Bamtone F系列:PCB影像测量中的缺陷类型识别与智能判定
PCB影像测量过程中,除了精确的尺寸测量,“一键闪测”对缺陷类型的识别与智能判定同样至关重要。作为国内领先的PCB测量仪器、智能检测设备专业解决方案供应商,班通科技全新推出的Bamtone F系列全尺寸飞拍测量仪不仅在PCB尺寸测量方面表现卓越,更通过其强大的AI视觉算法和软件功能,实现了对多种潜在缺陷的智能识别与快速判定,为PCB制造的质量控制提供了有力保障。
缺陷类型识别的挑战:
PCB板在制造过程中可能出现各种缺陷,如开路、短路、断线、孔偏、焊盘缺失、异物等。这些缺陷如果未能及时发现和纠正,将严重影响产品的性能和可靠性。传统的缺陷检测往往依赖人工目检或简单的光学检测设备,效率低、易漏检,且受限于操作人员的经验。因此,引入智能化的缺陷识别与判定机制,对于提升PCB影像测量的整体价值至关重要。
pcb
Bamtone F系列全尺寸飞拍测量仪
Bamtone F系列的智能缺陷识别能力:
Bamtone F系列全尺寸飞拍测量仪通过其内置的AI视觉算法引擎和飞拍测量定制开发软件,实现了对PCB板上多种缺陷的智能识别:
  • 特征主动识别:AI算法能够自动识别PCB板上的各种几何特征,如线条、焊盘、孔洞、槽口等。当这些特征的尺寸、形状或位置与预设标准存在偏差时,系统能够快速标记。
  • 公差设定与偏差分析:软件提供完整的公差设定功能,用户可以为不同的尺寸和形位公差(如直线度、圆度、位置度、平行度、垂直度、对称度等)设置允许的偏差范围。一旦测量结果超出公差范围,系统会立即识别为异常。
  • 弱边缘抓取与杂点去除:对于一些可能因工艺问题导致的弱边缘或表面杂点,AI算法能够进行有效抓取和去除,确保在缺陷识别时不会受到干扰,提高检测的准确性。
  • 多元素模板对比:通过预设的黄金模板,系统可以对被测PCB板进行快速对比,识别出与标准模板不符的区域,从而发现潜在的缺陷。
智能判定输出与预警机制:
Bamtone F系列在缺陷识别后,能够进行智能判定并提供直观的输出:
  • PASS/FAIL/NULL判定:测量完成后,系统会根据预设的公差标准,自动判定每个测量项的结果为“合格(PASS)”、“不合格(FAIL)”或“无效(NULL)”。
  • NG示警及提示功能:当检测到不合格(FAIL)项时,系统会立即发出NG示警,并通过图形界面直观地提示缺陷的具体位置和类型,方便操作人员快速定位问题。
  • SPC分析报告:软件能够生成详细的SPC(统计过程控制)分析报告,包括CPK、CA、PPK、CP、PP值、制程能力分析、X管制图、R管制图等。这些报告不仅可以用于追溯缺陷原因,还能帮助企业进行过程改进,预防类似缺陷的再次发生。
全尺寸飞拍测量仪“一键闪测”精度如何?
在进行缺陷识别和判定时,全尺寸飞拍测量仪精度是用户非常关注的问题。Bamtone F系列,如Bamtone F4030在动态拼接模式下,大视野测量精度可达±(5+L/200)um,小视野测量精度更高达±(3+L/200)um,重复测量精度为±2um。这种高精度确保了即使是微小的尺寸偏差或细微的缺陷,也能被系统准确捕捉和识别,从而有效提升了缺陷检测的可靠性。凭借在PCB影像测量中卓越的缺陷识别与智能判定能力,不仅提升了检测效率,更确保了产品质量,是现代PCB制造不可或缺的质量控制专家。
pcb
