摘要
在全球港航业吞吐量持续攀升的背景下,港口集装箱实时追踪已从效率优化选项升级为运营刚性需求。2025年全球港口集装箱吞吐量突破9亿标箱,规模化堆场中的信息盲区正成为制约港口效率提升的隐形瓶颈。采用Semtech LoRa®技术与LoRaWAN®协议的LPWAN解决方案,凭借远距离、低功耗、强穿透的技术特性,为港口资产可视化管理提供了可靠路径。MOKOSmart采用LoRa Connect™ SX1262打造的集装箱追踪系统已在印度繁忙港口成功部署,为全球港口集装箱管理的数字化转型提供了可复制的产业样本。
(图片来源:Semtech)
LoRa是LPWAN领域的主流无线技术之一。作为一套专为低功耗、远距离和强穿透场景设计的无线通信技术,Semtech的LoRa芯片将分散的传感器与终端设备连接到云端,让集装箱位置、状态与安全数据得以实时上传并用于分析与决策,在提升运营效率与生产力的同时,实现联网设备的超长电池续航。采用LoRa的设备能够支撑众多智能物联应用,广泛覆盖智慧城市、能源管理、智慧农业以及智能物流等多个领域。
LoRaWAN则是由LoRa联盟(LoRa Alliance®)制定的开放低功耗广域网协议。该协议以LoRa远距离调制技术为物理层基础,定义了完整的组网架构与通信规范,可支持海量终端以极低功耗实现跨数千米的无线数据传输,是当前全球应用最为广泛的LPWAN标准之一。
港口效率的隐形瓶颈:当集装箱成为“信息黑洞”
集装箱追踪盲区是全球航运港口的共性痛点。2025年全球港口集装箱吞吐量突破9亿标箱,日均超过250万标箱在各大港口的装卸区、堆场与处理区间密集流转。高度统一的标准化箱体外观,让规模化堆场中的人工记录错漏、箱体错放、交接遗漏成为高频问题:一个被错放的集装箱可能需要数小时才能被重新定位,由此引发的货物延误、单证争议与滞箱成本,正在默默侵蚀港口的运营利润。
安全层面的隐患同样不容忽视。人工巡检模式下,箱体被非法拆动往往只能在事后发现,难以实现事中干预。对于高价值货物与保税集装箱而言,每一分钟的响应延迟都可能意味着实质性的经济损失与合规风险。
传统追踪方案始终难以兼顾覆盖范围与成本效益:有线部署改造成本高、周期长,难以适应港口动态变化的堆场布局;Wi-Fi方案穿透性有限,覆盖半径不足,金属箱体与混凝土建筑极易形成信号盲区;蜂窝方案虽然覆盖广,但每台追踪设备需持续承担高昂费用,数万级规模部署下的长期成本难以忽视。全球港口都在寻求一套可覆盖室内外全场景、部署灵活、运维成本可控的实时资产追踪方案。
(图片来源:Semtech)
从深圳到印度港口:MOKOSmart的物联网实践
总部位于深圳的MOKOSmart是一家专注于LoRaWAN协议传感器、追踪器与网关的物联网设备制造商。凭借十余年的无线技术积累,MOKOSmart为物流、智慧城市、工业监测、人员安全与资产追踪等领域提供端到端的物联网硬件解决方案,服务全球各地的企业客户。
其在港口物流领域的代表性成果,是围绕LW001-BG Pro打造的集装箱追踪系统。这套系统已部署于一座每天处理数千个集装箱的繁忙印度港口。在部署之前,这座港口面临着典型的堆场管理难题:人工记录效率低下,箱体查找耗时过长,安全巡检存在时间差。MOKOSmart的方案在免去有线基础设施成本与复杂度的同时,为港口带来了实时可视化、实时数据集成与安全告警能力,成为当地港口数字化转型的关键一步。
三技术融合的追踪体系:SX1262驱动的港口感知网络
MOKOSmart在港口集装箱队列中部署的LW001-BG Pro LoRaWAN GPS追踪器,由Semtech LoRa Connect SX1262驱动,在单一设备中集成了三种定位与通信技术:用于室外精准地理定位的GPS、用于室内近场定位辅助的蓝牙,以及用于远距离、低功耗数据回传的LoRaWAN。三种技术各司其职,形成互补的全场景覆盖能力:开阔堆场依赖GPS获取精确坐标,室内装卸区与堆叠区域则通过蓝牙辅助定位,而所有数据的回传通道统一由LoRaWAN承担。
得益于SX1262的射频性能,追踪器在港口内部署的LoRaWAN网络上持续传输位置与状态数据,少量网关即可覆盖整个园区,无论是开阔的室外堆场还是封闭的室内区域,都能实现稳定的数据连接。这意味着港口无需密集部署Wi-Fi基础设施,也无需为每台追踪器配备蜂窝SIM卡,网络建设成本与持续运营成本都得到有效控制。
(基于LW001-BG Pro LoRaWAN GPS追踪器解决方案示意图 图片来源:Semtech)
位置数据实时送入港口现有的集装箱管理系统后,操作人员能够获得每个集装箱位置和移动情况的实时地图。港口管理者从过去依赖人工记录、事后核查的被动管理模式,转向数据驱动、实时决策的主动管理模式,堆场利用率、设备调度效率与通关衔接速度均因此获得显著提升。这种管理赋能正是LoRa技术为港口运营者带来的核心价值:不仅“看见”每一个集装箱,更能基于实时数据“管好”每一寸堆场。
LW001-BG Pro还内置防拆传感器,一旦集装箱门在未经授权的情况下被打开,便会立即触发告警,为集装箱安全提供了人工流程难以实现的实时保障。设备提供电池可换和可充电两个版本。基于SX1262的超低功耗特性,在标准上报间隔下电池续航最长可达5年,使其在大型、持续运转的港口环境中可大规模部署和维护。
(LW001-BG Pro LoRaWAN GPS追踪器 图片来源:Semtech)
“LoRa技术使MOKOSmart能够在资产追踪、人员安全与环境监测等多个行业,交付可靠、低功耗、远距离的物联网硬件解决方案。借助LoRaWAN,我们的客户即便在严苛环境中,也能以更低的维护成本与更高的运营效率部署可扩展的物联网网络。” —MOKOSmart联合创始人Jerry Li
三层价值跃迁:LoRa方案重构港口管理范式
这套采用LoRaWAN的集装箱追踪方案,为港口运营带来了覆盖效率、安全、成本的全方位提升,其价值可以从三个层面逐层展开。
操作效率层面,全量集装箱的位置数据可直接对接港口现有管理系统,形成实时更新的堆场可视化地图,替代传统人工记录模式,从根源降低错放、漏记等人为误差。调度人员无需再依靠纸质记录与经验判断寻找箱体,设备调度与堆场规划的效率显著提升,有限的堆场空间得以承载更高的周转效率。
安全管理层面,追踪器内置的防拆传感机制,可在检测到未经授权的开箱行为时立即推送告警,支撑安全团队即时响应。这扭转了传统人工巡检只能事后发现问题的被动局面,将安全管理的响应窗口从事后提前到事中,大幅降低非法开箱带来的货物损失与合规风险。
战略成本层面,设备融合GPS、蓝牙与LoRaWAN多重定位能力,单台终端即可无缝适配室外堆场与室内装卸区等不同场景,无需按区域配置差异化硬件。依托SX1262芯片的超低功耗设计,标准上报频率下电池续航最长可达5年,大幅缩减了大规模部署后的运维人力与更换成本。此外,LoRaWAN远距离广覆盖的网络架构让方案具备灵活的可扩展性,在港口新增追踪箱体或扩大覆盖区域时,无需同比例增加网关设施与网络订阅支出,可随业务规模平滑扩容。
SX1262:高可靠追踪感知的底层技术保障
MOKOSmart集装箱追踪方案的核心引擎是Semtech LoRa Connect SX1262 sub-GHz无线收发器。作为一款面向LPWAN场景优化的高性能无线连接芯片,SX1262实现了-148 dBm的超高接收灵敏度与高达170 dB的系统链路预算,这一性能指标使得无线信号能够稳定穿透金属集装箱体与港口钢筋混凝土结构,从根本上改善了传统无线方案在港口复杂多径环境中的覆盖难题。
SX1262集成了多项创新射频特性,共同支撑从终端感知到云端管理的完整追踪体系。其片上集成的高效功率放大器可提供+22 dBm的发射功率,无需额外外置放大电路即可实现远距离覆盖,这对于占地面积动辄数平方公里的港口堆场尤为关键:更少的网关意味着更低的部署成本和更简单的网络运维。接收模式下仅4.6 mA的工作电流,配合片内集成的DC-DC转换器与LDO低压差线性稳压器,保障了终端设备的超低功耗运行,这正是追踪器在标准上报频率下电池寿命可达5年的底层技术来源。此外,SX1262具备高达88 dB的阻塞免疫能力和19 dB的同频抑制比,确保在港口高密度、多干扰的复杂射频环境中依然保持稳定可靠的通信连接,不会因为周边起重设备、调度系统等信号干扰而出现数据丢包或通信中断。
(Semtech SX1262芯片 图片来源:Semtech)
从终端感知到网关传输,SX1262贯穿整个数据链路,为港口集装箱追踪构建了坚实的底层连接保障。
从印度到全球:集装箱追踪的产业想象空间
这套采用LoRa无线连接技术及LoRaWAN协议的解决方案落地后,解决了传统港口集装箱追踪方案的核心痛点,不仅实现了堆场的实时可视化与安全管控,还降低了管理风险与运营损失。对于港口运营者而言,SX1262赋能的追踪系统带来的价值远不止于设备层面的升级,更是管理模式的系统性跃迁。
操作层面,实时位置数据直接汇入集装箱管理系统,免去了人工记录及其带来的错误,堆场调度效率显著提升;安全层面,防拆告警使安全团队得以在未授权访问发生时即刻响应,而非事后才发现破坏已经发生;战略层面,长期积累的集装箱流转数据为港口容量规划、航线优化与资源调配提供了数据支撑,使运营决策从经验驱动迈向数据驱动。
这一方案的可扩展性同样值得关注。LoRaWAN远距离、低功耗的架构意味着港口可以扩展其追踪部署,新增集装箱或扩大覆盖范围,而无需成比例地增加网关基础设施或网络订阅成本。这一特性对于中国港口市场尤为关键:2025年中国进出口总值超45万亿元,港口集装箱吞吐量达3.5亿标箱,稳居世界前列;全球货物吞吐量排名前十的港口中中国占八席,全球集装箱吞吐量排名前十的港口中中国占六席,市场体量与行业地位举足轻重。随着港口数字化转型的深入推进和自动化码头的持续扩容,基于SX1262的LoRa追踪方案有望在中国这一全球规模领先的集装箱港口市场中找到广阔的应用空间,从枢纽大港到区域性港口,均可灵活适配。
现场体验LoRa技术创新和LoRaWAN及LoRa联盟带来的全球机遇
8月26日—28日,Semtech将参加第二十五届国际物联网展·深圳站(IOTE 2026,深圳国际会展中心宝安新馆,展位号:10C51),并将于8月27日再度举办“Semtech LoRa全球生态论坛2026”。当前,正值物联网部署对灵活性、可扩展性和智能化的要求不断提升,Semtech的展位和论坛将全方位展示LoRa技术如何持续演进,以满足全球数字经济多样化的连接需求。从传统的LPWAN部署,到下一代多协议平台、卫星融合、边缘AI赋能解决方案,您将亲眼见证LoRa Plus™如何打破连接边界,成为打通千行百业与全球市场的基础连接平台。
依托LoRa联盟(LoRa Alliance)的全球生态,本届论坛汇聚了中国及世界各地的领先创新者,他们正在将LoRa技术推向更广阔的真实应用场景。与此同时,Amazon Sidewalk等新兴共享网络生态,也在推动可扩展的社区化连接模式不断生长。参会者还将亲身体验LoRa最新创新成果——被誉为“物联网瑞士军刀”的一体化连接平台,生动展示统一硬件的LoRa Plus射频技术如何无缝接入多个网络,从而实现“一芯多用”。
在这里,您将切身感受边缘智能、LoRa被公认的长距离低功耗性能的融合,以及多生态协同合力,如何驱动全球范围内可扩展、灵活的物联网解决方案。通过现场演示、客户成功案例与技术深度解读,您会发现企业正如何借助LoRa拓展全球业务、加速数字化转型。诚邀您与行业领袖、生态伙伴共同探索那些正在让LoRa成为连接未来产业与全球市场先锋力量的创新、策略与应用实践。前沿已至,未来可期。
