串行音频端口、PDM 音频端口等都有着稳定的表现。
TAS2770 可以在 TDM/I2C 两种模式下工作,每种模式都有八个可选择的设备地址。通过不同的引脚连接方式,可以方便地配置设备的工作模式和地址。
I2C 总线通过 SDA 和 SCL 信号进行通信,支持单字节和多字节的读写操作。在数据传输过程中,遵循特定的时序和协议,确保数据的准确传输。
该功能可根据电池电压(VBAT)和音频信号自动调整增益,防止削波并延长播放时间。用户可以根据需要配置限幅器的阈值、斜率、攻击速率、保持时间和释放速率等参数。此外,还具备欠压保护(BOP)功能,能够在电池电压下降时快速响应,保护设备免受欠压影响。
TAS2770 支持在共享 TDM 总线的设备间对齐限幅器动态,确保在限幅或欠压事件期间各通道的增益一致。通过配置相关寄存器,可以实现多个设备之间的对齐和同步。
还包括 SAR ADC 对 VBAT 电压和芯片温度的监测、VSNS 和 ISNS 对扬声器电压和电流的感测、时钟和 PLL 的配置以及多种操作模式(硬件关机、软件关机、静音、活动模式)的切换等功能。
在典型应用中,需要合理选择外部组件,如 VBAT 去耦电容、AVDD 和 IOVDD 去耦电容、自举电容等。具体的组件参数和规格可以参考文档中的推荐值。
在 PCB 布局时,要特别注意功率级电源的布局。使用 4.7µF 电容对 VBAT 电源进行去耦,尽量减小包含电源去耦电容、H 桥和扬声器连接的电流回路面积,以降低电磁辐射。同时,合理使用接地层,确保设备与去耦电容之间的低阻抗连接,并通过过孔将设备下方区域与底层接地层连接,有助于散热。
TI 的 TAS2770 高性能单声道 D 类音频放大器以其强大的性能、丰富的功能和灵活的应用特性,为电子工程师提供了一个优秀的音频解决方案。在实际设计中,只要我们充分了解其特性和参数,合理运用其功能,遵循设计要点和布局规则,就能够设计出高品质、稳定可靠的音频系统。那么问题来了,在你的设计项目中,TAS2770 会是你的首选音频放大器吗?
