DRV2603:高性能触觉反馈驱动器的卓越之选
在电子设备设计中,触觉反馈技术正变得越来越重要,它能够为用户带来更加直观和真实的交互体验。德州仪器(TI)的 DRV2603 触觉反馈驱动器,凭借其出色的性能和灵活的设计,成为了众多工程师的首选。
文件下载:drv2603.pdf
一、产品特性亮点
1. 灵活的驱动程序
DRV2603 支持线性谐振制动器(LRA)和离心旋转质量制动器(ERM)两种类型的触觉反馈元件。这种灵活性使得它能够适应不同的应用场景,满足多样化的设计需求。
2. 针对 LRA 的自动谐振跟踪
LRA 制动器的频带较窄,要获得充分的触觉反馈响应是一个挑战。DRV2603 采用自动谐振跟踪技术,无需频率校准,能够自动检测并跟踪最佳的换向频率。在 10kHz 至 250kHz 的输入范围内,任何 PWM 频率都能自动产生正确的谐振输出频率。此外,它还具备自动驱动换向和自动制动算法,可有效阻止 LRA 振铃,为用户带来清晰的触觉反馈。
3. 宽输入 PWM 频率范围与自动输入电平转换
DRV2603 具有宽输入脉宽调制(PWM)频率范围,持续振动强度超过供应范围。其自动输入电平转换功能,无需额外的外部元件,就能解决低电压 PWM 源的问题。即使数字 I/O 电平发生变化,输出电压也不会改变。同时,它还具备电源校正功能,确保无电源调节时的恒定振动强度,允许高效的直接电池连接。
4. 其他特性
  • 占空比控制范围广:支持 0%到 100%占空比控制,可实现精确的振动强度调节。
  • 快速启动时间:能够迅速响应控制信号,提供及时的触觉反馈。
  • 差分驱动:从单端输入实现差分驱动,提高了驱动效率和稳定性。
  • 宽电源电压范围:2.5V 至 5.2V 的宽电源电压范围,增强了其在不同电源环境下的适应性。
  • 数字引脚兼容性:1.8V 兼容、5V 容限数字引脚,方便与各种数字电路连接。
  • 小巧封装:采用 2mm x 2mm x 0.75mm 四方扁平无引线(QFN)封装(RUN),节省了电路板空间。
二、应用范围广泛
DRV2603 适用于多种设备,如移动电话、平板电脑以及支持触控的器件等。在这些设备中,它能够为用户提供更加丰富和真实的触觉反馈体验,提升产品的竞争力。
三、产品包装信息
DRV2603 有多种可订购的型号,如 DRV2603RUNR、DRV2603RUNR.A 等。这些型号的状态均为 Active(活跃),采用 QFN(RUN)封装,引脚数为 10。包装数量有 3000 和 250 两种选择,分别对应 LARGE T&R 和 SMALL T&R 载具。产品符合 RoHS 标准,引脚镀层/球材料为 NIPDAU,MSL 评级为 Level - 2 - 260C - 1 YEAR,工作温度范围为 - 40 至 85°C,器件标记为 2603。
四、设计注意事项
1. 封装尺寸与布局
DRV2603 采用 2mm x 2mm x 0.75mm 的 QFN 封装,在设计电路板时,需要注意封装的尺寸和引脚布局。该封装设计为焊接到电路板上的散热焊盘,具体信息可参考德州仪器文献编号 SLUA271(www.ti.com/lit/slua271)。
2. 焊膏和模板设计
在焊接过程中,激光切割具有梯形壁和圆角的开口可能会提供更好的焊膏释放效果。IPC - 7525 可能有其他的设计建议可供参考。
五、重要通知和免责声明
德州仪器按原样提供技术和可靠性数据、设计资源等,不保证没有瑕疵,也不做出任何明示或暗示的担保。用户需要自行承担选择合适产品、设计验证测试应用以及确保应用满足相关标准和要求的责任。这些资源如有变更,恕不另行通知,且仅可用于研发相关 TI 产品的应用,严禁以其他方式复制或展示。
作为电子工程师,在选择触觉反馈驱动器时,DRV2603 无疑是一个值得考虑的优秀产品。它的高性能和灵活性能够帮助我们设计出更加出色的电子设备,为用户带来更好的体验。你在使用类似的触觉反馈驱动器时,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DRV2603
