在汽车音频系统设计中,一款性能卓越、功能丰富的音频功率放大器至关重要。今天,我们就来深入了解一下德州仪器(TI)推出的TPA3112D1 - Q1 25W无滤波器单声道D类音频功率放大器,看看它能为我们的设计带来哪些惊喜。
文件下载:tpa3112d1-q1.pdf
TPA3112D1 - Q1完全符合汽车应用要求,通过了AEC - Q100标准认证。其器件温度达到1级标准,可在 - 40°C至125°C的环境运行温度范围内稳定工作,同时具备出色的静电放电(ESD)防护能力,人体放电模式(HBM)ESD分类等级为H2,器件组件充电模式(CDM)ESD分类等级为C2,为汽车复杂的电气环境提供了可靠保障。
该放大器能够在不同电源条件下提供强劲的功率输出。从24V电源可输出25W功率进入8Ω负载(在小于0.1%总谐波失真(THD)+N时),从12V电源也能输出20W功率进入4Ω负载(在10% THD + N时)。而且,进入8Ω负载时可实现94%的高效D类运行,这意味着在大多数情况下无需额外的散热片,大大简化了设计。
宽电源电压范围允许其在8至26V的电压范围内工作,增加了设计的灵活性。同时,无滤波器运行的特性不仅降低了成本,还减少了电路板空间的占用。
SpeakerGuard保护电路是一大亮点,它包含可调节功率限制器和DC保护。可调节功率限制器能让用户设置低于芯片电源电压的虚拟电压轨,限制通过扬声器的电量;DC保护电路可测量脉宽调制(PWM)信号的频率和振幅,在输入电容器受损或输入端存在短路时关闭输出级。此外,还具备稳健的引脚至引脚短路保护和热保护,且都有自动恢复选项,大大提高了系统的稳定性。
拥有出色的THD + N和无爆音性能,提供4个可选、固定增益设置和差分输入,能满足不同音频系统的需求。
TPA3112D1 - Q1的应用场景十分丰富,涵盖了汽车和专业音频等多个领域:
TPA3112D1 - Q1采用28引脚的HTSSOP封装,各引脚功能明确。例如,SD引脚用于音频放大器的关机逻辑输入,LOW时输出为高阻态,HIGH时输出使能;FAULT引脚为开漏输出,用于显示短路或DC检测故障状态,通过连接FAULT引脚到SD引脚可设置短路故障自动恢复。
在使用时需注意其绝对最大额定值,如VCC(AVCC、PVCC)电源电压范围为 - 0.3至30V,各接口引脚电压也有相应限制,超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏。
具备良好的ESD防护能力,人体放电模式(HBM)为±4000V,带电设备模型(CDM)为±250V,机器模型(MM)为±200V。
推荐的电源电压范围为8至26V,不同引脚的输入电压也有相应要求,在设计时需严格按照这些条件进行。
了解其热信息对于确保器件正常工作至关重要。如结到环境的热阻(RaJA)为30.3°C/W,结到电路板的热阻(RaJB)为17.5°C/W等。
在不同的电源电压和负载条件下,其直流和交流特性表现不同。例如,在TA = - 40°C、VCC = 24V、RL = 8Ω时,连续输出功率在THD + N ≤ 0.1%、f = 1kHz条件下可达25W;在TA = - 40°C、VCC = 12V、RL = 4Ω时,连续输出功率在THD + N ≤ 10%、f = 1kHz条件下可达20W。
当检测到DC电流时,FAULT引脚会报告故障,并将放大器输出切换到高阻态,需循环PVCC电源来清除此故障。
具备输出引脚到VCC、GND或相互之间的短路保护。检测到短路时,FAULT引脚报告故障,输出切换到高阻态,可通过循环SD引脚清除故障;若将FAULT引脚直接连接到SD引脚,可实现自动恢复。
当芯片内部温度超过150°C(±15°C)时,器件进入关机状态,输出禁用。当温度下降15°C时,自动恢复正常工作,且热保护故障不会在FAULT端子报告。
通过GAIN0和GAIN1输入引脚可设置四种不同的增益选项,不同增益设置还会改变放大器的输入阻抗。
SD引脚可用于进入关机模式,使放大器静音并进入低电流状态,也可用于改善关机时的爆音性能。
PLIMIT引脚可根据所提供的电压限制输出峰 - 峰值电压,峰值输出电压被限制为PLIMIT引脚电压的四倍。
该器件接受单端或差分模拟输入,放大信号后可驱动高达25W的桥接负载(通常为扬声器)。若音频源为数字信号,常需与编解码器或音频DAC配合使用。设计时需注意SD、FAULT等引脚与PVCC连接时,需串联100kΩ电阻以限制转换速率,同时根据GAIN0和GAIN1的配置选择四种增益设置之一。
设计外部组件时,需重点考虑效率和EMI/EMC性能。大多数应用只需使用铁氧体磁珠滤波器来过滤不必要的辐射,当输出功率增加导致纹波电流增大时,可添加LC滤波器来提高效率或增强EMI抑制能力。
TPA3112D1 - Q1需要良好的电源去耦来确保低的输出总谐波失真(THD)和防止振荡。应使用不同类型的电容网络针对电源线上的特定噪声进行滤波,如高频瞬态使用220pF至1000pF的低ESR陶瓷电容,中频噪声使用0.1mF至1μF的电容,低频噪声使用220mF或更大的铝电解电容。
TI为TPA3112D1 - Q1提供了丰富的支持资源,包括TI PCB热量计算器等开发支持工具,以及《TPA3111D1的高电压引脚上的最大转换率》、《四方扁平无引线逻辑封装》等相关文档。同时,还可通过TI E2E™在线社区与其他工程师交流分享经验。
总之,TPA3112D1 - Q1以其卓越的性能、丰富的功能和全面的保护机制,为汽车音频和专业音频领域的设计提供了一个优秀的解决方案。在实际应用中,我们需根据具体需求,合理设计外部电路和布局,充分发挥其优势。你在使用类似音频放大器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
