大家好,今天和各位电子工程师一同探讨M HAMMOND MANUFACTURING公司的一款产品——1650PA HI-FI音频输出多二次绕组变压器。
文件下载:1650PA.pdf
1650PA是1608 - 1650系列多二次输出变压器的全新改进版本,重新设计的二次绕组让二次负载的连接变得更加便捷。该产品专为推挽式电子管输出电路而设计,每台变压器在低频段都能提供充足的“净空”,从其产品重量上也能间接看出这一点。它采用了封闭式(屏蔽)、4槽、机箱上方的“X”型安装方式,并且使用塑料线圈架来支撑和绝缘线圈。
频率响应范围为30Hz至30KHz(最大±1dB,参考1KHz),绝缘软线长度至少为8英寸。如此宽的频率响应范围能够满足大多数音频设备的需求,而足够长的绝缘软线在实际安装中可以提供更多的布线灵活性,你在设计时是否会充分利用这一特性呢?
| 特性 | 典型值 |
| 输入阻抗 | 6600 Ohms |
| 输出阻抗 | 4, 8 & 16 Ohms |
| 输出功率 | 60 Watts |
| 直流电阻(DCR) 初级蓝 - 红 初级红 - 棕 次级黑 - 绿 次级黑 - 黄 次级黑 - 白 |
71.34 Ohms 80.42 Ohms 0.237 Ohm 0.364 Ohm 0.473 Ohm |
| 电感(@ 60Hz,10.0V OC) 初级蓝 - 棕 |
230.0H 106.0KOhm |
| 漏电感(@ 60Hz,10.0V SC) 初级蓝 - 棕 |
9.40mH |
| 介电强度 | 2000Vrms |
| 温度范围 | -40 至 105 °C |
这些参数是我们在设计电路时的重要依据。例如,合适的输入输出阻抗能够确保变压器与前后级电路良好匹配,那么在实际应用中,你是如何根据这些阻抗值来选择其他元件的呢?输出功率决定了其能够驱动的负载能力,而较宽的温度范围则保证了产品在不同环境条件下的稳定性。
产品各引脚标注清晰,尺寸精度也有明确要求,如部分尺寸精度为±0.063英寸,部分为±0.125英寸。精确的尺寸信息对于产品的安装和布局至关重要,在进行PCB设计时,我们需要严格按照这些尺寸来规划变压器的位置,你在处理这类尺寸精度要求时有没有什么独特的经验呢?
该产品测试使用了多种专业仪器,包括dScope Series III音频分析仪、Wayne Kerr 3255B搭配3265B电感分析仪、HP 4192a低频阻抗分析仪以及Keithley 2010数字万用表。所有测试的输入电平为27dBu @1.0KHz参考,并且测试结果会受到正常制造和电气公差的影响。了解这些测试条件有助于我们理解产品参数的可靠性和适用范围。
综上所述,1650PA变压器在音频输出方面具有诸多优势,无论是其频率响应、功率输出还是电气特性等都能满足很多推挽式音频输出电路的设计需求。在实际设计中,我们要充分考虑其各项参数,结合具体的应用场景来选择和使用这款变压器。大家在使用类似变压器时有没有遇到过什么问题或者有独特的设计思路呢?欢迎在评论区交流分享。
