探索Schaffner IT系列脉冲变压器:特性、参数与应用全解析
在电子工程师的日常设计工作中,脉冲变压器是一种常用的关键电子元件,它在多个领域都发挥着重要作用。今天,我们就来详细了解一下Schaffner的IT系列单绕组脉冲变压器。
文件下载:IT155.pdf
一、产品概述
Schaffner的IT系列脉冲变压器专为变压器耦合栅极驱动器提供电流隔离,具有极小的延迟和电压缩放功能,有单绕组或双绕组版本可供多栅极驱动器选择。选择IT产品线,能让您快速获得标准的栅极驱动变压器,其在匝数比、点火电流和电压方面有广泛的选择,可满足不同标准产品的需求。
二、技术规格
1. 基本参数
  • 工作电压:额定工作电压高达3000V,足以满足众多高电压应用场景的需求。
  • 工作频率:工作频率范围较宽,数据传输时最大为40kHz - 5000kHz,直流至40000Hz也可正常工作,这为不同频率要求的设计提供了灵活性。
    • 点火电流:在40°C环境下,点火电流范围为0.1 - 3A,能适应不同功率需求的电路。
    • 上升时间:上升时间在0.3 - 2.3µs之间,快速的上升时间有助于提高电路的响应速度。
  • 测试电压:根据VDE 110b标准,最大测试电压为Up/50Hz/2s。
  • 最大局部放电电压:为1.5 x Unom,能有效减少局部放电对变压器性能的影响。
  • 温度范围:工作和储存温度范围为 -25°C至 +70°C(25/70/21),适应较为恶劣的环境条件。
  • 可燃性:采用符合UL 94 V - 0标准的材料,具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
2. 电气特性
脉冲变压器型号 匝数比 点火电流Iign [A] 电压(Unom [V]) 电压(Up [kV]) 面积V0t [Vµs] 上升时间tr [µs] 电感(Lp [mH]) 杂散电感(Lstr [µH]) 电阻(Rp [Ω]) 电阻(Rs [Ω]) 耦合电容Ck [pF] 输入/输出连接方式 重量 [g]
IT 155 1:1 0.1 500 4 480 1 5 85 1.2 1.2 6 02 13
IT 245 1:1 0.1 750 4 500 1.2 8 100 1.48 1.48 10 02 6
IT 364** 1:1 3 3000 8 5000 1.7 1.5 10 0.16 0.14 35 220
注:部分参数有相应的公差,如电感公差为 +50%; -30% ,IT 364不适合PCB安装。这里的上升时间是在给定负载电阻R和输出脉冲高度的70%时测量的;初级电感Lp是在1kHz(次级线圈开路)时测量的;杂散电感Lstr是在初级侧短路,次级侧测量(测量频率10kHz);点火电流是线圈电阻上电压降仍不显著(通常低于1V)时的设定峰值。大家在设计电路时,一定要根据具体的参数要求来选择合适的型号,思考一下,你的电路对这些参数有着怎样的要求呢?
三、产品特性与优势
1. 电流隔离
具备高达8kV的耐电压能力,实现了驱动电路和电源电路的电流隔离,能承受高电位差,为电路提供了可靠的安全保障。同时,还允许进行电压缩放,满足不同电压需求的电路设计。
2. 其他特性
  • 可选接地屏蔽:能有效减少电磁干扰,提高变压器的抗干扰能力,使电路运行更加稳定。
  • 真空灌封:可以保护变压器内部结构,防止灰尘、湿气等对其造成损害,延长产品使用寿命。
  • 低局部放电效应:减少了因局部放电产生的能量损耗和对周围元件的影响,提高了变压器的效率和可靠性。
  • 安装方式多样:支持PCB通孔安装或Faston类型,方便工程师根据不同的电路板设计进行选择。还可以根据客户需求定制特定版本,满足特殊的设计要求。
四、机械尺寸
不同型号的IT系列脉冲变压器在机械尺寸上有所差异,具体尺寸如下表所示:
尺寸参数 IT 245 IT 246 IT 248 IT 255 IT 258 IT 260 IT 239 IT 155 IT 237 IT 364 IT 370 公差
A 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 17.6* 27 27 27 50 27 ±0.2
B 16.7* 16.7* 16.7* 16.7* 16.7* 16.7* 22.5 22.5 22.5 50 32.2 ±0.2
注:部分尺寸公差为±0.1,所有尺寸单位为mm(1英寸 = 25.4mm),公差符合ISO 2768 - m/EN 22768 - m标准。在进行电路板布局时,一定要仔细考虑这些尺寸,确保变压器能够正确安装,你在以往的设计中有没有因为尺寸问题遇到过一些小麻烦呢?
五、典型应用
IT系列脉冲变压器应用广泛,常见于以下领域:
  • 栅极驱动电路:为功率开关器件提供合适的驱动信号,确保其正常开关动作。
  • 电源和功率转换器:在电源转换过程中实现电压变换和隔离,提高电源的稳定性和效率。
  • 变频器和开关应用:用于控制电机的转速和运行状态,以及实现电路的开关控制。
  • DC/DC转换器:实现直流电压的变换和隔离,为不同电压需求的电路提供电源。
  • 高速数据传输中的线路耦合变压器:在数据传输过程中实现信号的耦合和隔离,提高数据传输的可靠性。
六、销售与支持
Schaffner在全球多个国家和地区设有销售和应用中心,包括中国、芬兰、法国、德国等,为客户提供及时的技术支持和服务。如果你对IT系列脉冲变压器感兴趣,可以通过以下联系方式咨询:
  • 中国:Schaffner EMC Ltd. Shanghai,+86 21 3813 9500,cschina@schaffner.com
  • 芬兰:Schaffner Oy,+358 50 468 7284,finlandsales@schaffner.com
总之,Schaffner的IT系列脉冲变压器凭借其丰富的特性、良好的性能和广泛的应用范围,是电子工程师在设计相关电路时的不错选择。在实际应用中,大家要根据具体的设计需求,综合考虑各项参数和特性,选择最合适的型号。你在使用脉冲变压器的过程中,有没有遇到一些难以解决的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和心得。
