在音频设备的设计中,功率放大器是至关重要的一环,它直接影响着音频的输出质量和性能。今天我们来深入了解一款功能强大的数字音频功率放大器——TAS5731M。
文件下载:tas5731m.pdf
TAS5731M是一款30W的高效数字音频立体声功率放大器,主要用于驱动立体声桥接式扬声器。它具有2通道I2S输入,支持8kHz至48kHz的采样率,能与大多数数字音频处理器和MPEG解码器无缝整合,可接受宽范围的输入数据和数据传输速率。
支持8V至24V的宽电源电压范围,同时配备3.3V数字电源,并且支持单个器件的2.1模式(2 × 单端(SE) + 1 × 桥接负载 (BTL)),为系统设计提供了更大的灵活性。
与TAS5727和TAS5731引脚到引脚兼容,方便工程师在不同产品之间进行替换和升级,降低了设计成本和风险。
TAS5731M拥有众多引脚,每个引脚都有其特定的功能。例如,AGND是功率级的本地模拟接地引脚,应连接到系统接地;ADR/FAULT是一个双功能引脚,可用于设置I2C地址,也可作为故障输出引脚。详细的引脚功能可参考文档中的引脚功能表。
规定了器件在不同方面的极限参数,如电源电压(DVDD、AVDD为 –0.3至4.2V,PVDD_x为 –0.3至30V)、输入电压、输出电压、输入输出钳位电流、工作温度范围等。超过这些极限参数可能会导致器件永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
给出了器件的热阻参数,如结到环境的热阻(θJA = 27.9°C/W)、结到电路板的热阻(θJB = 13°C/W)等。这些参数对于评估器件的散热性能和进行散热设计非常重要。
详细列出了在不同方面的推荐工作参数,如数字/模拟电源电压(DVDD、AVDD为3至3.6V,典型值3.3V)、半桥电源电压(PVDD_x为8至26.4V)、高/低电平输入电压、工作环境温度范围等。遵循这些推荐条件可以确保器件的性能和可靠性。
TAS5731M只需一个3.3V电源和PVDD功率级电源,内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压。在电源设计中,要注意将所有去耦电容尽可能靠近相关引脚放置,避免电源引脚和去耦电容之间存在电感。对于自举电路,需要在每个自举引脚(BST_x)和功率级输出引脚(OUT_x)之间连接一个小陶瓷电容,推荐使用10 - nF、X7R陶瓷电容(0603或0805尺寸)。同时,每个PVDD_x引脚都应使用一个100 - nF、X7R陶瓷电容进行去耦。
ADR/FAULT引脚在电源上电时可用于设置I2C地址,通过上拉或下拉电阻可以将I2C 7 - 位地址设置为0x36或0x34。上电后,该引脚可作为故障通知输出引脚,当发生故障时,引脚会拉低,清除寄存器0x02后恢复默认状态。
TAS5731M支持并行BTL(PBTL)模式,需要将OUT_A/OUT_B和OUT_C/OUT_D连接,同时BST_A/BST_B和BST_C/BST_D也需在LC滤波器前连接。将PBTL引脚(pin 8)拉高可使器件进入PBTL模式,并需要更新PWM输出复用器寄存器(Output Mux Register (0x25))的值为0x0110 3245。
TAS5731M是I2S从设备,接受MCLK、SCLK和LRCLK。它能自动检测并设置内部时钟控制逻辑,以适应不同的时钟速率。当检测到时钟变化或错误时,会立即静音音频,强制PLL使用内部振荡器作为参考时钟,待时钟稳定后恢复正常操作。
串行数据通过SDIN输入,TAS5731M的DAP接受16 - 、20 - 或24 - 位左对齐、右对齐和I²S串行数据格式。不同的数据格式在数据传输的时序和规则上有所不同,需要根据具体需求进行选择和配置。
TAS5731M的DAP具有双向I²C接口,兼容Inter IC (I²C) 总线协议,支持100 - kHz和400 - kHz的数据传输速率,可用于对设备的寄存器进行编程和读取设备状态。在进行I2C通信时,需要注意数据传输的时序和协议规则,确保通信的稳定性和准确性。
器件在所有高端和低端功率级FET上都有独立、快速反应的电流检测器,当检测到过流情况且持续存在时,保护系统会触发锁存关断,将功率级设置为高阻抗(Hi - Z)状态,故障移除后恢复正常操作。
当器件结温超过150°C(标称值)时,会进入热关断状态,所有半桥输出设置为高阻抗状态,温度下降约30°C后自动恢复。
UVP和POR电路能在任何上电/掉电和电压骤降情况下保护器件。上电时,POR电路复位过载电路,确保在PVDD和AVDD电源电压分别达到7.6V和2.7V时所有电路完全正常工作。当AVDD或任何PVDD引脚的电源电压下降到欠压保护阈值以下时,所有半桥输出会立即设置为高阻抗状态。
TAS5731M广泛应用于液晶电视(LCD)、发光二极管(LED)电视、条形音箱等音频设备中。其高性能、高集成度和丰富的音频处理功能,能够为这些设备提供优质的音频输出。
TAS5731M是一款功能强大、性能卓越的数字音频功率放大器。它在音频输出性能、电源设计灵活性、音频处理功能以及保护系统等方面都表现出色。作为电子工程师,在设计音频设备时,TAS5731M是一个值得考虑的选择。但在实际应用中,我们需要根据具体的设计需求,合理配置其引脚和寄存器,确保其在最佳状态下工作。同时,也要注意器件的散热设计和电源设计,以提高整个系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
