MagJack ICM 产品指南:电子工程师的理想选择
在当今的电子设备设计中,网络连接是至关重要的一环。而 MagJack ICM(集成连接器模块)作为一种创新的解决方案,为电子工程师们带来了诸多便利。今天,我们就来深入了解一下 Bel 公司的 MagJack ICM 产品。
文件下载:S558-10GB-02.pdf
一、Bel 与 MagJack ICM 的背景
Bel 是 MagJack ICM 的发明者,也是全球最大的集成连接器模块供应商。通过多次收购,Bel 拥有了最广泛的 MagJack ICM 产品组合。该产品将以太网滤波解决方案集成到连接器中,为网络设备提供了高性能、高可靠性的连接方案。
二、适用的网络设备与应用场景
网络设备
MagJack ICM 适用于多种网络设备,包括存储设备、交换机、路由器、服务器、工作站和主板等。这些设备在现代网络中起着关键作用,而 MagJack ICM 的高性能特性能够满足它们对网络连接的严格要求。
应用场景
  1. 以太网标准支持:支持 10/100BT AutoMDIX、1GBT(10/100/1000BT)、2.5GBT、5GBT 和 10GBT 等多种以太网标准,能够满足不同设备对网络速度的需求。
  2. 以太网供电:支持 Power over Ethernet(PoE),提供 30W、60W 和 100W 的供电能力,为一些需要额外电力支持的设备(如 IP 摄像机、无线接入点等)提供了便利。
  3. 宽温度范围:具有 -40°C 至 +85°C 的扩展温度范围,适用于各种恶劣的工业和户外环境。
  4. 环保合规:符合 RoHS 标准,在 260°C 下可焊接 10 秒钟,满足环保要求。
三、机械选项与设计灵活性
MagJack ICM 提供了丰富的机械选项,以满足不同设计需求。
单端口设计
  • 插头方向:有插头标签向上和向下两种选择。
  • LED 配置:可选择带或不带 LED 以及双色 LED,方便用户进行状态指示。
  • 高度版本:包括低轮廓版本(高度低于 0.50”)、微型高度版本(高度低于 0.45”)和中平面安装版本(高度低于 0.40”),适用于对空间要求较高的设计。
多端口设计
  • 端口组合:提供 2x1、2x3、2x4、2x6、2x8 等多种多端口配置,以及 RJ45 和 USB 端口的组合,增加了设计的灵活性。
  • 堆叠设计:两层堆叠设计高度仅为 0.785”(19.94mm),突破了 1”高度的限制,实现了更高效的空间利用。
  • 垂直安装:垂直安装的 ICM 针对空间关键的设备进行了优化,如单板计算机、主板、子卡、网络接口卡、交换机、集线器和网桥等。适用于工业 PC、打印机、VoIP 电话、远程传感器和换能器设备、安全摄像机设备和无线系统等应用。
四、低轮廓、中平面安装单端口 MagJack ICM
这是 MagJack ICM 中的一款特色产品,主要面向需要极低轮廓高度连接器或希望在这些连接器上方安装夹层卡且受高度限制的客户。
特点与优势
  1. 低轮廓高度:离 PCB 高度小于 0.400”,节省空间。
  2. 高速能力:支持从 10/100BT 到 10GBT 的高速以太网应用。
  3. 广泛应用:可用于低轮廓应用和半 U 高度应用,兼容高达 OCP 3.0 机械卡要求。
应用场景
适用于刀片服务器或卡、网络接口卡、笔记本电脑、存储系统和夹层卡等设备。
规格参数
  1. 电气性能:满足所有 IEEE 802.3 10/100Base - T 至 10GBase - T 的电气要求,包括回波损耗(RL)、插入损耗(IL)、高压测试和共模参数。
  2. 生产测试:在生产过程中进行 100% 高压测试,确保产品质量。
  3. LED 配置:提供多种不同的 LED 颜色组合和选项。
  4. 镀金触点:触点采用 50 微英寸镀金,符合 TIA 1096/FCC 47 第 68 部分的要求。
  5. 焊接兼容性:与无铅波峰焊兼容,部分设计也兼容红外回流焊。
  6. 认证:获得 UL 认证,符合 RoHS 6/6 标准。
作为电子工程师,我们在设计网络设备时,需要综合考虑性能、空间、成本等多个因素。MagJack ICM 凭借其丰富的功能、多样的机械选项和良好的兼容性,无疑为我们提供了一个优秀的解决方案。那么在你的项目中,是否会考虑使用 MagJack ICM 呢?欢迎在评论区分享你的想法。
