TAS5548:高性能8通道HD音频处理器的全方位解析
在音频处理领域,德州仪器(TI)的TAS5548是一款备受关注的8通道数字脉宽调制器(PWM),它集成了数字音频处理功能和采样率转换器,具有先进的性能和较高的系统集成度。下面,我们就来详细了解一下这款处理器。
文件下载:tas5548.pdf
一、TAS5548的特性亮点
(一)音频处理能力强大
  1. 多通道处理:具备8通道异步采样率转换器,可针对32 - 192kHz(ARSC至96kHz)进行8通道音频处理,也能对频率为192kHz的4通道进行本地音频处理。这种多通道处理能力使得它在处理复杂音频信号时游刃有余。
  2. 音频带宽与兼容性:拥有用于实现DTS - HD兼容性的30kHz音频带宽,能很好地适配相关音频标准,为用户带来高品质的音频体验。
  3. 音量与音质控制:音量控制范围为18dB至 - 127dB(主控和八通道音量),同时具备±18dB范围、可选角频率的低音和高音音质控制,还可配置响度补偿。这些功能可以满足不同用户对音频音量和音质的个性化需求。
  4. 动态范围压缩:配备两个具有两个阈值、两个偏移和三个斜坡的动态范围压缩器,以及每个通道七个二阶无限脉冲响应滤波器(Biquad),能有效提升音频的动态范围和处理效果。
(二)丰富的输入输出接口
  1. 音频输入:多达5个同步串行音频输入(10个通道),可接收多种音频信号源,增加了音频输入的灵活性。
  2. 音频输出:多达1个同步串行音频输出(2个通道),8个可支持AD或BD调制的差分PWM输出,以及两个差分PWM头戴式耳机输出。PWM输出还支持单端(S.E.)或桥接负载(BTL),能适配不同的输出设备。
(三)其他特性优势
  1. 能量管理与控制:拥有用于总体系统功率控制的能量管理器和电源音量控制,可有效优化系统的能量使用效率,降低功耗。
  2. PWM性能出色:具有>105dB的动态范围,总谐波失真(THD) + N < 0.1%(0 - 40kHz),20Hz - 40kHz针对32KHz - 192KHz的白噪声基准。还具备可编程阈值和针对无噪声运行持续时间的灵活自动逻辑,以及高性能应用中的电源音量控制(PSVC)和可调调制限制,保证了音频输出的高质量。
二、TAS5548的应用场景
TAS5548与大多数数字音频解码器能够无缝对接,适用于多种音频系统。典型的应用场景包括6 - 8通道音频系统,如DVD或AV接收器等。在这些应用中,它可以充分发挥其多通道处理和高性能音频处理的优势,为用户带来优质的音频体验。
三、TAS5548的详细工作原理
(一)功能模块组成
TAS5548主要由电源供应、时钟与PLL、串行数据接口、串行控制接口、设备控制、数字音频处理器(DAP)、PWM部分和8通道ASRC等功能模块组成。
  1. 电源供应:包含1.8V供应调节器,为模拟和数字部分提供稳定的电源,确保各模块的正常运行。
  2. 时钟与PLL:内部主时钟由XTAL衍生而来,内部采样率始终为96kHz(双速模式)或192kHz(四速模式)。通过外部晶体提供时间基准,可实现连续数据和时钟错误检测与管理、自动数据速率检测与配置、自动MCLK速率检测与配置(自动银行切换),并支持在MCLK缺失时进行I2C操作/通信。
  3. 串行数据接口:有五个PCM串行数据接口,可接收八个通道的数字数据,支持右对齐、I2S或左对齐的串行数据格式,输出为I2S 24位。
  4. I2C串行控制接口:作为I2C串行控制从接口,可接收系统控制器的命令,支持正常速度(100 - kHz)和高速(400 - kHz)操作,无需等待状态,还支持单字节和多字节的读写操作。
  5. 数字音频处理器(DAP):用于实现软音量、响度补偿、低音和高音处理、动态范围控制、通道过滤以及输入和输出混合等音频处理功能。针对不同的采样率,提供不同的音频处理特性集,如32 - 96kHz支持8通道处理,176.4 - 192kHz支持4通道处理。
  6. PWM部分:具有八个通道的高性能数字PWM调制器,可驱动单端(SE)和桥接负载(BTL)配置的开关输出级。采用AD/BD/三元PWM调制方案和四阶噪声整形,提供>105dB的SNR(20Hz - 20kHz)。
  7. 8通道ASRC:由两个独立模块组成,每个模块可处理4个通道,能够支持多达两个不同的输入采样率。
(二)关键功能的实现
  1. 音频处理配置:根据不同的采样率,TAS5548提供不同的音频处理配置。在32 - 96kHz配置中,支持8通道数据处理,可配置为8通道或6通道加2通道独立立体声输出;在176.4 - 192kHz配置中,支持4通道信号处理,有2个通道直接通过或从3个处理通道派生。
  2. PWM调制方案:支持AD模式、BD模式和三元模式三种PWM调制方案,通过寄存器进行模式选择。
  3. I2C系数格式:采用28位5.23数字格式,用于设置混音器增益、电平偏移和滤波器抽头系数,用户可通过I2C总线接口灵活配置,以实现系统级目标。
  4. 动态范围控制(DRC):提供压缩和扩展功能,可对音频信号的三个不同可定义区域进行处理。可编程阈值设置区域边界,每个区域可建立不同的压缩或扩展传递函数,通过计算5.23格式的增益系数应用于混音器元素,实现DRC调整后的音频数据输出。
四、TAS5548的设计与使用要点
(一)电源供应
TAS5548需要一个3.3V的标称电源,为DVDD1、DVDD2、AVDD和AVDD_PWM引脚供电。电源去耦电容应靠近设备端子放置,以确保电源的稳定性。
(二)能量管理器
TAS5548的能量管理器可用于监控和控制整个系统的能量。它具有独立的卫星(EMO1)和子(EMO2)通道控制器,可选择参与能量估计的卫星通道。通过比较各通道的能量与可编程阈值,设置状态寄存器中的相应位,外部控制器可根据这些信息进行系统的节能操作。
(三)布局设计
  1. 散热设计:TAS5548利用PCB作为散热器,PowerPAD必须焊接到PCB上,并使用足够的铜面积和铜过孔连接顶层、底层和内层,以提高散热效率。
  2. 去耦电容:去耦电容应尽可能靠近DVDD1_CORE、DVDD2_CORE、VR_DIG、AVDD_PWM和AVDD放置,并通过GND平面连接回电源焊盘。
  3. 接地设计:建议在AGND和DGND之间使用单个公共GND平面,以避免潜在的电压差。从TAS5548 PowerPAD引出的多个过孔应连接到GND,并使用大铜焊盘和过孔连接到所有GND平面。
(四)编程与初始化
TAS5548通过I2C接口进行编程和控制,支持多种读写操作。在启动时,默认输出处于静音状态,需要进行特定的寄存器写入操作才能使设备正常工作,如退出关机状态和设置主音量等。
五、总结
TAS5548作为一款高性能的8通道HD音频处理器,凭借其强大的音频处理能力、丰富的接口和先进的功能特性,在音频处理领域具有广泛的应用前景。在设计和使用过程中,工程师需要充分了解其工作原理和设计要点,合理配置各项参数,以实现最佳的音频处理效果。同时,也要注意电源供应、布局设计和编程初始化等方面的问题,确保设备的稳定运行。你在使用TAS5548的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
