低剖面高性能变压器TTC - 121的详细解析
在电子工程领域,变压器是一种关键的电子元件,广泛应用于各种电路中。今天要给大家介绍的是Tamura公司的一款低剖面高性能变压器TTC - 121,下面将从电气规格、标识、机械规格等方面进行详细解析。
文件下载:TTC-121.pdf
电气规格
- 阻抗参数:初级源阻抗为600Ω,次级负载阻抗为600 CT、300 split。这样的阻抗设计能够满足特定电路对于信号传输和匹配的要求,大家在实际应用中需要根据电路整体的阻抗匹配情况来合理使用这款变压器。
- 直流电流:次级直流电流最大为80mA(1 - 4),这一参数限制了变压器在直流偏置情况下的工作能力,在设计中要注意确保实际工作电流不超过这个最大值,否则可能会影响变压器的性能甚至导致损坏。
- 工作电平:工作电平范围为 - 45 dBm至 + 7 dBm,这表明该变压器能够在较宽的信号电平范围内稳定工作,适应不同强度信号的处理需求。
- 插入损耗:在1KHz、0dBm、直流80mA的条件下,典型插入损耗为1.1dB,最大插入损耗为1.5dB。插入损耗是衡量信号在通过变压器时损失程度的重要指标,低插入损耗意味着信号能够更有效地传输。
- 频率响应:在300Hz至3.5KHz、0dBm、直流80mA的条件下,相对于1KHz的频率响应为±0.7dB。良好的频率响应特性保证了信号在一定频率范围内能够保持相对稳定的幅度,对于音频等对频率响应要求较高的应用场景非常关键。
- 回波损耗:(6 - 7)端口的回波损耗对应的阻抗为74Ωt ± 10%,(1 - 4)端口的回波损耗对应的阻抗为64Ωt ± 10%。回波损耗反映了信号反射的程度,合适的回波损耗可以减少信号反射带来的干扰。
- 匝数比:(6 - 7)与(1 - 2)的匝数比为1:0.50t ± 2%,(6 - 7)与(3 - 4)的匝数比同样为1:0.50t ± 2%。匝数比决定了变压器的变压比和信号转换能力,在电路设计中需要根据具体的电压变换需求来选择合适的匝数比。
- 绝缘耐压:初级到次级、初级到磁芯的绝缘耐压为1500Vrms(1分钟),次级到磁芯的绝缘耐压为1000Vrms(1分钟)。足够的绝缘耐压能力保证了变压器在高压环境下的安全性和可靠性。
标识信息
变压器上的标识包含TTC - 121、TAMURA、T5114、MICROTRAN、日期代码和原产国等内容。这些标识不仅有助于识别产品,还能提供关于产品生产时间和产地等重要信息,方便工程师在使用和维护过程中进行追溯和管理。大家在拿到产品时,一定要仔细查看这些标识,确保使用的是符合要求的产品。
机械规格
该变压器的尺寸规格有多个参数,如最大长度为34.8mm(1.37英寸)、最大宽度为16.7mm(0.66英寸)、最小高度为3.81mm(0.150英寸)等。这些精确的尺寸参数对于电路板的布局设计非常重要,工程师需要根据这些尺寸来合理安排变压器在电路板上的位置,确保其与其他元件之间不会产生干涉。同时,一些尺寸的公差范围,如0.61 ± 0.25mm(0.024 ± 0.01英寸)等,也需要在设计中加以考虑,以保证产品的装配精度。
总结
TTC - 121变压器以其低剖面、高性能的特点,在电气性能和机械结构方面都有出色的表现。其丰富的电气规格参数能够满足多种电路的设计需求,而清晰的标识和精确的机械规格则为实际应用提供了便利。在电子工程设计中,合理选择和使用这款变压器,能够提高电路的性能和可靠性。大家在实际设计过程中,不妨根据具体的需求来考虑是否选用这款变压器,同时也要注意各项参数的匹配和应用细节。
电气规格
- 绝缘耐压:初级到次级、初级到磁芯的绝缘耐压为1500Vrms(1分钟),次级到磁芯的绝缘耐压为1000Vrms(1分钟)。足够的绝缘耐压能力保证了变压器在高压环境下的安全性和可靠性。绝缘耐压不足可能会导致电气击穿,引发短路等故障,因此在选择变压器时,绝缘耐压是一个不容忽视的指标。
标识信息
机械规格
总结
TTC - 121变压器以其低剖面、高性能的特点,在电气性能和机械结构方面都有出色的表现。其丰富的电气规格参数能够满足多种电路的设计需求,而清晰的标识和精确的机械规格则为实际应用提供了便利。在电子工程设计中,合理选择和使用这款变压器,能够提高电路的性能和可靠性。大家在实际设计过程中,不妨根据具体的需求来考虑是否选用这款变压器,同时也要注意各项参数的匹配和应用细节。你在以往的设计中,有没有遇到过因为变压器参数选择不当而导致的问题呢?
当然,关于低剖面高性能变压器的应用场景,虽然目前文档搜索未获取到相关信息,但一般来说,这类变压器常用于对空间要求较高且对性能有一定要求的场合,比如小型化的通信设备、便携式电子设备等。大家可以在实际工作中进一步探索其更多的应用可能性。
