在电子管吉他放大器的设计领域,输出变压器的性能对音质起着关键作用。今天就来深入分析一下 Hammond Manufacturing 公司的 1760E 电子管吉他放大器输出变压器,探讨它是如何为吉他音色带来独特魅力的。
文件下载:1760E.pdf
Hammond 1760E 设计的一大亮点是能够直接替换原有的输出变压器。它在可能的情况下,在外观上也尽可能与原厂的单元相似,这对于想要恢复原有音色或者进行维修的工程师和吉他手来说非常实用。大家在进行设备升级或维修时,是否会优先考虑这种具有良好替换兼容性的变压器呢?
为了保留原厂的“经典音色”,该变压器在材料的使用和设计规格上都尽可能地贴近原始部件。这意味着在更换变压器后,吉他放大器能够保持原有的声音特性,不会因为变压器的更换而产生较大的音色偏差。
采用开放式风格设计,其初级和次级引线长度至少为 9 英寸。这种设计在实际应用中可能会提供更大的安装灵活性,方便在不同的放大器机箱中进行布局。
频率响应范围为 70Hz - 15KHz(以 1KHz 为参考,0 / -1dB),这个范围能够覆盖大部分吉他演奏所需的频率,确保声音的丰富度和准确性。在这个频率范围内,声音的失真情况如何呢?接下来看看失真率的参数。
在 70Hz 时,失真率小于 1%。低失真率保证了音频信号在传输过程中的纯净度,使得吉他的声音更加真实、清晰。
| 特性 | 典型值 |
| 输入阻抗 | 8500 欧姆 |
| 输出阻抗 | 4、8 和 16 欧姆 |
| 输出功率 | 15W |
| 直流电阻(DCR) | |
| - 初级(棕 - 红) | 154.40 欧姆 |
| - 初级(红 - 蓝) | 159.20 欧姆 |
| - 次级(黑 - 黄) | 0.410 欧姆 |
| - 次级(黑 - 绿) | 0.540 欧姆 |
| - 次级(黑 - 白) | 0.830 欧姆 |
| 电感阻抗(@1.0kHz,1.0V OC) | |
| - 初级(棕 - 蓝) | 21.60H 129K 欧姆 |
| 漏感(@1.0kHz,1.0V SC) | |
| - 初级(棕 - 蓝) | 323.9mH |
| 介电强度 | 1500VRMS |
| 温度范围 | -40 至 105°C |
这些电气参数是评估变压器性能的重要依据,工程师在设计电路时需要根据这些参数来确保整个放大器系统的稳定性和性能。
其尺寸规格为 3.250” ±0.063 D、2.813” ±0.063;2.085” ±0.125 G、0.187” X 0.300”;1.995” ±0.063 ±0.015。在进行机箱设计或者布局时,需要严格按照这些尺寸要求来确保变压器能够正确安装。
测试时使用了 Hp4192a 阻抗分析仪、Wayne Kerr 3255B 搭配 3265B、Hp4192a 阻抗分析仪以及 Keithley 2010 DVM 等仪器。D scope series iii 音频分析仪和 Keithley 2010 DVM 也用于测量。所有图表的输入电平为 27dBu @1.0KHz 参考。需要注意的是,这些测试结果是典型值,会受到正常制造和电气公差的影响。
Hammond 1760E 电子管吉他放大器输出变压器凭借其出色的设计特点、良好的性能参数和明确的尺寸规格,为电子管吉他放大器的设计和维修提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们可以根据具体的需求和电路设计来充分发挥这款变压器的优势。大家在使用类似的变压器时,有没有遇到过一些特殊的问题或者有独特的使用经验呢?欢迎一起交流分享。
