变频器周边控制回路的抗干扰,核心思路是切断干扰的传播路径,并对敏感信号进行隔离保护。变频器工作时,其主回路会产生强烈的电磁干扰而控制回路恰恰是处理小信号的"薄弱环节",容易受到干扰而引发误动作。
下面从五个关键方面整理了实用的抗干扰措施:
合理布线,物理隔离
这是最基础也是最有效的措施,目标是拉开距离、减少耦合。
物理分离:控制电缆(信号线)必须与变频器的主回路电缆(输入/输出动力线)分开铺设。距离应保持在30cm以上,最低不应少于10cm。
垂直交叉:如果控制电缆无法避免与动力电缆交叉,应尽量使它们垂直(90度)交叉,避免平行走线。
远离干扰源:控制柜应远离大容量变压器、电动机和易产生电弧的接触器、断路器。
善用屏蔽,让干扰"有去无回"
屏蔽是处理空间辐射干扰的利器。
控制电缆选型:控制信号电缆应选用屏蔽双绞线。双绞线可以减小回路面积,抵消部分感应干扰。
屏蔽层接地:屏蔽层要妥善接地,才能发挥作用。
原则:通常在变频器侧单端接地。如果现场两端地电位接近,也可考虑两端接地,但需谨慎。
模拟信号:对于4-20mA或0-10V这类模拟信号,强烈建议使用双屏蔽双绞线。
连续屏蔽:如果使用金属穿线管,需要保证屏蔽的电气连续性。
净化电源,隔断传导干扰
变频器产生的谐波会通过电源线传导,影响同一电网上的其他设备。
独立供电:为变频器的控制电源单独供电,或使用隔离变压器为控制系统(如PLC)供电,可以有效隔离来自电网的干扰。
加装滤波器:在变频器的输入侧加装线路滤波器(RFI滤波器) 或电抗器,能有效抑制从电源线传导出去的干扰。输出侧也可加装输出滤波器,减少对电机电缆的辐射。
规范接地,消除"地环流"
不当的接地方式本身就是干扰源,会产生共模干扰。
单点接地:控制回路的信号地应采用一点接地,避免多点接地形成地环流,产生电位差干扰。
专用接地端子:变频器的控制信号接地端应使用专用的接地端子,并尽量减小接地电阻(一般要求不大于100Ω)。
等电位连接:确保连接到变频器的所有控制设备(如PLC)都与变频器共用同一个地,并使用短而粗的导线连接到接地母排。
隔离与吸收,对付"顽固"干扰
对于一些偶发的、或已经进入到控制回路的干扰,可以采用以下方法。
信号隔离器:在PLC的模拟量输出通道与变频器输入端之间串联信号隔离模块,可以彻底切断干扰路径,是解决现场干扰的有效手段。
触点处理:对于控制回路中的继电器触点,可采用并联触点、镀金触点或密封继电器,并定期检查拧紧接线,防止因接触不良产生干扰。对于接触器等感性负载,应加装浪涌抑制器(如RC吸收电路)。
经验之谈与注意事项
案例分析:实际案例中,曾出现过压力变送器信号因屏蔽层处理不当,导致感应电流叠加到信号上,造成压力值线性漂移的问题。将屏蔽层从信号负极分离并单独接地后,故障得以解决。
EMC准则:始终记住EMC(电磁兼容)的双重含义——设备既不能干扰别人,也要能抵抗来自别人的干扰。遵守设备的EMC安装规范是解决问题的根本。
