Hammond 107X 微型环氧灌封音频变压器:特性与应用解析
在音频设备设计领域,变压器是实现信号匹配、传输等功能的重要元件。今天,我们就来深入探讨 Hammond Manufacturing 公司的 107X 微型环氧灌封音频变压器,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:107X.pdf
一、产品概述
Hammond 107X 变压器主要用于音频输入、线路匹配和输出。它采用环氧灌封在一个美观的模制外壳中,为引脚类型,适合 PCB 板安装,引脚长度至少为 0.187 英寸。其坚固的环氧灌封结构打造出一个完全密封的单元,能够承受恶劣的环境条件。在一些次级没有中心抽头的型号中,会省略引脚 5。而且,该变压器的次级可以用作初级,初级也可以用作次级,这为设计带来了更多的灵活性。它能承受在 260 摄氏度下 10 秒的焊接,环境温度最高可达 85 摄氏度。大家在实际设计中,有没有遇到过因为变压器不耐高温而导致的问题呢?
二、性能参数
功率与频率范围
  • 功率水平在 150Hz 至 50KHz 时为 150mW。
  • 在 +0dBm 时,频率范围是 150Hz 至 80KHz,偏差为±1.5dB。
  • 在 +10dBm 时,频率范围同样是 150Hz 至 80KHz,偏差为±1.5dB。
  • 在 +20dBm 时,频率范围依旧是 150Hz 至 80KHz,偏差为±1.5dB。并且频率测量是在无直流饱和的情况下进行的。这样的频率响应范围,能满足大多数音频设备的设计需求,大家觉得在自己的项目中,这样的频率范围是否足够呢?
电气特性
特性 典型值
输入阻抗 100000Ω CT
输出阻抗 1000Ω CT
输出功率 0.150 瓦
直流电阻(DCR)
初级 1 - 3 3.66KΩ(2.15KΩ / 1.51KΩ)
次级 4 - 6 75Ω(37.5Ω / 37.5Ω)
电感(@ 1.0kHz,1.0V OC)
初级 56.7H
次级 0.83H
阻抗(@ 1.0kHz,1.0V OC)
初级 300KΩ
次级 3.90KΩ
频率响应 ±1.5dB 从 300Hz 到 50KHz
匝数比 10:1
介电强度 500Vrms
温度范围 -40 至 105°C**
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。比如输入输出阻抗的匹配,会直接影响到信号的传输效率;而温度范围则决定了该变压器在不同环境下的适用性。大家在选择变压器时,最看重的是哪个参数呢?
三、测试相关
典型测试电路
文档中给出了典型测试电路,使用的测量仪器有 Hp4192a 阻抗分析仪、Hp3456a DVM、Keithley 2002 DVM 和 D scope series iii 音频分析仪。通过这些专业的仪器,能够准确地测量变压器的各项性能参数,确保其符合设计要求。在实际测试中,大家有没有遇到过测量结果不准确的情况呢?
PCB 布局与原理图
文档中还包含了 PCB 布局和原理图。合理的 PCB 布局对于变压器的性能也有着重要的影响,比如可以减少电磁干扰等问题。大家在进行 PCB 布局时,会采取哪些措施来优化变压器的性能呢?
四、注意事项
需要注意的是,用于灌封这些部件的环氧树脂的工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,这是在正常变化率下,不包括热冲击的情况。而且变压器材料和环境条件的变化可能会降低工作温度范围。所以在使用过程中,要充分考虑实际的工作环境,确保变压器能够稳定可靠地工作。
总之,Hammond 107X 微型环氧灌封音频变压器以其良好的性能和坚固的结构,为音频设备设计提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们要根据具体的设计需求,合理利用其各项特性,同时注意相关的注意事项,以达到最佳的设计效果。大家在使用过这款变压器后,有什么独特的体验或者建议呢?欢迎在评论区分享。
