探索Hammond 140QEX变压器:性能与应用解析
在电子设备设计中,变压器是不可或缺的关键组件,它在信号传输和电源转换等方面发挥着重要作用。今天,我们就来深入了解Hammond Manufacturing的140QEX机箱安装屏蔽式阻抗匹配变压器。
文件下载:140QEX.pdf
一、基本特性
工作频率范围
140QEX变压器的工作频率范围为20 Hz至20 KHz,这个频率范围覆盖了音频信号的主要频段,使其在音频相关的应用中表现出色。
屏蔽与磁芯优势
该变压器采用金属外壳,能够提供出色的屏蔽作用,有效抵御各种外部干扰源的影响。同时,其镍芯具有高磁导率和低损耗的特点,保证了变压器在工作过程中的高效性。
典型应用场景
此变压器适用于多种应用,包括输入/输出隔离、线路匹配、驱动器以及混合应用等。这些应用场景广泛存在于音频设备、通信设备等领域。
二、电气规格
阻抗与功率
  1. 输入输出阻抗:输入阻抗为600 CT,输出阻抗为600 QCT,这种匹配的阻抗设计有助于信号的高效传输。
  2. 输出功率:输出功率为10.0 dbm,能够满足一般应用的功率需求。
直流电阻(DCR)
  1. 初级绕组:初级绕组的总直流电阻为72.4,其中RED - BRN和BRN - YEL之间的直流电阻均为36.2。
  2. 次级绕组:次级绕组的总直流电阻同样为72.4,GRN - BLK和BLK - BLU之间的直流电阻也是36.2。
电感与阻抗
  1. 电感:在1.0 kHz、1.0V开路条件下,初级和次级绕组的电感均为10.62H。
  2. 阻抗:同样在上述条件下,初级和次级绕组的阻抗均为64.5k。
频率响应与其他参数
  1. 频率响应:在20 Hz至20 KHz的频率范围内,频率响应为 +1db,表明该变压器在这个频段内能够保持较为稳定的性能。
  2. 匝数比:匝数比为1:1,这有助于实现输入和输出信号的等比例转换。
  3. 插入损耗:插入损耗小于1.1 db,说明信号在通过变压器时的能量损失较小。
  4. 回波损耗:回波损耗为20 db,能够有效减少反射信号对系统的影响。
  5. 纵向平衡:纵向平衡为 -65 db,保证了信号传输的平衡性。
  6. 介电强度:介电强度为500 Vrms,确保了变压器在一定电压下的绝缘性能。
三、测试电路与注意事项
典型测试电路
文档中给出了典型测试电路,使用了Hp4192a阻抗分析仪、Hp3456a DVM、Keithley 2002 DVM和D scope series iii音频分析仪等测量仪器。通过这些仪器可以对变压器的各项参数进行准确测量。
版权与数据变更
需要注意的是,该文档的图纸和信息属于Hammond Manufacturing所有,未经书面许可不得复制、传输或使用。同时,数据可能会在未通知的情况下发生变更,在设计过程中需要及时关注最新信息。
电子工程师在选择变压器时,需要综合考虑其各项性能参数和应用场景。Hammond 140QEX变压器凭借其良好的屏蔽性能、稳定的电气参数和广泛的应用范围,是音频和通信等领域设计的一个不错选择。大家在实际应用中是否遇到过类似变压器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
