浅谈SMU源表与五类测试仪器的核心差异
源测量单元(SMU)是一台功能非常全面的仪器,可实现可编程直流电源、电子负载、双极性四象限电源、脉冲发生器、数字万用表这五类仪器的典型功能。然而SMU独有的四象限工作能力、高精度输出与测量、高速响应这些特点让 SMU 跟很多其他测试设备有点像,但又有着本质上的不同。今天我们就来聊聊 SMU源表和其他五类仪器的相同点以及核心差异在哪。
0先搞懂:什么是「四象限」?
四象限能力是 SMU 最标志性的特点。在 I-V 坐标系中,电压和电流的正负组合形成了四个工作区域:
测试仪器
SMU 可以在全部四个象限自由切换——既能给器件供电,也能像电子负载一样吸收功率,还能给电池充电。
1SMU vs 可编程直流电源
可编程直流电源
✓ 电源产品规格丰富,电压、电流覆盖区间极广 ✓ 专用电源功率上限更高 ✗ 电源只工作在第Ⅰ象限 ✗ 电源测量精度有限 ✗ 功能单一
大部分可编程直流电源主要功能是提供稳定的直流电压或电流,通常仅工作在第一象限(正电压、正电流),职能单一,即向外供电。另外,电源回读精度有限,真要精准测量还得外挂一台万用表。但是专用电源功率上限更高可达kW至MW级,产品规格丰富,电压、电流覆盖区间极广。
核心差异:SMU既是源,也是表,可以做电压源,电流源,并同步进行高精度测量(航裕电源SMU全系列源表为6½ 位分辨率),不需要再单独配测量仪表。这使得 SMU 特别适合开展二极管、MOS 场效应管等半导体分立器件 IV 特性测试。不过,为了换取这份精度,它的输出功率通常比同价位的专用电源要小。
2SMU vs 电子负载
电子负载
✓ 电子负载吸收功率的上限更高 ✓ 带载专项功能齐全 ✗ 功能单一 ✗ 只吸收功率 ✗ 测量精度有限
如果说电源是“供电端”,那电子负载就是“耗电端”,二者刚好互补,也常被拿来和SMU对比。电子负载专职吸收功率,无法主动输出激励信号,正向电压测试时,电子负载工作在第二象限;若被测件输出负电压,电子负载吸收功率则运行在第四象限。
核心差异:SMU 是既能输出激励信号也能吸收功率,通常更快、更准,但吸收功率的能力有限。3SMU vs 双极性四象限电源
双极性四象限电源✓ 都覆盖四个象限 ✓ 持续输出功率上限高于同价位精密 SMU ✗ 不能源测同步 ✗精度有限 ✗ 缺少自动化 IV 扫描
双极性四象限电源可无机械切换、平滑跨过 0V;完整覆盖 Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅳ 四个象限。例如,航裕HY-BP系列汽车电子测试高速电源可实现无缝线性过零,输出功率为200W-10kW,擅长汽车电子纹波叠加等大功率动态测试场景。
核心差异:SMU同样覆盖全部四个象限,最大特色是自带源测一体化高精度同步测量(6½ 位分辨率),偏向中小功率半导体精密测试场景。
4SMU vs 脉冲发生器
脉冲发生器✓ 纯高速脉冲激励场景下更专业 ✓ 脉冲性能更强 ✗ 缺少高精度同步测量通道 ✗ 难以精确实现电流脉冲激励 ✗ 不支持四象限直流稳态源测
脉冲发生器专注输出各类脉冲激励信号,能够生成高速方波、窄脉冲、自定义时序波形,常用来开展器件瞬态响应、开关驱动时序测试。设备侧重于信号输出,仅带有简易状态监测,测量功能较弱。优势在于脉冲边沿快、频率上限高、波形样式丰富,擅长高速瞬态信号激励场景。
核心差异:SMU 通过编程或者利用 SMU 自身固件,也能输出脉冲和波形,实现了 “源” 与 “测” 的深度绑定。它在输出脉冲的同时,能以 6½ 位的高分辨率同步测量电压和电流。例如,航裕电源HY-SMU1901B-Pulse系列源表能输出 10µs 脉宽,并在脉冲期间完成电压 / 电流采样,非常适合 MOS 管、LED、VCSEL 等器件脉冲 IV 特性测试。不过,SMU 为了追求测量精度,脉冲速度相比专用脉冲发生器做出了妥协。5SMU vs 数字万用表(DMM)
数字万用表(DMM)✓DMM集成多种测量功能 ✓ DMM 量程通常更宽 ✗ DMM 没法精细调节 ✗ DMM 电流档位固定 ✗ DMM 灵活性更低
数字万用表集电压、电流、电阻,频率、电容、温度、二极管、通断测试等多种功能于一身。但本质上万用表是一个预设好固定测量策略的工具,它的电阻测量依赖内部固定焊死的几个电流档位,没法精细调节。因此测高阻时,电流太小导致电压信号极弱,容易被噪声淹没,测不准;测低阻时,固定小电流产生的压降极小,万用表分辨不出来,也测不准。
核心差异:SMU源表通过设置输出0A即为电压表;设成输出0V即为电流表,能完成万用表的很多功能。由于SMU本身就是一个可以任意设定的精密源。测极高阻(如GΩ级绝缘材料)时,SMU选择“恒压测流”,直接加上一个高达几百伏的电压,此时流过的电流极小(nA/pA级),但电压信号强、信噪比高,测电流反而很准;测极低阻(如mΩ级接触电阻)时,SMU选择“恒流测压”,直接输出1A甚至更大电流,在低阻上产生明显的毫伏级压降,再精确测这个电压。这种灵活性让SMU比普通万用表更具优势。
一图看懂:六大仪器能力矩阵
电压源
电流源
电压测量
电流测量
电阻测量
功率吸收
脉冲/波形输出
四象限工作
自动化 I-V 扫描
能力 SMU 可编程
电源
电子
负载
双极性
四象限电源
脉冲
发生器
数字
万用表
总结:SMU 的独特价值
总的来说,源测量单元(SMU)的核心优势在于多功能的高度集成和四象限的源-测量能力,这使其在需要高精度、多功能的半导体特性分析、先进材料研究等场景中,具有不可替代的优势。而其他五种设备则是针对特定任务的专用工具。虽然在某些单一功能上,专用设备性能会更极致(例如专用电源功率上限更高、脉冲发生器高速窄脉冲性能更强),但无法同时兼顾激励输出与同步高精度测量。因此选型不存在绝对优劣,最终由实际测试需求决定。
