在电子设备不断追求极致用户体验的今天,触觉反馈技术成为了提升交互感的关键因素。德州仪器(TI)的 DRV2605L 低电压触觉驱动器,凭借其丰富的特性和强大的功能,为各类设备带来了高质量的触觉反馈解决方案。
文件下载:drv2605l.pdf
DRV2605L 支持线性谐振致动器(LRA)和偏轴转动惯量(ERM)两种类型的致动器,通过配置寄存器 0x1A 中的 ERM_LRA 位,可轻松选择所需的致动器类型,为不同应用场景提供了广泛的选择。
这是 DRV2605L 的一大亮点,采用正在申请专利的控制算法,具备自动过驱动和制动、自动谐振跟踪和报告(仅限 LRA)、自动致动器诊断以及自动级别校准等功能。以 LRA 的自动谐振跟踪为例,其自动谐振引擎能实时跟踪 LRA 的谐振频率,在半个周期内锁定谐振频率,即使频率在波形播放过程中发生变化,也能持续跟踪。
集成了 Immersion 公司的许可版 TouchSense 2200 软件,包含 100 多种许可版效果(6 个 ERM 库和 1 个 LRA 库)以及 audio - to - vibe 功能,无需设计触觉波形。同时,主机处理器可利用实时回放模式绕过库回放引擎,通过 I2C 直接播放波形,大大提高了使用的灵活性。
宽工作电压范围(2V 至 5.2V)、高效的差分开关输出驱动、脉宽调制(PWM)输入(占空比可控范围为 0% 至 100%)、硬件触发输入、快速启动时间以及 1.8V 兼容、(V_{DD}) 耐压数字接口等特性,使得 DRV2605L 在各种应用中都能表现出色。
在手机和平板电脑中,DRV2605L 能为用户带来更真实的触摸反馈,增强交互体验;在手表和可穿戴技术中,其低功耗和小尺寸特性满足了设备的要求,提供了细腻的触觉反馈。
远程控制、鼠标和外设器件等设备,通过 DRV2605L 实现触觉反馈,提升了操作的直观性和趣味性;工业人机界面中,触觉反馈可帮助操作人员更准确地进行操作,提高工作效率。
电子销售点(ePOS)设备使用 DRV2605L,能为用户在交易过程中提供触觉提示,增强用户体验。
DRV2605L 有多种封装形式,如 DSBGA (9) 和 VSSOP (10),不同封装的引脚配置和功能有所不同。以 DSBGA 封装为例,EN 引脚用于设备使能,REG 引脚为 1.8 - V 调节器输出,需要连接 1 - µF 电容,OUT + 和 OUT - 为触觉驱动器差分输出等。在设计时,需根据具体的封装和应用需求合理连接引脚。
规定了输入电压、工作温度、存储温度等参数的极限值,如输入电压 (V_{DD}) 范围为 - 0.3V 至 5.5V,工作温度范围为 - 40°C 至 85°C 等。在使用过程中,必须确保设备工作在这些额定值范围内,否则可能会导致设备损坏。
不同封装的静电放电(ESD)评级不同,如 9 - PIN DSBGA 封装的人体模型(HBM)为 ±1000V,10 - PIN VSSOP 封装的 OUT + 、OUT - 引脚 HBM 为 ±500V 等。在生产和使用过程中,要采取适当的 ESD 防护措施,避免设备受到静电损坏。
给出了电源电压、PWM 输入频率、负载阻抗等参数的推荐范围,如电源电压 (V_{DD}) 推荐为 2V 至 5.2V,PWM 输入频率为 10kHz 至 250kHz 等。遵循这些推荐条件,能确保设备的性能和稳定性。
DRV2605L 有多种功能模式,包括内部触发模式、外部触发模式(边缘和电平)、PWM 模式、模拟输入模式、audio - to - vibe 模式、实时回放(RTP)模式、诊断模式和校准模式等。通过配置寄存器 0x01 中的 MODE[2:0] 位可选择不同的模式,以满足不同的应用需求。
以一个具有外部按钮的系统为例,当按钮被按下时,DRV2605L 可触发不同的触觉效果。在设计过程中,需要考虑以下几个方面:
根据成本、尺寸、振动强度、功耗等因素选择合适的致动器,如 ERM 或 LRA。ERM 通常为直流控制电机,可通过改变电压极性实现双向驱动;LRA 则在谐振频率下能实现最佳振动效果,但需要实时跟踪谐振频率。
