Hammond 1650E高保真音频输出多绕组变压器:设计与性能解析
在音频设备的设计中,变压器是至关重要的组件,它直接影响着音频信号的传输和转换质量。今天,我们来深入了解一下 Hammond Mfg. Co. Ltd. 推出的 1650E 高保真音频输出多绕组变压器。
文件下载:1650E.pdf
产品概述
1650E 是 1608 - 1650 系列多绕组输出变压器的全新改进版本。它专为推挽式电子管输出电路设计,重新设计的次级绕组使得连接次级负载变得更加容易。
性能特点
  1. 低频“余量”充足:该变压器的设计能够在低频段提供充足的“余量”,从其重量就可以看出它在低频性能上的用心。这对于还原音频中的低频部分,如鼓声、贝斯等,有着重要的意义。工程师们在设计音频设备时,是否会优先考虑这种在低频表现出色的变压器呢?
  2. 多种输出阻抗选择:所有型号的次级绕组都有 4 欧姆、8 欧姆或 16 欧姆的抽头,这使得它能够适应不同的负载需求。无论是搭配哪种阻抗的扬声器,都能找到合适的输出匹配。
  3. 屏蔽式封装与特殊安装:采用封闭式(屏蔽)、4 槽、机箱上方的“X”型安装方式,有效减少外界干扰。这种设计对于提升音频信号的纯净度是否有显著帮助呢?
  4. 塑料线圈骨架:使用塑料线圈骨架来支撑和绝缘线圈,有助于减少电磁干扰,提高变压器的稳定性。
  5. 宽频率响应:在额定功率下,频率响应范围为 30Hz 至 30KHz,最大偏差在 ±1dB(参考 1KHz)以内。如此宽的频率响应范围能够覆盖大部分音频信号的频率,为高保真音频输出提供了保障。
  6. 长绝缘柔性引线:绝缘柔性引线长度至少为 8 英寸,方便安装和连接。
  7. 超线性操作抽头:包含 40%的屏幕抽头,可用于超线性操作,满足一些特殊的音频设计需求。
典型应用
1650E 适用于多种推挽式音频输出电路,包括三极管、超线性五极管、五极管和四极管连接的音频输出。在实际的音频设备设计中,我们可以根据不同的电路需求选择合适的连接方式。
电气规格
特性 典型值
输入阻抗 8000 Ω
输出阻抗 4 Ω / 8 Ω / 16 Ω
输出功率 15 瓦
初级直流电阻(蓝 - 棕) 212.3 Ω
次级直流电阻(黑 - 绿) 306mΩ
次级直流电阻(黑 - 黄) 153mΩ
次级直流电阻(黑 - 白) 218mΩ
初级漏感(蓝 - 棕,1.0kHz,1.0V 短路) 337.5mH
初级电感(蓝 - 棕,1.0kHz,1.0V 开路) 53.32H
初级阻抗(蓝 - 棕,1.0kHz,1.0V 开路) 413.9KΩ
次级阻抗(黑 - 绿,1.0kHz,1.0V 开路) 111.8 Ω
次级阻抗(黑 - 黄,1.0kHz,1.0V 开路) 238.2 Ω
次级阻抗(黑 - 白,1.0kHz,1.0V 开路) 494.2 Ω
频率响应 30Hz 至 30KHz(具体响应见图表,典型 ±1.0dB)
介电强度 2000Vrms
温度范围 -40 至 105°C
这些电气规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据。在实际应用中,我们需要根据具体的电路要求来选择合适的变压器参数。
测试电路与测量仪器
在测试 1650E 变压器时,使用了 Hp4192a 阻抗分析仪、Hp3456a DVM、Keithley 2002 DVM、D scope series iii 音频分析仪以及 Wayne Kerr 3255B 搭配 3265B 等测量仪器。所有图表的输入电平为 20dbu。需要注意的是,测试结果为典型值,会受到正常制造和电气公差的影响。
综上所述,Hammond 1650E 高保真音频输出多绕组变压器在设计和性能上都具有很多优势,为音频设备的设计提供了一个可靠的选择。在实际的设计过程中,工程师们可以根据具体的需求和应用场景,充分发挥该变压器的特点,打造出高质量的音频产品。你在设计音频设备时,是否会考虑使用这款变压器呢?欢迎在评论区分享你的想法。
