探索Hammond 107L微型环氧灌封音频变压器
在音频设备和电子电路的设计中,变压器是一个关键的组件,它对于信号的传输、匹配和处理起着至关重要的作用。今天我们要深入了解的是Hammond Manufacturing公司的107L微型环氧灌封音频变压器,看看它有哪些特性和优势,能为我们的设计带来怎样的帮助。
文件下载:107L.pdf
产品概述
Hammond 107L是一款适用于音频输入、线路匹配和输出的变压器。它采用环氧灌封在一个美观的模制外壳中,引脚类型设计,适合用于PCB板安装(引脚最小长度为0.187英寸)。这种坚固的环氧灌封结构使得变压器成为一个完全密封的单元,能够承受恶劣的环境条件。
灵活的使用方式
在一些没有中心抽头(在次级)的型号中,引脚5会被省略。而且,次级可以用作初级,初级也可以用作次级,这种灵活性为电路设计提供了更多的可能性。
良好的焊接耐受性
该变压器能够承受在260摄氏度下10秒的焊接过程,环境温度最高可达85摄氏度。这意味着在焊接过程中,它能够保持稳定的性能,减少因焊接产生的损坏风险。
电气性能
功率与频率范围
  • 功率水平:在150Hz至50KHz的频率范围内,功率为150mW。
  • 频率响应:在不同的功率电平下(+0dbm、+10dbm、+20dbm),频率范围均为150Hz至80KHz,且波动在±1.5db以内。同时,频率测量是在无直流饱和的情况下进行的。
详细电气参数
特性 典型值
输入阻抗 10000 Ω CT
输出阻抗 3.2 Ω
输出功率 0.150 Watts
直流电阻(DCR)
初级1 - 3 650 Ω (370 Ω /280 Ω )
次级4 - 6 0.36 Ω
电感(@ 1.0 kHz, 1.0 V OC)
初级 9.12 Hy
次级 2.61 mH
阻抗(@ 1.0 kHz, 1.0 V OC)
初级 43.4 K Ω
次级 12.8 Ω
频率响应 ± 1.5db从300Hz到50KHz
匝数比 55.3:1
介电强度 100 Vrms
温度范围 -40 To 105 ° C
这些参数为我们在设计电路时提供了重要的参考依据。例如,输入和输出阻抗的匹配对于信号的传输效率至关重要,而频率响应则决定了变压器在不同频率下的性能表现。
测试与应用
典型测试电路
文档中还给出了典型测试电路,使用了Hp4192a阻抗分析仪、Hp3456a DVM、Keithley 2002 DVM和D scope series iii音频分析仪等测量仪器。这些测试能够帮助我们准确地了解变压器的性能,确保其符合设计要求。
温度范围注意事项
需要注意的是,用于铸造这些部件的环氧树脂的工作温度范围为 -40°C至 +105°C,但这是在正常的温度变化率下,不包括热冲击。而且,变压器材料和环境条件的变化可能会降低其工作温度范围。
总结
Hammond 107L微型环氧灌封音频变压器以其坚固的结构、良好的电气性能和灵活的使用方式,为音频电路设计提供了一个可靠的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理利用其各项参数,确保电路的性能和稳定性。你在使用类似变压器的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享。
