Hammond 1650G高保真音频输出多二次绕组变压器评测
在音频设备设计领域,变压器是至关重要的组件,它对音质的提升起着关键作用。今天要为大家介绍的是 Hammond Manufacturing 公司推出的 1650G 高保真音频输出多二次绕组变压器。
文件下载:1650G.pdf
产品概述
1650G 是 1608 - 1650 系列多二次输出变压器的全新改进版本。该产品专为推挽管输出电路设计,在低频段能提供充足的“余量”,从其重量上就能看出它在低频表现上的用心。
它具备多种输出阻抗,包括 3.5、8、16、250 和 500 欧姆,能满足不同音频设备的需求。采用封闭式(屏蔽)、4 槽、机箱上方“X”型安装方式,且使用塑料线圈架进行线圈支撑和绝缘,保证了良好的稳定性和安全性。
电气特性
输入输出阻抗
输入阻抗为 6600 欧姆,输出阻抗有 3.5、8、16、250 和 500 欧姆多种选择,这种多样化的输出阻抗设计,使得工程师在设计音频电路时能够灵活匹配不同的负载。
输出功率
输出功率达到 35 瓦,能为音频设备提供足够的功率支持,满足大多数音频应用的需求。
直流电阻(DCR)
不同绕组的直流电阻有所不同,例如初级绕组蓝 - 红为 56.93 欧姆,红 - 棕为 60.95 欧姆;次级绕组黑 - 橙为 0.259 欧姆等。这些电阻值会影响变压器的性能,工程师在设计时需要根据具体情况进行考虑。
电感
初级绕组蓝 - 棕的电感为 40.8H,在 60Hz、10.0V 开路时阻抗为 15.85K 欧姆;漏电感在 60Hz、10.0V 短路时,初级绕组蓝 - 棕为 29.70mH。电感值对于音频信号的传输和处理有着重要影响,合适的电感值能保证音频信号的准确传输。
介电强度和温度范围
介电强度为 2000Vrms,能承受较高的电压,保证了变压器的安全性。温度范围在 - 40 至 105°C 之间,说明该变压器能在较宽的温度环境下正常工作,具有较好的环境适应性。
频率响应
该变压器的频率响应范围为 30Hz 至 30KHz(最大 ±2dB,参考 1KHz),能覆盖大部分音频频段,保证了音频信号的完整传输,为高保真音频输出提供了有力保障。
典型应用
适用于推挽式的三极管、超线性五极管、五极管和四极管连接的音频输出电路。工程师可以根据具体的音频设备需求,选择合适的连接方式。
测试条件
测试使用了 dScope Series III 音频分析仪、Wayne Kerr 3255B 搭配 3265B 电感分析仪、HP 4192a 低频阻抗分析仪和 Keithley 2010 数字万用表。所有测试的输入电平为 27dBu @1.0KHz 参考。需要注意的是,测试结果为典型值,会受到正常制造和电气公差的影响。
总结
Hammond 1650G 高保真音频输出多二次绕组变压器在设计和性能上都有出色的表现。其多样化的输出阻抗、稳定的电气特性、较宽的频率响应范围以及良好的环境适应性,使其成为音频设备设计中一个不错的选择。各位电子工程师在进行音频电路设计时,不妨考虑一下这款变压器,你觉得它能为你的设计带来怎样的提升呢?
