Signal Transformer:高品质磁学产品的首选
在电子工程领域,变压器和电感器等磁学产品的性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。Signal Transformer作为一家在磁学行业拥有近40年历史的企业,以其创新、可靠的产品和优质的服务,赢得了工程师和买家的高度认可。本文将详细介绍Signal Transformer的产品特点、优势以及如何选择合适的产品。
文件下载:LP-24-250.pdf
一、企业优势
1. 客户认可度高
多年来,独立品牌偏好研究表明,工程师和买家始终将Signal Transformer评为磁学产品的首选供应商。这得益于其对产品质量的严格把控,致力于为客户提供高可靠性、准时交付和具有竞争力价格的磁学产品。
2. 行业创新引领者
  • 直接销售模式:率先开创并完善了将现货变压器和电感器直接销售给用户的模式,减少了中间环节,提高了供货效率。
  • 庞大库存:拥有超过1000种不同的电感器和变压器库存,功率范围从1 VA到10 KVA,现货供应,可实现快速发货(PRONTO),满足客户的紧急需求。
  • 定制化服务:提供定制化的准时生产(J.I.T.)计划和年度合同计划,以最具竞争力的批量价格满足客户的个性化需求。
  • 安全认证齐全:获得了UL、CSA、VDE、IEC、EN等最新的安全机构认证,确保产品符合国际安全标准。
二、产品系列及特点
1. 高功率国际变压器(HPI)
  • 独特设计:采用独特的线圈结构,符合国际安全标准,体积更小、重量更轻。
  • 性能参数:功率范围为2000 VA至3500 VA,介电强度为4000 VRMS Hipot,具有双抽头初级和串联或并联次级,静电屏蔽采用5 mils厚的铜箔,端子为螺丝型屏障条,泄漏电流满足医疗应用要求,绝缘等级为H级(180°C),阻燃等级符合UL 94V0。
2. 高效国际变压器(M4L)
  • 低损耗设计:采用低损耗钢、高温磁线以及高温线轴和护罩,在相同功率下实现更小的体积和更轻的重量。
  • 性能参数:功率范围为300 VA至1000 VA,介电强度为4000 VRMS Hipot,有多种初级电压可选,单次级输出为115V,端子为快速连接/螺丝型,泄漏电流满足UL 544要求,绝缘等级为F级(155°C),阻燃等级符合UL 94V0。
3. 多功能国际变压器(MPI)
  • 高容积效率:相比传统的50/60 Hz变压器,具有更高的容积效率,性能更优。
  • 安全特性:具备国际安全特性,适用于全球应用。功率范围为200 VA至900 VA,介电强度为4000 VRMS Hipot,双抽头初级和串联或并联次级,静电屏蔽采用5 mils厚的铜箔,端子为快速连接/螺丝型,泄漏电流满足医疗应用要求,绝缘等级为F级(155°C)。
4. 全功能国际变压器(A41)
  • 高隔离性能:提供高隔离、爬电距离和电气间隙,符合国际安全标准。
  • 性能参数:功率范围为25 VA至175 VA,介电强度为4000 VRMS Hipot,双初级,串联或并联次级,无需静电屏蔽(采用双绕线轴结构),端子为焊片/快速连接型,泄漏电流满足UL 544要求,绝缘等级为F级(155°C),阻燃等级符合UL 94V0。
5. 国际扁平低轮廓变压器(IF)
  • 低高度设计:采用独特的绝缘技术,包括全封装,满足国际安全要求,适用于对高度有严格要求的低功率应用。
  • 性能参数:功率范围为2 VA至30 VA,介电强度为4000 VRMS Hipot,双初级,串联或并联次级,无需静电屏蔽(采用分绕线轴结构),减少了磁辐射,高度为0.69至1.39英寸(17.5至35.3mm),绝缘等级为B级(130°C)。
6. 一体化国际变压器(14A)
  • 低功率应用:适用于低功率应用,提供高隔离、爬电距离和电气间隙,符合国际安全标准。
  • 性能参数:功率范围为2.5 VA至56 VA,介电强度为4000 VRMS Hipot,双初级,串联或并联次级,无需静电屏蔽(采用分绕线轴或双绕线轴结构),绝缘等级为F级(155°C),阻燃等级符合UL 94V0。
7. 扁平低轮廓变压器(LP)
  • 低磁辐射:采用抗噪(半环形)结构,最大限度地减少了辐射磁场,适用于对低高度有要求的印刷电路板应用。
  • 性能参数:功率范围为2 VA至48 VA,介电强度为1500 VRMS Hipot,双初级,串联或并联次级,无需静电屏蔽(采用分绕线轴结构),减少了磁辐射,高度为0.65至1.375英寸,绝缘等级为B级(130°C)。
8. 低功率变压器(ST和DST)
  • 高隔离特性:采用分绕线轴,提供卓越的隔离和低电容耦合。
  • 性能参数:功率范围为1.1 VA至36 VA,介电强度为2500 VRMS Hipot,单或双初级,串联或并联次级,无需静电屏蔽(采用分绕线轴结构),绝缘等级为B级(130°C)。
9. 印刷电路板电源变压器(PC)
  • 宽频率范围:设计用于在50至500 Hz之间运行,输出电压无衰减。
  • 性能参数:功率范围为1.0 VA至24 VA,介电强度为1500 VRMS Hipot,单或双初级,串联或并联次级,绝缘等级为B级(130°C)。
10. 印刷电路板三输出变压器(MPC、DMPC和MPL)
  • 多输出功能:具有PC和LP系列的所有性能特点,适用于5 VDC和±12 VDC或±15 VDC稳压电源。
  • 性能参数:功率范围分别为10 VA和24 VA(MPC和DMPC)、6 VA和12 VA(MPL),介电强度为1500 VRMS Hipot,单或双初级,双互补输出,绝缘等级为B级(130°C)。
11. 2类变压器(CL2)
  • 安全认证:有印刷电路板和底盘安装版本,提供固有或非固有受限单元,获得UL 1585认可。
  • 性能参数:功率范围为2.5 VA至80 VA,介电强度为4000 VRMS Hipot,双初级,单次级,绝缘等级为F级(155°C),阻燃等级符合UL 94V0。
12. 电源变压器(241)
  • 高隔离设计:采用分绕线轴,提供卓越的隔离和低电容耦合。
  • 性能参数:功率范围为2.4 VA至100 VA,介电强度为2500 VRMS Hipot,单或双初级,单中心抽头次级,无需静电屏蔽(采用分绕线轴结构),绝缘等级为B级(130°C)。
13. 三输出变压器(MT和DMT)
  • 高性能特点:具有241系列的所有性能特点,适用于5 VDC和±12 VDC或±15 VDC稳压电源。
  • 性能参数:功率范围为30 VA、56 VA和100 VA,介电强度为2500 VRMS Hipot,单或双初级,双互补输出,绝缘等级为B级(130°C)。
14. 传统整流电源变压器
  • 广泛输出:提供多种输出,采用传统材料和层绕技术制造。
  • 性能参数:功率范围为10 VA至2800 VA,介电强度为1500 VRMS Hipot,单、抽头或双初级,中心抽头串联或中心抽头并联次级,绝缘等级为A级(105°C)。
15. 滤波和双电感器(CH和CL)
  • 配套设计:设计用于补充整流电源变压器,适用于使用电感滤波器的直流电源。
  • 性能参数:电感范围为0.12 MHY至100 MHY,直流电流范围为1.0 ADC至200 ADC,绝缘等级为A级(105°C)。
16. 功率隔离变压器(DU和SU)
  • 多电压转换:提供多种升压或降压电压,以适应全球不同的输入电压。
  • 性能参数:功率范围为250 VA至10 KVA(用作自耦变压器时可达500 VA至20 KVA),介电强度为2500 VRMS Hipot,双抽头初级和次级,静电屏蔽采用2 mil厚的铜箔接地,端子为镀黄铜螺丝型,绝缘等级为A级(105°C)。
17. 降压自耦变压器
  • 全球应用:为用户提供适应全球电压的能力。
  • 性能参数:功率范围为100 VA至2000 VA,有不同的电压转换版本,绝缘等级为A级(105°C)。
三、产品选择指南
1. 选择器图表
Signal Transformer提供了选择器图表,帮助用户根据所需的单元类型(如印刷电路板安装、底盘安装等)、功率范围、电压范围(AC或DC电压)和机构认证(如UL、CSA、VDE等)来找到相应的产品页面。
2. 定制设计
如果标准产品不能满足需求,Signal Transformer提供定制磁学设计服务。用户可以填写定制磁学设计数据表,提供应用、频率、电压、电流等详细信息,设计工程团队将竭诚为您服务。
四、技术支持与服务
1. 技术支持
Signal Transformer拥有行业内规模较大的应用工程师团队,并配备了最新的CAD/CAM设备,能够快速响应客户的特定应用需求、定制要求和报价请求。
2. 质量保证
通过多年的磁学制造经验,Signal Transformer开发了独特的世界级全面质量计划,涵盖从首件检验到100%电气测试的关键性能和安全参数。
3. 订购方式
用户可以通过电话(516 - 239 - 5777)、传真(516 - 239 - 7208)或邮寄采购订单至500 Bayview Avenue, Inwood, New York, 11096进行订购。
4. 销售条款
对于具有可接受D&B评级的公司,提供30天的净付款期限;未评级的公司需提交银行名称和3个主要贸易参考。此外,还接受货到付款(C.O.D.)、预付款和信用卡(MasterCard和Visa)支付方式。
5. 价格与额外费用
价格公布在价格表上,可能会随时变动,恕不另行通知。所有非现货和定制变压器订单需收取设置费用。
6. 货运政策
订单按离岸价(FOB)发货,所有UPS发货均预付,运费将添加到发票中;其他承运人发货则采用到付方式,除非另有指示。
7. 损坏货物处理
变压器发货时会根据承运人要求进行精心包装。客户必须在交货后15天内向承运人提出运输损失或损坏的索赔。收到货物后应立即开箱检查,如在开箱后才发现损坏,需在72小时内请求承运人代理人进行检查并向承运人备案。
8. 退货政策
如果有合理的理由,Signal Transformer将及时给予退货授权,并在客户致电时立即处理更换订单。
9. 保修政策
Signal Transformer的产品在规定的操作条件下保证无材料和工艺缺陷。具体保修条款和条件请联系Signal Transformer。
五、总结
Signal Transformer凭借其丰富的产品线、卓越的性能、严格的质量控制和优质的服务,为电子工程师提供了可靠的磁学产品解决方案。无论是标准产品还是定制设计,都能满足不同客户的需求。在选择变压器和电感器时,工程师可以根据具体应用场景和要求,参考本文提供的产品信息和选择指南,做出合适的决策。同时,Signal Transformer的技术支持团队也将随时为您提供帮助,确保项目的顺利进行。
