一文了解熔断器选用原则及方法
电子常识
2686人已加入
当一提到熔断器,想必大家都清楚,这是用于电路电器保护的一个装置。熔断器的结构一般分成熔体座和熔体等部分。熔断器是串联连接在被保护电路中的,当电路电流超过一定值时,熔体因发热而熔断,使电路被切断,从而起到保护作用。熔体的热量与通过熔体电流的平方及持续通电时间成正比,当电路短路时,电流很大,熔体急剧升温,立即熔断,当电路中电流值等于熔体额定电流时,熔体不会熔断。所以熔断器可用于短路保护。由于熔体在用电设备过载时所通过的过载电流能积累热量,当用电设备连续过载一定时间后熔体积累的热量也能使其熔断,所以熔断器也可作过载保护。
熔断器的选用原则
1、根据电网的电压和短路电流来选择
一般我我们的工业用熔断器,都是根据电网的电压来选择相应电压的熔断器,这是按电压选择;
而且我们会按照配电系统中可能出现的最大短路电流来计算,选择有相应分断能力的熔断器,这是按短路电流选择;
我们又会参考实际使用中被保护对象的负载性质和容量,来选择熔体的额定电流。
2、根据负载保护特征和预期短路电流大小来选择
举例:当熔断器用来保护照明和小功率的电动机的时,我们主要考虑它们的过电流保护,这时候熔体的熔化系数相对小一点会更有利,就更适合采用RC1A系列熔断器。相反的,到了大容量大功率时,我们主要考虑它们的短路保护和分断能力,同时也要考虑到加装其它的过电流保护装置。如果预期的短路电流比较小,可以采用RM10系列熔断器;当短路电流较大时可以考虑RL系列螺旋式熔断器;当短路电流很大时,则要考虑RT系列高分断熔断器,如RT0有填料封闭管式熔断器。
3、根据负载性质合理选择额定电流
大部分的设备自身都具有一定的过载能力,允许在一定条件下小额度过量运行(时间不会长),而当超过负载值时,就需要保护动作。有些设备启动的电流很大(翻倍如空调等),但是动时间很短,这时候我们的熔断器就要适应这种特性,不能说我每次启动电流翻倍你就熔断吧?所以根据负载性质来选择也是十分重要的。
熔断器的选用方法
1、考虑过电流的选择
当有上下级的熔断器配合使用的时候,我们就要考虑到过电流的选择。具体就是指上下熔断器之间要满足选择性要求的额定电流最小比值,这各熔断体的极限分断电流,时间-电流特性有密切关系。一般是需要根据厂家提供的参数来进行详细的计算和调整确定。
我们来举个例子:
g类熔断体的过电流选择比有1.6:1和2:1两种。专业人员使用刀型触头的熔断器时,它的过电流选择规定为1.6:1;
螺栓连接熔断器和圆筒帽形熔断器的过电流选择比规定为2:1。而非专业人员用螺旋式熔断器它的选择比规定为1.6:1。
2、根据熔断器种类来选择
g类熔断器有过电流保护功能,主要用于配电主干线路及电缆等短路保护和过电流保护;
a类熔断器主要用于照明线路和电动机回路等设备的短路保护。
由于低倍过电流不能使用这种熔断器来保护,故在使用时要配用热继电器等过电流保护元件。
