Signal变压器:小型低功率印刷电路板安装电源变压器的卓越之选
在电子设备的设计中,变压器是不可或缺的关键元件,尤其是小型低功率变压器,在众多应用场景中发挥着重要作用。今天,我们就来详细了解一下Signal公司的印刷电路板安装电源变压器,看看它有哪些独特的优势和特点。
文件下载:DPC-10-90.pdf
一、工作频率与性能
Signal的PC低功率变压器设计工作频率范围在50 Hz到500 Hz之间,在这个频率区间内,输出电压不会出现任何衰减,这为工程师在不同频率需求的电路设计中提供了稳定可靠的选择。你是否在设计中遇到过因变压器在特定频率下性能不稳定而导致的困扰呢?
二、通用规格
1. 功率范围
该系列变压器的功率范围为1.0 VA到24 VA,能够满足不同功率需求的小型电子设备。从低功耗的传感器电路到稍高功率的控制模块,都能找到合适功率的变压器。
2. 介电强度
具备1500 Vrms的耐压测试(Hipot)能力,这意味着变压器在高压环境下能够保持良好的绝缘性能,有效防止电气故障,提高设备的安全性和可靠性。
3. 初级绕组
提供单初级或双初级绕组的选择,电压规格有115 V或115/230 V,工作频率为50 - 500 Hz。这种多样化的初级绕组设计,使得变压器能够适应不同的电源输入,方便工程师在不同的电源环境下进行设计。
4. 次级绕组
采用双次级绕组设计,并且可以选择串联或并联连接方式。这种灵活的连接方式可以满足不同的输出电压和电流需求,为电路设计提供了更多的可能性。
5. 绝缘系统
绝缘系统为Class B,能够承受130°C的高温,并且通过了UL 1446 E66312认证。这确保了变压器在高温环境下也能稳定工作,延长了设备的使用寿命。
6. 安装支架
安装支架的相关信息可以通过查看图表获取。对于10 VA和24 VA规格的变压器,还提供了可选的滑动式安装支架,这种支架不会占用额外的电路板空间,只是会使变压器的高度增加1/32英寸。你在安装变压器时,是否会优先考虑节省电路板空间的安装方式呢?
三、认证情况
该系列变压器通过了多项权威认证,UL认证符合UL 506 / UL 5085 - 2标准,文件编号为E63829;CSA认证符合C22.2 #66.1标准,文件编号为221070。这些认证表明变压器满足国际安全和性能标准,让工程师在设计中更加放心。
四、产品型号与参数
文档中提供了丰富的产品型号,涵盖了不同的VA大小、初级电压和次级电压电流组合。例如,对于VA大小为1.0的变压器,有PC - 10 - 90(单115V 6 Pin)和DPC - 10 - 90(双115/230V 8Pin)等型号,次级输出有10VCT @ 90mA、5V 180mA等不同规格。
五、尺寸与重量
不同VA大小的变压器在尺寸和重量上有所差异。例如,1.0 VA的变压器尺寸为长1.00英寸(25.4 mm)、宽1.37英寸(34.92 mm)、高0.83英寸(21.08 mm),重量为2.5盎司(0.07 kg);而24.0 VA的变压器尺寸为长1.62英寸(41.3 mm)、宽2.25英寸(57.2 mm)、高1.37英寸(34.93 mm),重量为12盎司(0.34 kg)。
六、定制服务
Signal公司还提供定制版本的变压器,如果你有特殊的设计需求,可以向他们提出。这对于一些有独特应用场景的项目来说,无疑是一个很好的选择。
在电子设备的设计过程中,选择一款合适的变压器至关重要。Signal的印刷电路板安装电源变压器凭借其稳定的性能、灵活的设计和多样化的规格,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。你在实际的设计中是否使用过类似的变压器呢?你对它的性能和使用体验有什么看法呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
