适用于30W PoE应用的反激式变压器:POE300F系列解析
在电子工程师的日常设计工作中,电源相关的设计是至关重要的一环。对于30W以太网供电(PoE)应用来说,选择合适的反激式变压器尤为关键。今天,我们就来详细了解一下Coilcraft公司的POE300F系列反激式变压器。
文件下载:POE300F-12LD.pdf
一、产品概述
POE300F系列反激式变压器专为满足30W PoE的IEEE 802.3at - 2009标准而设计。它能在250kHz的频率下工作,输入电压范围为36 - 72V,具备良好的电气性能和稳定性。该系列产品通过了UL认证(文件编号E219588),为工程师的设计提供了可靠保障。并且设计师套件C398包含每个型号的三个样品,方便工程师进行测试和评估。
二、关键参数
1. 电气性能参数
型号 0A时电感值(μH) Ipk时最小电感值(μH) 最大直流电阻(Ohms) 最大漏电感(μH) 匝数比(primary : secondary) 匝数比(primary : auxiliary) 峰值电流(A) 输出
POE300F - 33L_ 42.0 37.8 0.070 0.0023 1 : 0.09 1 : 0.33 2.6 3.3V, 9A
POE300F - 50L_ 42.0 37.8 0.069 0.0050 1 : 0.14 1 : 0.33 2.6 5V, 6A
POE300F - 12L_ 42.0 37.8 0.061 0.015 1 : 0.33 1 : 0.33 2.6 12V, 2.5A
POE300F - 19L_ 42.0 37.8 0.060 0.037 1 : 0.56 1 : 0.33 2.6 19.5V, 1.5A
POE300F - 24L_ 42.0 37.8 0.060 0.055 1 : 0.67 1 : 0.33 2.6 24V, 1.25A
从这些数据中我们可以看出,不同型号的变压器在输出电压和电流上有所差异,工程师可以根据具体的设计需求来选择合适的型号。例如,如果设计需要一个5V、6A的输出,那么POE300F - 50L_就是一个不错的选择。
2. 其他重要参数
  • 隔离性能:初级到次级的隔离电压为1500Vrms,持续一分钟;初级到辅助绕组的隔离电压为500Vrms,良好的隔离性能可以有效保障电路的安全性。
  • 工作温度范围:环境温度范围为 - 40°C到 + 125°C,存储温度方面,元件本身为 - 40°C到 + 125°C,采用带盘包装时为 - 40°C到 + 80°C。这意味着该变压器能够适应较为恶劣的工作环境。
  • 耐焊接热性能:在 + 260°C的条件下,最多可进行三次40秒的回流焊,且每次循环之间需将元件冷却至室温。其湿度敏感度等级为1级,即在低于30°C/85%相对湿度的环境下,具有无限的放置寿命。
  • 可靠性指标:每十亿小时的故障数(FIT)为38,平均无故障工作时间(MTBF)为26,315,789小时,这表明该变压器具有较高的可靠性。
三、产品特点
1. 材料与工艺
变压器的磁芯材料采用铁氧体,这种材料具有良好的磁性能和高频特性。其引脚端接采用RoHS标准的镀锡 - 银工艺,底层是镀镍的磷青铜。此外,还可提供其他端接方式,但需要额外付费。
2. 包装规格
POE300F系列产品采用带盘包装,每13英寸的卷轴可容纳175个元件。塑料胶带宽度为44mm,厚度为0.4mm,口袋间距为32mm,口袋深度为11.9mm。在订购时,需要指定包装代码,例如POE300F - 50LD,其中“D”表示13英寸的机器可用卷轴。如果订购数量不足整卷,可选择非机器可用的带装,或带有首尾料带(需额外收取25美元费用)。为了简化零件编号系统,Coilcraft公司正在逐步取消多个包装代码的需求,订购时只需将零件编号的最后一个字母从“B”改为“D”即可。
四、注意事项
在使用POE300F系列变压器进行焊接之前,建议参考文档362《Soldering Surface Mount Components》,以确保焊接过程的正确性和可靠性。同时,该产品未经Coilcraft公司事先批准,不得用于医疗或高风险应用,并且产品规格可能会随时变更,使用前请务必查看官方网站获取最新信息。
各位电子工程师,在你们的设计中是否会考虑使用这样的反激式变压器呢?又或者你在变压器的选择和使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
