一、项目背景
随着智慧港口、自动化码头建设提速,港口集装箱装卸、转运作业逐步实现电动化、无人化、智能化升级。港口电动集装箱堆高机、岸桥作为核心装卸设备,整车控制系统采用高性能 CAN/CANFD 总线架构,设备行走状态、举升载荷、电机温度、电池工况、故障报文等核心数据均通过CAN总线统一汇总,是港口设备调度、安全监管、设备维保的核心数据来源。港口作业区域跨度大、设备移动范围广、作业频次极高,传统码头设备多采用拖缆有线通讯方式传输数据,线缆长期拉扯、磨损、老化,通讯故障率居高不下,无法满足现代化智慧港口全天候稳定作业需求。
为解决移动作业设备通讯不稳定、数据无法远程上传、调度滞后、维保被动等问题,某大型集装箱码头开展设备智能化改造,对场内20台电动堆高机、岸桥设备统一搭载捷米特JM-YK-CAN/FD CAN/FD转4G无线模块,依托工业级4G无线模块实现CAN总线数据远程无线数据传输,搭建全域设备无线通讯监控体系,配合北斗定位实现设备轨迹追溯、故障实时上报、远程程序升级,彻底替代传统有线拖缆通讯方式,成为智慧港口设备改造的标准无线数传模块解决方案。
二、项目痛点
改造前,该集装箱码头所有电动堆高机、岸桥设备采用传统拖缆有线通讯模式,结合港口大跨度、高干扰、高频移动作业场景,长期存在诸多行业痛点,严重制约港口自动化调度与安全管控水平。
首先是有线拖缆磨损严重,通讯故障率高。港口堆高机、岸桥全天大范围往复移动、变轨作业,通讯拖缆长期处于拉扯、弯折、摩擦状态,极易出现外皮破损、线芯断裂、接头松动等问题,频繁引发通讯断连、数据中断,导致设备离线、调度指令失效,直接影响集装箱装卸作业连续性。同时线缆更换、检修频次高,年度运维成本居高不下。
其次是CAN总线数据无法远程汇总,调度效率低。传统有线模式仅能现场读取设备CAN总线数据,无法实时上传港口调度平台,管理人员无法实时掌握设备载重、电机温度、电池状态、故障报文等核心信息,设备作业状态监控滞后,资源调度依靠人工经验,设备利用率低,整体作业效率难以提升。
最后是港口工况复杂,设备抗干扰差、运维繁琐。港口设备密集,变频器、大功率电机集中工作,电磁环境复杂,普通通讯设备易受干扰、数据错乱、丢包严重。且传统设备无法远程升级程序、远程排查故障,设备程序更新、故障检修必须停机到场操作,维保效率低、停机损耗大,严重影响港口整体吞吐效率。
三、解决方案
针对港口移动设备有线通讯易损、CAN数据无法远程传输、电磁干扰强、调度运维低效等核心痛点,项目采用捷米特JM-YK-CAN/FD CAN/FD转4G无线模块工业级轻量化改造方案,无需布线、不改动整车控制逻辑,快速实现港口设备无线智能化升级。
方案采用车载嵌入式部署方式,将JM-YK-CAN/FD模块直接接入堆高机、岸桥车载CAN/CANFD总线,设备依托4G公网实现全域无死角组网,彻底摆脱有线拖缆束缚。模块支持标准CAN、CANFD双协议适配,可实时采集设备行走、举升、电机、电池、载重等总线数据,同时精准抓取设备故障报文,完成数据打包上传。
模块内置北斗定位功能,可实时记录设备作业轨迹、作业区域、运行时长,实现设备作业全过程可追溯。自带本地断网缓存机制,网络波动或临时断网时自动本地缓存CAN报文,恢复网络后自动补传数据,杜绝数据丢失。搭配金属屏蔽结构,可有效抵御港口大功率设备变频器电磁干扰,保障复杂工况下无线通讯稳定,同时支持远程程序升级、远程故障诊断,大幅简化设备运维流程。
四、无线网桥核心功能
捷米特JM-YK-CAN/FD是专为工业移动CAN总线设备研发的4G无线模块,深度适配港口重型设备作业工况,核心功能精准匹配智慧港口远程监控、智能调度、设备维保需求。
第一,CAN/CANFD双协议透明传输,完美兼容港口堆高机、岸桥车载总线系统,无需修改整车控制程序,即插即用、快速部署,适配新旧设备改造。
第二,工业级金属屏蔽抗干扰设计,有效抵御港口变频器、电机强电磁干扰,CAN报文传输精准、无乱码、无丢包,适配港口恶劣电磁环境。
第三,断网本地缓存补传,网络异常时自动缓存CAN总线数据,联网后自动补齐,保障作业数据完整可追溯。
第四,北斗精准定位,实时记录设备作业轨迹、运行状态,实现作业流程可视化、调度精细化。第五,远程程序升级与故障诊断,支持设备远程调试、固件升级、故障报文读取,无需拆机到场运维。第六,全域4G无线覆盖,适配港口大范围移动作业,彻底取消拖缆故障,实现设备全天候在线无线数据传输。
五、使用过程
本次港口改造无需拆解整车设备、无需停产施工、不影响码头正常装卸作业,可单台批量快速部署。技术人员将JM-YK-CAN/FD模块接入车载CAN总线,完成4G网络注册、协议匹配、定位调试后,设备即可快速入网,实现总线数据无线上传,单台设备改造耗时短,可批量规模化落地。
系统投运后,20台电动堆高机、岸桥设备全部实现在线监控,设备载重数据、电机温度、电池工况、行走状态、故障报文实时上传至港口调度管理平台。管理人员可远程实时监控每台设备作业状态,结合北斗轨迹数据合理调度设备作业区域,优化作业路线。设备出现异常故障时,系统即刻上传故障代码与总线报文,运维人员可提前预判隐患、精准排查故障,同时可远程完成设备程序升级、参数校准,无需停机拆机,大幅降低运维时长与停机损失。
经过长期港口作业实测,整套无线数传模块系统运行稳定、抗干扰能力强、数据传输完整,完全适配港口高频移动、强干扰、大范围作业工况。改造后码头彻底消除通讯线缆磨损、故障维修问题,线缆维护成本清零,设备调度效率整体提升22%,港口自动化、智能化管控水平显著提升。
六、推荐行业
捷米特JM-YK-CAN/FD CAN/FD转4G无线模块适配场景专业且广泛,主打工业CAN总线移动设备无线改造。主要适用于智慧港口、自动化码头、临港物流园区、大型工矿企业、新能源工程设备领域,可适配集装箱堆高机、岸桥、龙门吊、工程工程机械、电动移动设备等所有CAN/CANFD总线设备,是工业移动设备无线组网、远程监控、智能运维的专用无线通讯解决方案。
七、项目总结
本次集装箱码头智能化升级项目,依托捷米特JM-YK-CAN/FD 4G无线模块优异的CAN总线适配能力、抗干扰性能、断网缓存与远程运维优势,彻底解决了港口移动设备有线拖缆易损、CAN数据传输受限、调度低效、运维成本高、故障响应滞后等行业痛点。通过工业级无线数据传输改造,实现港口重型设备全天候在线监控、轨迹追溯、远程维保、智能调度。
项目落地后,设备线缆维护成本彻底清零,设备故障率显著下降,作业调度更加科学高效,整体作业效率提升22%,有效提升码头集装箱吞吐能力与安全生产管控水平。该方案部署简单、稳定性强、适配性广、性价比突出,完美契合智慧港口自动化、无人化、数字化建设需求,在港口、工程机械等工业CAN设备无线改造领域具备极高的行业推广价值。
