在现代电子设备的网络连接设计中,LAN 变压器模块起着至关重要的作用。今天我们就来详细了解一下 ABRACON 公司的 10/100 BASE - TX 单端口 SMD LAN 变压器模块 ALANS100X1。
ALANS100X1 模块尺寸为 12.8 x 6.9 x 5.6 mm,符合 RoHS/RoHS II 标准,潮湿敏感度等级(MSL)为 1。它具备诸多优点,能满足多种网络设备的设计需求。
这款模块符合 IEEE 802.3u 标准,兼容 10 BASE - T 和 100 BASE - TX 网络,这意味着它可以广泛应用于不同速率的以太网网络环境中,为设备提供稳定的网络连接。大家在设计不同速率网络设备时,无需担心兼容性问题,是不是很方便呢?
其工作温度范围可达 - 55°C 至 + 125°C,这使得它能够适应各种恶劣的工业和户外环境。比如在一些工业自动化场景或者户外监控系统中,设备可能会面临高温或低温的考验,ALANS100X1 就能很好地应对。
采用高性能磁学材料,可有效抑制电磁干扰(EMI)和共模噪声。在复杂的电磁环境中,这一特性能够保证信号的稳定传输,减少信号失真和干扰,提高网络通信的质量。大家在设计对电磁环境敏感的设备时,这一点是不是很关键呢?
提供多种原理图和引脚排列选项,引脚间距为 1.27mm。这为工程师在 PCB 设计时提供了更多的灵活性,可以根据具体的设计需求选择最合适的引脚布局。
具有 1CT:1CT 的 TX 和 RX 变压器,能够有效地实现信号的传输和转换。
ALANS100X1 的应用领域非常广泛,涵盖了多个行业:
在 25°C 的环境下,ALANS100X1 有不同型号,其电气参数大致相同:
在 0.1 - 100 MHz 的频率范围内,插入损耗最大为 0.8 dB,不同频率下的回波损耗、串扰、共模抑制比和差模共模抑制比都有相应的最小值要求。例如,在 1 - 40 MHz 时,回波损耗最小为 10 dB;在 60 MHz 时,串扰最小为 40 dB 或 42 dB 等。这些参数保证了信号在传输过程中的质量和稳定性。
在 100kHz、0.1V 的条件下,初级直流偏置电感最小为 350 μH,漏电感 TD 到 MX 最大为 0.35 μH,绕组间电容 TD 到 MX 最大为 35 pF。不同型号的直流电阻有所差异,但都在一定范围内,如 ALANS100X1 - 2F10 初级直流电阻最大为 0.9 Ω,次级为 1.2 Ω。此外,所有型号的 0.5mA/6 秒高压测试为 2500 VDC。
该模块为 16 引脚,除非另有说明,所有公差为 ±0.25 mm。还提供了建议的焊盘布局,这有助于工程师更准确地进行 PCB 设计,确保模块与 PCB 的良好连接和兼容性。
| 在焊接 ALANS100X1 模块时,需要遵循特定的回流焊曲线: | 区域 | 描述 | 温度 | 时间 |
| 1 | 预热/浸泡 | 150°C ~ 200°C | 60 ~ 120 秒 | |
| 2 | 回流 | 217°C | 60 ~ 150 秒 | |
| 3 | 峰值加热 | 245°C ± 5°C | 最大 40 秒 |
遵循这个回流焊曲线能够确保模块在焊接过程中不会因为温度过高或过低而损坏,保证焊接质量。
该模块采用卷带包装,每卷 600 件,每箱装 4800 件,即每箱有 8 卷。每箱重量为 9.0 kg,每件重量为 0.7 g。这种包装规格方便生产线上的自动化贴装,提高生产效率。
ABRACON 公司提醒,其产品为商用现货(COTS)产品,适用于商业、工业以及指定的汽车应用。但不专门设计用于军事、航空、航天、生命依赖医疗应用或任何对可靠性要求高、组件故障可能导致生命和/或财产损失的应用。如果需要在这些高可靠性和极端环境应用中使用,需要获得 ABRACON LLC 的书面同意和授权。
总的来说,ALANS100X1 模块以其丰富的特性、广泛的应用领域和明确的规格参数,为电子工程师在网络设备设计中提供了一个可靠的选择。大家在实际设计中,要充分考虑其特性和要求,确保设计出高质量的网络设备。你在使用类似模块时有没有遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
