One - 4 - AIITM国际三输出变压器解析:助力电源设计
在电子设备的电源设计领域,变压器是不可或缺的关键部件。今天我们要深入探讨的是Signal公司的One - 4 - AIITM国际三输出变压器,它专为符合国际安全认证的5VDC和+12VDC或±15VDC稳压电源而设计,采用印刷电路板安装方式,在电源设计中具有重要的应用价值。
文件下载:14A-20-515.pdf
一、产品概述
Signal的14A三输出变压器具备PCB板安装能力,同时拥有该公司14A系列分体骨架变压器的所有性能特点。它适用于对国际安全认证有要求的稳压电源,能为电子设备提供稳定可靠的电源输出。
二、通用规格
功率范围
该变压器的功率范围为20VA至56VA,可根据不同的电源需求选择合适的功率规格。功率的选择至关重要,它直接影响着电源能够提供的能量大小。不同功率的变压器适用于不同负载的电子设备,大家在实际应用中是如何确定功率需求的呢?
介电强度
具有4000Vrms的耐压测试(Hipot)能力。这一高介电强度保证了变压器在高压环境下的安全性和可靠性,能够有效防止电气击穿等安全事故的发生。
初级绕组
采用双115/230V、50/60Hz的设计,可适应不同的电源输入电压和频率,具有更广泛的适用性。这使得该变压器可以在全球不同的电力系统环境中使用,大大提高了其通用性。
次级绕组
具备双互补输出,能够满足多种电源输出需求。这种设计可以为电子设备提供不同的电压输出,以满足其内部不同电路模块的供电要求。
绝缘系统
绝缘系统为F级,耐温达155°C,并符合UL 1446(E66312)标准。F级绝缘系统能够在较高的温度环境下保证变压器的正常运行,提高了变压器的稳定性和使用寿命。大家在设计中是否会特别关注绝缘系统的性能呢?
阻燃等级
骨架和护罩材料符合UL 94 - V0阻燃等级,并且通过了UL、CSA、VDE等多项认证。这表明变压器在防火方面具有良好的性能,能够有效降低火灾风险,确保电子设备的使用安全。
三、产品型号及参数
Part Number VA Size DC Output Suggested Components ($C{2}$ and $C{4}$ See Note 1)
Regulator I 、Regular II 、$C_{1}$ 、IC13 、IC23 、IC33 、D14 、D24
14A - 20 - 512 20 5V @ 750mA、±12V @ 200mA 2.3 KMFD @ 50 VDC、LM - 323K - 5、LM - 340K - 12、LM - 320K - 12、PE20、PF20
14A - 20 - 515 20 5V @ 750mA、±15V @ 175mA LM - 323K - 5、LM - 340K - 15、LM - 320K - 15、PE20、PF20
14A - 30 - 512 30 5V @ 1.25A、±12V @ 250mA 4.1 KMFD 15VDC @、LM - 323K - 5、LM - 340K - 12、LM - 320K - 12、PE20、PF20
14A - 30 - 515 30 5V @ 1.25A、±15V @ 200mA LM - 323K - 5、LM - 340K - 15、LM - 320K - 15、PE20、PF20
14A - 56 - 512 56 5V @ 3A、±12V @ 300mA 10.0 KMFD @ 15 VDC、LM - 3382、LM - 340K - 12、LM - 320K - 12、PP20、PF20
14A - 56 - 515 56 5V @ 3A、±15V @ 250mA LM - 3382、LM - 340K - 15、LM - 320K - 15、PP20、PF20
注意事项
  • 输出电容$C{2}$和$C{4}$用于稳定调节器,其值最小可为1MFD钽电容或10MFD电解电容,最小耐压为20V。
  • LM - 338是可调式调节器,需参考制造商(National Semiconductor)的规格确定外部元件值。
  • 所有IC均为National Semiconductor型号,所有电桥均为EDI型号。
四、尺寸与重量
VA Size Dimensions(Inches (mm)) Square Pin Dimensions Mounting Dimensions Mounting Screw Weight
L、W、H*、A、B、C、D M、N、P Size、Qty Ibs (kg)
20 2.25 (57.2)、1.87 (47.6)、1.62 (41.3)、0.40 (10.2)、0.40 (10.2)、1.46 (37.1)、0.20 (5.1) 0.036 (0.91)、1.50 (38.1) #4、2 0.90 (0.41)
30 2.62 (66.7)、2.18 (55.5)、1.56 (39.7)、0.55 (13.9)、0.27 (7.0)、1.68 (42.7)、0.27 (7.0) 0.045 (1.14)、1.75 (44.5)、2.18 (55.4) #6、4 1.15 (0.52)
56 3.00 (76.2)、2.50 (63.5)、1.83 (46.5)、0.60 (15.2)、0.30 (7.6)、1.90 (48.3)、0.30 (7.6) 0.045 (1.14)、2.00 (50.8)、2.50 (63.5) #6、4 1.70 (0.77)
注:尺寸H表示从安装平面到最上表面的总距离,包括支座和/或立管。在设计电路板布局时,这些尺寸参数是必须要考虑的因素,大家在实际操作中会如何根据这些参数进行布局优化呢?
五、定制服务与说明
该系列变压器可根据客户需求提供定制版本。不过需要注意的是,产品规格可能会在没有预先通知的情况下进行更改。这就要求我们在使用过程中及时关注产品的最新信息,以确保设计的准确性和可靠性。
总之,One - 4 - AIITM国际三输出变压器凭借其丰富的性能特点和多样化的规格选择,在稳压电源设计中具有很大的优势。希望通过本文的介绍,能帮助大家更好地了解和应用这款变压器。大家在实际使用中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
