TAS5624A:高性能数字输入D类功率级的卓越之选
在音频功率放大器领域,TI的TAS5624A以其出色的性能和丰富的特性脱颖而出。作为一名电子工程师,我将结合TAS5624A的数据手册,为大家详细介绍这款器件,帮助大家更好地理解和应用它。
文件下载:tas5624a.pdf
一、TAS5624A概述
TAS5624A是一款150W立体声/300W单声道的PurePath™HD数字输入D类功率级器件。它基于TAS5614A进行了散热增强设计,使用大型MOSFET提升功率效率,并采用新型栅极驱动方案降低空闲状态和低输出信号时的损耗,从而减小了散热器尺寸。该器件采用44引脚散热薄型小外形尺寸(HTSSOP)封装,有效减小了电路板尺寸。
二、特性亮点
(一)PurePath™HD集成反馈
PurePath™HD集成反馈为TAS5624A带来了优异的性能表现。在1W功率/4Ω负载条件下,总谐波失真(THD)仅为0.025%,电源抑制比(PSRR)>65dB(无输入信号),(A加权)信噪比(SNR)>105dB。这意味着该器件能够提供低失真、高纯净度的音频输出,有效抑制电源噪声的干扰,为用户带来高品质的听觉体验。
(二)G类电源控制与高效散热
TAS5624A具有用于控制G类电源的预钳位输出,通过使用40mΩ输出金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET),减小了散热器体积,同时在满输出功率时效率>90%。这种设计不仅提高了能源利用效率,还降低了散热成本,使得器件在长时间工作时能够保持稳定的性能。
(三)高输出功率与低失真
在总谐波失真+噪声(THD+N)为10%时,TAS5624A可实现150W/4Ω的桥接负载(BTL)立体声配置输出,以及300W/2Ω的并行桥接负载(PBTL)单声道配置输出。即使在THD+N为1%时,也能提供125W/4Ω(BTL立体声)和250W/2Ω(PBTL单声道)的输出功率,充分满足了不同应用场景对高功率音频输出的需求。
(四)启动无噪声与自我保护
启动时无喀哒声和噼啪声,为用户带来平滑的音频过渡。同时,该器件采用具有错误报告功能的自我保护设计,包含欠压保护(UVP)、过热保护和短路保护,能够有效防止器件因各种故障而损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。
(五)符合EMI标准
采用推荐的系统设计时,TAS5624A符合电磁干扰(EMI)标准,减少了对周围电子设备的干扰,确保了系统的电磁兼容性。
三、应用领域
TAS5624A的应用非常广泛,包括蓝光碟™和DVD接收器、高功率条形音响、有源超低音扬声器和有源扬声器以及微型Combo系统等。这些应用场景都对音频功率和音质有较高的要求,TAS5624A凭借其卓越的性能能够很好地满足这些需求。
四、详细说明
(一)系统设计与效率提升
TAS5624A使用恒定电压增益,内部匹配的增益电阻保证了较高的电源抑制比,使输出电压只取决于音频输入电压,不受电源影响。其高集成度使得放大器易于使用,配合TI的参考原理图和PCB布局,能够有效缩短设计时间。
(二)引脚配置与功能
TAS5624A的引脚配置丰富,涵盖了电源、输入、输出、控制等多个方面。例如,DVDD为内部电压调节器的数字部分供电,FAULT为关机信号输出,GVDD_AB和GVDD_CD分别为AB侧和CD侧的栅极驱动电压供应。通过不同的引脚组合和模式选择,可以实现多种输出配置,如2×BTL、1×BTL + 2×SE、1×PBTL等。
(三)电气特性与性能指标
在电气特性方面,TAS5624A具有明确的绝对最大额定值、ESD额定值和推荐工作条件。例如,VDD到GND、GVDD_X到GND的电压范围为 -0.3V至13.2V,PVDD_X到GND、OUT_X到GND等的电压范围为 -0.3V至50V。在音频性能方面,不同配置下的功率输出、THD+N、SNR等指标都表现出色,为音频设计提供了可靠的参考。
(四)保护系统与故障处理
TAS5624A的保护系统非常完善,包括过流保护、过温保护、欠压保护等。当发生故障时,器件会立即将功率级设置为高阻抗(Hi-Z)状态,并将FAULT引脚置低。对于不同类型的故障,如全局故障和通道故障,器件有相应的处理机制,确保系统的安全运行。
(五)启动与关机序列
在启动和关机过程中,TAS5624A采用集成的启动和停止序列,确保无咔嗒声和噼啪声。启动序列使用电压斜坡,其持续时间由CSTART电容设置。在启动和关机斜坡期间,输入PWM信号必须处于静音状态,且PWM处理器噪声整形器活动关闭。
五、应用与实施
(一)典型应用电路
数据手册中给出了TAS5624A在BTL、SE和PBTL三种典型配置下的应用电路。以典型BTL应用为例,需要使用差分PWM输入和AD调制,同时对电源、输出滤波器等外部组件有明确的要求。在设计过程中,要严格按照推荐的设计参数和布局要求进行,以确保电路的性能和稳定性。
(二)电源供应建议
TAS5624A只需要一个12V电源和一个典型的36V功率级电源。内部电压调节器为数字和低压模拟电路提供合适的电压,同时内置的自举电路为高侧栅极驱动提供浮动电压供应,只需为每个半桥连接一个外部电容器。在电源设计中,要注意电源的隔离、去耦和低噪声特性,以保证器件的正常工作。
(三)PCB布局指南
良好的PCB布局对于TAS5624A的性能至关重要。建议使用FR - 4玻璃环氧树脂材料,对PVDD电容、去耦电容、LC滤波器等组件的选择和布局有严格要求。例如,高频去耦电容应放置在IC附近,PVDD和输出走线应足够宽以承载大电流,同时要注意接地和屏蔽,以减少电磁干扰和信号噪声。
六、总结
TAS5624A以其高性能、高集成度和完善的保护机制,成为音频功率放大领域的一款优秀器件。对于电子工程师来说,在设计音频系统时,TAS5624A是一个值得考虑的选择。但在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和设计要求,仔细研究其特性和参数,合理设计电路和布局,以充分发挥其优势。大家在使用TAS5624A的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言交流。
