在电子工程师的日常设计工作中,脉冲变压器是开关电源和晶闸管/三端双向可控硅触发等应用里常用的器件。今天就来详细聊聊村田(Murata)的772系列脉冲变压器。
文件下载:77202C.pdf
772系列脉冲变压器主要适用于开关电源和晶闸管/三端双向可控硅触发等中等功率应用,例如电机控制。在这些应用中,它能够稳定地传输脉冲信号,确保电路的正常运行。
| 该系列提供了多种型号供工程师选择,不同型号在匝数比、初级电感、初级Et常数、漏电感、绕组间电容、直流电阻和隔离电压等参数上有所不同。以下是部分型号的参数对比表: | 参数 | 77202C | 77203HVC | 77204C | 77205C | 77208C | 77209C |
| 匝数比 | 1:1:1 | 2:1:1 | 1:1 | 1:1:1 | 1:1:1 | 2:1:1 | |
| 初级电感(最小值) | 1.0mH | 1.0mH | 4.0mH | 4.0mH | 16.3mH | 16.3mH | |
| 初级Et常数(最小值) | 120Vμs | 120Vμs | 240Vμs | 240Vμs | 482Vμs | 482Vμs | |
| 漏电感(最大值) | 3.0μH | 3.5μH | 5.0μH | 11μH | 40μH | 40μH | |
| 绕组间电容(最大值) | 40pF | 30pF | 55pF | 35pF | 40pF | 40pF | |
| 直流电阻(最大值)初级绕组 | 0.25Ω | 0.24Ω | 0.86Ω | 0.90Ω | 3.60Ω | 3.50Ω | |
| 直流电阻(最大值)次级1绕组 | 0.22Ω | 0.12Ω | 0.83Ω | 0.76Ω | 3.10Ω | 1.60Ω | |
| 直流电阻(最大值)次级2绕组 | 0.28Ω | 0.15Ω | - | 1.10Ω | 4.20Ω | 2.00Ω | |
| 隔离电压(1秒闪测) | 2.5kVrms | 4.0kVrms | 2.5kVrms |
工程师在选型时,需要根据实际电路的需求,综合考虑这些参数,选择最合适的型号。
“Hi Pot Test”、“Flash Tested”、“Withstand Voltage”、“Proof Voltage”、“Dielectric Withstand Voltage”和“Isolation Test Voltage”这些术语都与隔离电压测试相关。该系列所有产品都在规定的隔离电压下进行100%生产测试。在正常运行时,对于没有特定机构认证的产品,输入和输出通常应保持在SELV(安全特低电压)限制内,即峰值小于42.4V或直流60V。隔离测试电压是对瞬态电压的抗扰度衡量,该产品不能作为安全隔离系统的元件。虽然在隔离屏障上连续施加几百伏的偏移电压时产品可能正常工作,但此时屏障两侧的电路必须被视为在不安全电压下运行,需要根据安全标准要求在这些电路和用户可触及的电路之间设置额外的隔离/绝缘系统。
多次对隔离元件进行高压隔离测试会在不同程度上降低隔离能力,这与材料、结构和环境有关。该系列采用环形隔离变压器,漆包线的初级和次级绕组之间没有额外的绝缘。虽然产品可以承受几倍于规定测试电压,但隔离能力取决于导线绝缘。像漆包线的绝缘材料(通常是聚氨酯)在承受非常高的电压时会发生化学降解,因此应严格限制测试次数。强烈建议不要进行重复高压隔离测试,如果确实需要,测试电压应比规定测试电压降低20%。
该系列产品提供了详细的机械尺寸、引脚连接方式、推荐的焊盘尺寸和管装尺寸等信息,所有尺寸都有明确的公差要求,方便工程师进行电路板设计和产品组装。
除非数据手册另有说明,所有产品均设计用于标准商业和工业应用,不适用于安全关键和/或生命关键应用。对于这些关键应用,必须事先获得村田的明确书面批准。未经批准使用村田标准产品用于关键应用将被视为未经授权使用。这些关键应用包括但不限于飞机设备、航空航天设备、海底设备、发电厂控制设备、医疗设备、运输设备等。村田不保证产品适用于特定用途或与买家的任何应用或设备兼容,买家需自行承担产品适用性和兼容性的责任。
在使用772系列脉冲变压器时,工程师们需要充分了解其特性、参数和注意事项,根据实际应用场景进行合理选型和设计,以确保电路的性能和可靠性。你在实际设计中有没有遇到过脉冲变压器相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
