在音频设备设计领域,变压器是实现信号匹配、传输等功能的关键元件。今天我们要探讨的是 Hammond Manufacturing 公司的 107D 微型环氧灌封音频变压器,它在音频输入、线路匹配和输出等方面有着出色的表现。
文件下载:107D.pdf
107D 采用环氧灌封在美观的模制外壳中,引脚式设计,适用于 PCB 板安装(引脚最小长度为 0.187 英寸)。这种坚固的环氧灌封结构使得变压器成为一个完全密封的单元,能够承受恶劣的环境条件。对于那些需要在复杂环境下稳定工作的音频设备来说,这是一个非常重要的特性。你是否遇到过在恶劣环境下设备性能下降的情况呢?如果采用这种密封结构的变压器,或许就能解决这个问题。
在一些次级没有中心抽头的型号中,会省略 5 号引脚。而且,该变压器的次级可以用作初级,初级也可以用作次级,这种设计增加了产品在实际应用中的灵活性,工程师可以根据具体的电路需求进行灵活配置。
它能够承受在 260℃ 下持续 10 秒的焊接,环境温度最高可达 85℃。功率水平在 150Hz 至 50KHz 频率范围内为 150mW。在不同功率电平下(+0dbm、+10dbm、+20dbm),频率范围都是 150Hz 至 80KHz,波动范围为±1.5db,并且在无直流饱和的情况下进行频率测量。这表明该变压器在较宽的频率和功率范围内都能保持稳定的性能。
输入阻抗和输出阻抗均为 150Ω CT,输出功率为 0.150 瓦。初级(1 - 3)的直流电阻(DCR)为 22Ω(11.0Ω / 11.0Ω),次级(4 - 6)的 DCR 为 27Ω(13.5Ω / 13.5Ω)。在 1.0kHz、1.0V OC 条件下,初级和次级的电感均为 312mH,漏感为 190mH,阻抗均为 1.4KΩ。这些参数对于确保音频信号的准确传输和匹配非常重要,在设计电路时,工程师需要根据这些参数来选择合适的周边元件。你在设计音频电路时,会重点关注哪些阻抗参数呢?
频率响应在 300Hz 至 50KHz 范围内波动为±1.5db,匝数比为 1:1。这种平坦的频率响应能够保证音频信号在较宽的频率范围内不失真,匝数比为 1:1 则方便了信号的直接传输和匹配,减少了信号处理的复杂度。
介电强度为 100Vrms,温度范围在 -40℃ 至 105℃。不过需要注意的是,这里使用的环氧树脂虽然工作温度范围在 -40℃ 至 +105℃,但在正常的温度变化率下不包括热冲击,并且变压器材料和环境条件的变化可能会降低工作温度范围。在实际应用中,要充分考虑这些因素对变压器性能的影响。
文档中还给出了 PCB 布局和典型测试电路的相关信息,测试使用的仪器包括 Hp4192a 阻抗分析仪、Hp3456a DVM、Keithley 2002 DVM 和 D scope series iii 音频分析仪。准确的 PCB 布局和测试电路能够确保变压器在实际应用中的性能得到充分发挥,工程师在进行设计和调试时,要严格按照这些要求进行操作。你在进行 PCB 布局时,会采用哪些方法来保证电路的性能呢?
综上所述,Hammond 107D 微型环氧灌封音频变压器凭借其出色的结构设计和稳定的电气性能,在音频设备设计中具有很大的应用价值。但在实际使用中,工程师需要根据具体的应用场景和要求,充分考虑各个参数和特性,以确保设备能够稳定、高效地运行。
