探索Hammond Mfg 2W音频微型灌封式变压器(109系列)
电子工程师在音频电路设计中,寻找高性能且合适的变压器是个关键任务。今天,我们来聊聊Hammond Mfg推出的2W音频微型灌封式变压器109系列,这个系列产品在音频领域有着不少亮点。
文件下载:109T.pdf
一、产品概述
Hammond Manufacturing作为一家以高品质产品和卓越服务著称的制造商,其109系列变压器专为音频应用设计,适用于音频输入、线路匹配、隔离或输出变压器等场景。它采用环氧树脂灌封在美观的黑色模制外壳中,引脚式PCB板安装,引脚最小长度为0.187英寸。
二、产品特性剖析
出色的音频性能
该系列变压器功率为2瓦,在300Hz - 50 KHz频率范围内,偏差控制在+/- 1.5 db。这样的性能表现,能为音频信号的处理提供稳定且高质量的保障,对于追求音质的音频设备设计来说,是个不错的选择。大家在设计中遇到音频失真或者频率响应不佳的问题时,不妨考虑下这款变压器。
实用的封装设计
环氧树脂灌封的黑色模制外壳,不仅外观美观,还能对变压器内部元件起到很好的保护作用。引脚式PCB板安装方式,方便在电路板上进行焊接和安装,提高了生产效率。不过,在一些不需要次级中心抽头的型号中,会省略5号引脚,这在实际设计选型时需要留意。
功率与频率特性
功率等级额定值在最低频率额定值时为最大,不过在较高频率下,功率可以略微增加。这就需要我们在设计时,根据具体的工作频率范围,参考对应的PDF规格说明书来确定合适的功率使用情况。
良好的焊接耐受性
该变压器能够承受在260摄氏度下10秒的焊接,且环境温度最高为85摄氏度。这意味着在焊接过程中,不用过于担心高温对变压器性能造成影响,保证了焊接工艺的可靠性。大家在焊接时,只要按照这个温度和时间标准操作,基本不会有问题。
三、产品规格参数
以下是109系列不同型号的具体参数表格: Part No. Nominal Impedance (Ohms) D.C. Resistance (Ohms) +/- 20% (ma.) Max. D.C. Unbalance
(Pins 1 - 3) Primary (Pins 4 - 6) Secondary (Pins 1 - 3) Primary (Pins 4 - 6) Secondary
109E 600 ct 3.2 43 0.37 6
109F 600 ct 150 ct 43 15 6
109G 600 ct 250 ct 43 24 6
109H 600 ct 600 ct 43 60 6
109J 1K ct 600 ct 69 60 4.5
109K 1.5K ct 600 ct 105 60 4
109L 10K ct 3.2 700 0.37 1.5
109N 10K ct 600 ct 700 60 1.5
109R 10K ct 1.5K ct 700 150 1.5
109T 10K ct 10K ct 700 1000 1.5
从这些参数中,我们可以根据不同的阻抗、直流电阻和最大直流不平衡等要求,选择合适的型号。例如,如果需要初级阻抗为10K ct,次级阻抗为600 ct的变压器,那么109N就是一个合适的选项。
需要注意的是,这些数据可能会在没有通知的情况下发生变化,大家在实际使用时,最好参考官方最新的规格信息,官方链接为:https://www.hammfg.com/electronics/transformers/audio/109
总的来说,Hammond Mfg的109系列变压器在音频设计中具有很多优势,大家在遇到音频变压器选型问题时,可以多考虑这个系列的产品。你在实际设计中有没有用过类似的音频变压器呢?遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
