脉冲变压器:610 - 611 系列产品解析
在电子工程师的日常设计工作中,脉冲变压器是一种常见且关键的电子元件,它在许多电路应用中发挥着重要作用。今天,我们就来详细了解一下 Hammond 公司的 610 - 611 系列脉冲变压器。
文件下载:611A.pdf
610 系列脉冲变压器
产品特性
610 系列脉冲变压器采用铁氧体磁芯,完全封装在具有 UL94V - O 等级的高级黑色模制外壳中。这种设计不仅提供了良好的保护,还符合相关安全标准。
该系列变压器适用于宽带和脉冲应用,包括晶闸管/三端双向可控硅触发电路、信号隔离、线路匹配、低功率开关模式电源等。其工作电压额定最大值为 500V RMS,并且所有单元都经过 2.0KV 峰值 50Hz 的耐压测试,这保证了产品在规定的电压范围内能够稳定可靠地工作。
参数详情
型号 变比 初级电感(mH,min) 漏感(uH,max) ET 常数(V (uS)) 直流绕组电阻(Ohms)
初级
直流绕组电阻(Ohms)
次级 1
直流绕组电阻(Ohms)
次级 2
原理图编号 容量(pf,Ref)
610AA 1:01 3 200 22 23 1.2 - A -
610BB 1:01 3 200 9 28 1.4 1.3 B -
610C 2:01 12 400 35 30 4 1.8 B -
工程师在选择 610 系列产品时,需要根据具体的电路需求,综合考虑变比、电感、电阻等参数。例如,在设计晶闸管触发电路时,合适的变比和电感值能够确保触发信号的准确传输。
611 系列脉冲变压器
产品特性
611 系列是经济型的开放式脉冲变压器,采用印刷电路板引脚安装方式。它主要适用于脉冲应用,特别是晶闸管/三端双向可控硅触发电路。
参数详情
型号 变比 电路最大电压(V) 初级电感(mH,min) 初级直流电阻(Ohms) 直流电阻(Ohms)
次级 1
直流电阻(Ohms)
次级 2
初级或次级最大峰值电流(A)
10% 占空比
初级或次级最大峰值电流(A)
1% 占空比
ET 常数(V (uS)) 重量(Oz)
611A 1:01 125 1400 17.2 0.45 0.55 1.53 2.1 1000 0.7
611B 1:01 125 1400 8.6 1.26 1 1.53 2.1 1000 0.7
611C 1:01 250 7250 56 3.31 1.31 2.12 2.1 1500 1.2
611D 1:01 250 4000 17 1.73 4.46 2.12 2.1 1500 1.2
尺寸信息
型号范围 引脚间距 高度 宽度 深度 线圈中心距 安装片尺寸
611A & 611B 0.2” x 0.6” 0.82” 0.82” 0.82” 1” 0.12” x 0.25”
611C & 611D 0.2” x 0.6” 0.69” 1.06” 0.57” 1” 0.12” x 0.25”
在使用 611 系列变压器时,除了关注电气参数,尺寸信息也非常重要,它关系到产品在电路板上的布局和安装。比如在空间有限的电路板设计中,合适的尺寸能够避免元件之间的相互干扰。
总结
610 - 611 系列脉冲变压器为电子工程师提供了多种选择,以满足不同的电路设计需求。在实际应用中,工程师需要根据具体的应用场景,仔细权衡各种参数,如变比、电感、电阻、耐压、电流等,以及产品的尺寸和安装方式等因素。同时,建议大家在设计过程中参考 Hammond 公司的详细产品手册,以确保电路设计的可靠性和稳定性。大家在使用这些脉冲变压器的过程中,有没有遇到过一些特别的问题或者有独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
