Hammond 1760C 电子管吉他放大器输出变压器深度解析
在电子管吉他放大器的世界里,输出变压器扮演着至关重要的角色,它直接影响着放大器的音质和性能。今天,我们就来深入了解一下 Hammond Manufacturing 公司的 1760C 输出变压器。
文件下载:1760C.pdf
产品设计特点
  1. 替换便利性:1760C 设计的初衷就是方便直接替换原有单元。这对于那些想要升级或维修吉他放大器的工程师和乐手来说,无疑是一个巨大的优势,无需对放大器进行大规模的改造就能实现变压器的更换。
  2. 外观相似性:在可能的情况下,该变压器的构造尽量与原厂单元相似。这不仅在美学上满足了一些用户对于原汁原味的追求,而且在实际安装过程中,也能更好地适配原有的机箱和布局。
  3. 音色保留:为了保留原有的“音色”,在材料使用和设计规格上,尽可能地接近原始部件。这意味着使用 1760C 变压器能够让放大器保持其独特的声音特质,这对于吉他手来说是非常重要的。
  4. 开放式设计:采用开放式风格,初级和次级引线至少长达 9 英寸。这种设计方便了在放大器内部的布线,工程师可以更灵活地安排变压器的位置。
  5. 频率响应和失真控制:频率响应范围为 70Hz - 15KHz,在 1KHz 参考下为 0 / -1dB。在 70Hz 时失真小于 1%,这确保了在较宽的频率范围内能够提供清晰、准确的信号传输,减少音频信号的失真。
电气规格
  1. 输入和输出阻抗
    • 输入阻抗:典型值为 5000 / 8000 欧姆,能够适配不同的信号源。
    • 输出阻抗:5W 功率下提供 3.2、8 和 16 欧姆三种选择,方便与不同的扬声器进行匹配。
  2. 输出功率和直流电流
    • 输出功率:未明确给出具体功率值,但最大初级直流电流为 40mA,这对于评估变压器在实际应用中的功率承载能力有重要意义。
  3. 直流电阻(DCR)
    • 初级绕组:蓝色 - 红色绕组为 359.90 欧姆,棕色 - 红色绕组为 272.08 欧姆。
    • 次级绕组:黑色 - 黄色绕组为 0.278 欧姆,黑色 - 绿色绕组为 0.624 欧姆,黑色 - 白色绕组为 1.491 欧姆。这些电阻值会影响变压器的功率传输效率和信号损耗。
  4. 电感和阻抗
    • 初级绕组:蓝色 - 红色绕组在 1.0kHz、1.0V 开路条件下,电感为 23.0H,阻抗为 132K 欧姆;棕色 - 红色绕组电感为 16.2H,阻抗为 92K 欧姆。
    • 次级绕组:不同颜色的次级绕组具有不同的电感和阻抗值,如黑色 - 黄色绕组电感为 153.85 欧姆等。电感值反映了变压器储存和释放磁能的能力,对音频信号的频率响应和相位特性有重要影响。
  5. 漏感
    • 在 1.0kHz、1.0V 短路条件下,蓝色 - 红色绕组漏感为 719.5mH,棕色 - 红色绕组漏感为 583.0mH。漏感会影响变压器的高频性能和信号传输的准确性。
  6. 介电强度和温度范围
    • 介电强度:1750VRMS,这表示变压器能够承受的最大电压,确保了在高压环境下的安全运行。
    • 温度范围:-40 至 105°C,表明该变压器具有较宽的工作温度范围,能适应不同的环境条件。
测试条件
测试使用了多种测量仪器,包括 Hp4192a 阻抗分析仪、Wayne Kerr 3255B 搭配 3265B 以及 Keithley 2010 DVM、D scope series iii 音频分析仪等。所有图表的输入电平为 27dBu @1.0KHz 参考。需要注意的是,测试结果为典型值,会受到正常制造和电气公差的影响。
尺寸规格
变压器的尺寸为 2.813” ± 0.063(直径)、2.375” ± 0.063、1.560” ± 0.125(高度)、0.187” ± 0.015、1.683” ± 0.063。在实际设计和安装过程中,工程师需要根据这些尺寸来确定变压器在放大器中的安装位置和空间布局。
综上所述,Hammond 1760C 输出变压器在设计和性能上都有其独特的优势,为电子管吉他放大器的设计和升级提供了一个可靠的选择。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体的设计需求来充分发挥这款变压器的性能。大家在使用类似的变压器时,有没有遇到过一些独特的问题或解决方案呢?欢迎在评论区分享。
