锂电隔膜表面缺陷检测系统:以智能视觉筑牢电池安全防线
锂电隔膜是锂电池的核心安全组件,在正负极之间起屏障作用,既要阻止短路,又要保证离子顺畅通行。隔膜表面的任何微小缺陷——针孔、亮漏涂、黑点、白点、划伤——都可能直接导致电池短路、热失控甚至爆炸。随着锂电隔膜产线速度不断攀升(常达几百米/分钟),传统人工目视检测已完全无法满足精度与效率要求。基于机器视觉的在线自动检测系统,因此成为锂电隔膜生产质量管控的标配。
那是佳自动化科技(上海)有限公司聚焦半导体、锂电、钢铁、造纸等高端制造领域,以“传感器-算法-控制”三位一体技术为核心,致力于打造国产高端工业质量控制系统。公司自主研发的锂电隔膜表面缺陷在线视觉检测设备,正是这一技术理念在锂电行业的典型落地。
检测原理:高速成像与智能算法的深度融合
系统采用先进的图像视觉检测技术,对高速运行的锂电隔膜进行实时的表面质量监控。其核心工作流程分为硬件成像与软件算法处理两大环节。
硬件成像层面,系统配备高性能的高速8K黑白线扫描相机(通常配置2台),搭配高聚合线性LED光源,实时采集高速穿过的隔膜表面图像。相机与光源的精密配合确保了在高速产线(最高150m/min,大分切场景可达200m/min)条件下仍能获取清晰、无拖影的原始图像。
软件算法层面,系统的图像处理模块与分类器模块采用异步处理方式,互不干扰,保证实时性。当检测到缺陷时,系统内嵌的智能分类引擎会对疵点图像进行二次精准识别。该引擎融合了监督式学习与非监督式学习相结合的训练方式,利用决策树、SVM、神经网络等先进技术提取缺陷特征集,精准判断缺陷的具体类型和空间定位,并即时输出报警与剔除信号。
核心技术参数
系统适用检测幅宽不超过1300mm。最小缺陷检出精度不低于0.1mm×0.1mm。系统以缺陷尺寸为判断依据,灰阶差临界值设置为20灰阶,对亮漏涂等典型表面缺陷检出率达95%,缺陷分类准确度达92%,可满足高精度、高稳定性的在线检测需求。设备支持全幅宽完整覆盖检测,可24小时不间断稳定运行。
系统功能:从检测到决策的完整闭环
缺陷实时显示与分布:发现缺陷后即时显示图片、类型、大小及精确坐标;动态生成缺陷分布地图,帮助操作人员快速了解整卷质量状况。
AI智能自动分类:系统自动根据设定的特征库将缺陷归类,客户可根据实际生产要求提前将特定缺陷添加到系统数据库,实现定制化分类。
周期性与高密度报警:自动识别周期性重复缺陷(通常指向设备辊筒问题)及密集爆发式缺陷,触发独立报警并在报告中着重呈现,便于快速排查设备故障根源。
分条功能与批次追溯:客户可在界面灵活设置分条信息,各分条独立统计;支持自动或扫码枪录入卷号,实现全生命周期质量追溯。
尺寸测量及异常报警:可实时测量涂布区、留白区及全幅宽宽度数据,数据异常时及时报警,并按设定频率自动存储测量结果。
自定义参数设定:客户可根据产品质量要求,自行设定各类型缺陷的面积、灰阶等检测判定阈值;系统具备自动增益调节功能,适应不同来料的光学特性变化。
质量报表与等级判定:根据每卷的缺陷类型、数量及分布形态,自动对整卷材料进行评级判定,并一键生成/打印PDF详细统计报表,为质量管理和工艺改进提供客观数据支撑。
外部设备联动:预留MES系统连接端口,可与产线上的分切机、打标机等外部设备实现毫秒级动作联动,构建全自动化的质量管控闭环。
检测数据长期保存并支持智能分析,为工艺优化提供持续的数据支撑。那是佳自动化以高性价比的国产化解决方案,对标国际巨头,正在帮助更多锂电制造企业将质量隐患消灭在萌芽状态,为每一块锂电池的安全性能保驾护航。
