超低 EMI 的 TPA3137D2:6W 无电感器立体声 D 类音频放大器的卓越之选
在音频放大器领域,德州仪器(TI)的 TPA3137D2 6W 无电感器立体声(BTL)D 类音频放大器凭借其超低 EMI、高效能和丰富的保护特性,成为众多音频设备设计的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款放大器的特点、应用及设计要点。
文件下载:tpa3137d2.pdf
一、TPA3137D2 的核心特性
1. 强大的功率输出
在不同电源电压和负载条件下,TPA3137D2 都能提供稳定且出色的功率输出。例如,电源电压为 12V、总谐波失真 + 噪声(THD + N)为 10%、负载为 6Ω时,功率可达 2 × 6W/通道;电源电压为 13V、THD + N 为 10%、负载为 8Ω时,同样能实现 2 × 6W/通道的功率输出。
2. 高效节能
高达 90% 的高效 D 类运行(负载为 8Ω),无需散热器,这不仅降低了系统成本,还提高了系统的可靠性和稳定性。同时,在 1W/4Ω/1kHz 时,THD + N < 0.05%,保证了高质量的音频输出。
3. 宽电源电压范围
宽电源电压范围允许在 4.5V 至 14.4V 范围内运行,为设计人员提供了更大的电源选择空间,适应不同的应用场景。
4. 低 EMI 与扩展频谱技术
EMI 性能增强,具备扩展频谱功能,有效减少了电磁干扰,降低了对周围电路的影响。配合低成本的铁氧体磁珠滤波器,就能满足 EMC 要求,进一步降低系统成本。
5. 全面的保护功能
具备 SpeakerGuard™扬声器保护功能,包括功率限制器和直流保护,还提供可靠的引脚至引脚、引脚接地以及引脚至电源短路保护和热保护,确保了设备在各种复杂环境下的稳定运行。
二、广泛的应用领域
TPA3137D2 的特性使其适用于多种音频设备,如电视、蓝牙/无线扬声器、迷你扬声器、USB 扬声器以及各类消费类音频设备。在这些应用中,它能够提供高质量的音频输出,同时满足设备对体积、成本和性能的要求。
三、关键技术参数解析
1. 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全运行至关重要。TPA3137D2 的电源电压(AVCC 至 GND、PVCC 至 GND)最大可达 20V,输入电流(除电源引脚外)最大为 10mA 等。在设计时,必须严格遵循这些参数,避免器件受损。
2. ESD 额定值
静电放电(ESD)是电子设备常见的问题,TPA3137D2 具备一定的 ESD 保护能力,人体模型(HBM)为 ±1000V,带电设备模型(CDM)为 ±250V。在存储和装卸时,仍需采取适当的防静电措施,如将导线一起截短或将装置放置于导电泡棉中。
3. 推荐工作条件
推荐工作条件规定了器件在正常工作时的各项参数范围,如电源电压(PVCC、AVCC)在 4.5V 至 14.4V 之间,工作温度范围为 -40°C 至 85°C 等。遵循这些条件能够确保器件发挥最佳性能。
4. 热信息
热性能是衡量音频放大器的重要指标之一。TPA3137D2 的结到环境热阻(RθJA)为 30.3°C/W,结到板热阻(RθJB)为 17.5°C/W 等。合理的散热设计对于保证器件的稳定性和可靠性至关重要,其底部的外露散热焊盘必须连接到散热平面,以实现良好的散热效果。
5. 电气特性
电气特性包括直流特性和交流特性。例如,直流特性中的静态电源电流(ICC)在无负载时为 35mA 至 40mA,交流特性中的连续输出功率(PO)在不同条件下可达 6W 甚至 12W 等。这些参数直接影响着音频放大器的性能表现。
四、设计要点与注意事项
1. 电源设计
电源去耦 :TPA3137D2 需要充足的电源去耦,以确保输出总谐波失真(THD)尽可能低,并防止振荡。建议使用不同类型的电容网络,针对电源引线上的特定噪声进行滤波。例如,对于高频瞬态噪声,使用 220pF 至 1000pF 的低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容;对于中频噪声,使用 0.1μF 至 1μF 的电容;对于低频噪声信号,使用 100μF 或更大的铝电解电容。
PVCC 电容选择 :PVCC 电容应根据电源电压和负载要求进行选择。对于 12V 电源,100μF、16V 的电容通常可以满足大多数应用需求;对于高于 12V 的电源电压,建议使用 25V 的电容。同时,应选择低 ESR 类型的电容,以适应高速开关电路。
AVCC 电容 :在 AVCC 引脚使用 1μF 的电容即可。此外,可以在 AVCC 和 PVCC 之间使用一个小的去耦电阻,以防止高频 D 类噪声进入线性输入放大器。
2. PCB 布局
去耦电容布局 :高频去耦电容应尽可能靠近 PVCC 和 AVCC 引脚放置,大的电源去耦电容应靠近 TPA3137D2 器件放置在 PVCC 电源上。局部高频旁路电容应靠近 PVCC 引脚,并直接连接到散热焊盘以获得良好的接地连接。
电流环路 :保持从每个输出通过铁氧体磁珠和小滤波电容再回到 GND 的电流环路尽可能小和紧密,以减少天线效应。
接地设计 :AVCC 去耦电容应连接到地(GND),PVCC 去耦电容也应连接到 GND。模拟地和功率地应在散热焊盘处连接,散热焊盘应作为 TPA3137D2 的中央接地连接或星型接地。
输出滤波器布局 :铁氧体 EMI 滤波器应尽可能靠近输出引脚放置,以获得最佳的 EMI 性能,滤波器中的电容应接地到功率地。
散热焊盘处理 :散热焊盘必须焊接到 PCB 上,以确保良好的热性能和可靠性。散热焊盘和散热焊盘的尺寸应为 6.46mm × 2.35mm,并在散热焊盘下方均匀分布六排实心过孔(每排三个过孔,直径为 0.3302mm 或 13 密耳),过孔应连接到 PCB 的实心铜平面。
3. 输入输出设计
输入电阻与电容 :放大器的典型输入电阻固定为 30kΩ ± 20%。输入电容(Ci)与放大器的输入阻抗(Zi)形成高通滤波器,其值直接影响电路的低频性能。例如,当 Zi 为 30kΩ,要求平坦的低频响应到 20Hz 时,Ci 约为 0.27μF,通常可选择 0.33μF 的电容。同时,应选择低泄漏的钽电容或陶瓷电容,并注意电容的极性。
差分输入 :差分输入级可以抵消通道两个输入线上出现的噪声。使用差分源时,将音频源的正负极分别连接到 INP 和 INN 输入;使用单端源时,通过一个与 INN 或 INP 输入电容值相等的电容将 INP 或 INN 输入交流接地,并将音频源应用到任一输入。为了获得良好的噪声性能,未使用的输入应在音频源处交流接地。
输出滤波器 :TPA3137D2 的调制方案在无滤波器的情况下负载损耗较小,但在某些情况下,如存在对噪声敏感的附近电路或需要满足线传导干扰(LCI)法规时,可能需要添加完整的 LC 重建滤波器。
4. 功能引脚应用
SD 引脚 :SD 引脚用于控制放大器的关机模式。正常工作时,应将 SD 引脚保持高电平;拉低 SD 引脚会使输出静音并使放大器进入低电流状态。为了获得最佳的关机爆音性能,建议在移除电源电压之前将放大器置于关机模式。
PLIMIT 引脚 :PLIMIT 操作可将输出电压水平限制在电源轨以下,通过限制占空比来实现功率限制。PLIMIT 阈值由 PLIMIT 引脚电压设定,其“虚拟”电压轨约为 PLIMIT 引脚电压的四倍。
PBTL 引脚 :PBTL 引脚用于选择并行 BTL 模式。将 PBTL 引脚拉高,每个通道的正负极输出将同步同相,可实现单声道(PBTL)模式,以获得更高的功率效率。
五、总结
TPA3137D2 6W 无电感器立体声 D 类音频放大器以其卓越的性能、丰富的功能和广泛的适用性,为音频设备设计提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,我们需要充分了解其特性和参数,注意电源设计、PCB 布局、输入输出设计以及功能引脚的应用等要点,以确保设备能够发挥出最佳性能。希望本文能为电子工程师们在使用 TPA3137D2 进行音频设计时提供有益的参考。大家在实际应用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
