关于熔断器的组成部分及选择要求
电子常识
2651人已加入
熔断器是一种过电流保护器。熔断器主要由熔体和熔管以及外加填料等部分组成。使用时,将熔断器串联于被保护电路中,当被保护电路的电流超过规定值,并经过一定时间后,由熔体自身产生的热量熔断熔体,使电路断开,从而起到保护的作用。
熔断器组成部分
1、熔体部分
这是属于熔断器的核心部分。 它在融合时起到切断电流的作用。 相同种类和尺寸的保险丝应具有相同的材料,相同的几何尺寸,相同的电阻值,重要的是保险丝特性应保持一致。
2.支架部分
熔断器的熔体通常都纤细且柔软。支架的功能是固定熔体,使三个部件坚固,易于安装和使用。它需要良好的机械强度,绝缘性,耐热性和阻燃性。使用时不应产生断裂,变形,燃烧和短路等现象。
3、电极部分
这一般有两个,它是熔体与电路联接的重要部件,它需要有良好的导电性,不应产生明显的安装接触电阻。
对熔断器的选择要求
1、在电气设备正常运行时,熔断器不应熔断;
2、在出现短路时,应立即熔断;
3、在电流发生正常变动(如电动机起动过程)时,熔断器不应熔断;
4、在用电设备持续过载时,应延时熔断。
对熔断器的选用主要包括类型选择和熔体额定电流的确定。
选择熔断器的类型时,主要依据负载的保护特性和短路电流的大小。例如,用于保护照明和电动机的熔断器,一般是考虑它们的过载保护,这时,希望熔断器的熔化系数适当小些。所以容量较小的照明线路和电动机宜采用熔体为铅锌合金的RC1A系列熔断器,而大容量的照明线路和电动机,除过载保护外,还应考虑短路时分断短路电流的能力。若短路电流较小时,可采用熔体为锡质的RCIA系列或熔体为锌质的RM10系列熔断器。用于车间低压供电线路的保护熔断器,一般是考虑短路时的分断能力。当短路电流较大时,宜采用具有高分断能力的RL1系列熔断器。当短路电流相当大时,宜采用有限流作用的RT0系列熔断器。熔断器的额定电压要大于或等于电路的额定电压熔断器的额定电流要依据负载情况而选择。
1、电阻性负载或照明电路,这类负载起动过程很短,运行电流较平稳,一般按负载额定电流的1~1.1倍选用熔体的额定电流,进而选定熔断器的额定电流。
2、电动机等感性负载,这类负载的起动电流为额定电流的4~7倍,一般选择熔体的额定电流为电动机额定电流的1.5~2.5倍。这样一般来说,熔断器难以起到过载保护作用,而只能用作短路保护,过载保护应用热继电器才行。
