1650RA HI - FI 音频输出多二次绕组变压器:设计与电气特性解析
在音频设备设计领域,变压器作为关键组件,其性能直接影响着音频系统的音质表现。今天,我们来深入了解一下 M W HAMMOND MANUFACTURING 公司的 1650RA HI - FI 音频输出多二次绕组变压器。
文件下载:1650RA.pdf
产品概述
1650RA 是 1608 - 1650 系列多二次输出变压器的全新改进版本。它专门为推挽式电子管输出电路设计,在设计上进行了二次绕组的重新优化,使得二次负载的连接变得更加简单便捷。
从设计特点来看,该变压器有以下显著优势:
  • 低频表现出色:设计能够在低频段提供充足的“动态余量”,这一点从变压器的重量上也能有所体现。
  • 多输出阻抗可选:所有型号的二次绕组都有 4 欧姆、8 欧姆和 16 欧姆的抽头,可满足不同负载的需求。
  • 良好的屏蔽与安装方式:采用封闭式(屏蔽式)、4 槽、机箱上方的“X”型安装方式,增强了变压器的抗干扰能力。
  • 优质的绝缘材料:使用塑料线圈骨架进行线圈支撑和绝缘,确保了变压器的电气绝缘性能。
  • 宽频率响应:在额定功率下,频率响应范围达到 30Hz 至 30KHz,最大偏差在±1dB(参考 1kHz)。
  • 标配 8 英寸绝缘柔性引线:为电路连接提供了足够的长度和灵活性。
  • 支持超线性工作:包含 40%的屏极抽头,可实现超线性工作模式,满足特殊应用需求。
典型应用场景包括推挽式三极管、超线性五极管、五极管和四极管连接的音频输出。
电气规格
特性 典型值
输入阻抗 5000Ω
输出阻抗 4Ω / 8Ω / 16Ω
输出功率 100 瓦
初级 - 直流电阻 蓝 - 棕:105.6Ω
次级 - 直流电阻 黑 - 绿:224mΩ;黑 - 黄:294mΩ;黑 - 白:384mΩ
漏电感(1.0kHz,1.0V 短路) 初级 - 蓝 - 棕:170.4mH
电感(1.0kHz,1.0V 开路) 初级 - 蓝 - 棕:14.6H;黑 - 绿:162.2mH;黑 - 黄:182.4mH;黑 - 白:208.6mH
阻抗(1.0kHz,1.0V 开路) 初级 - 蓝 - 棕:91KΩ;黑 - 绿:309.9Ω;黑 - 黄:561.4Ω;黑 - 白:897.4Ω
频率响应 30Hz 至 30KHz,具体响应见图表,典型偏差±1.0dB
介电强度 2500Vrms
温度范围 -40°C 至 105°C
这些电气规格为工程师在设计音频电路时提供了重要的参考依据。例如,输入阻抗和输出阻抗的匹配对于音频信号的传输效率至关重要;输出功率决定了变压器能够驱动的负载大小;频率响应则直接影响音频信号的保真度。
尺寸细节与测试电路
根据资料中的尺寸标注,我们可以了解到变压器的具体尺寸信息。同时,文档中还给出了典型测试电路以及所使用的测量仪器,包括 Hp4192a 阻抗分析仪、Hp3456a DVM、Keithley 2002 DVM、D scope series iii 音频分析仪、Wayne Kerr 3255B 搭配 3265B 等。所有图表的输入电平均为 20dbu。
需要注意的是,文档中明确指出这些测试结果为典型值,会受到正常制造和电气公差的影响。并且,图纸和相关信息属于 Hammond Manufacturing 公司所有,未经书面许可不得复制、传播或使用,数据也可能会在不另行通知的情况下发生变化。
在实际设计中,电子工程师们需要综合考虑变压器的各项特性,根据具体的音频系统需求进行合理选择和应用。大家在使用这款变压器时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
希望通过这篇文章,能让大家对 1650RA 变压器有更深入的认识,为音频电路设计提供一些有价值的参考。
