在数字音频功率放大器领域,TI的TAS5715以其卓越的性能和丰富的功能脱颖而出。作为一名资深电子工程师,我将结合实际应用经验,深入剖析TAS5715的特点、性能及应用要点。
文件下载:tas5715.pdf
TAS5715是一款25W的高效数字音频功率放大器,专为驱动立体声桥接扬声器而设计。它具备单串行数据输入,可处理多达两个离散音频通道,能与大多数数字音频处理器和MPEG解码器无缝集成。该设备支持广泛的输入数据和数据速率,内部扬声器驱动器的数据路径完全可编程。
TAS5715仅需一个3.3V电源和典型的18V功率级电源。内部电压调节器为栅极驱动电路提供合适的电压,内置的自举电路只需几个外部电容器就能满足需要浮动电压的电路需求,如高端栅极驱动。 每个半桥都有独立的自举引脚(BST_x)和功率级电源引脚(PVDD_x),布局时应将所有去耦电容器尽可能靠近相关引脚,以减少电源引脚和去耦电容器之间的电感。为确保自举电路正常工作,需在每个自举引脚(BST_x)和功率级输出引脚(OUT_x)之间连接一个小陶瓷电容器。
A_SEL/HP_SD引脚在电源启动时为输入引脚,拉高或拉低可选择不同的I2C子地址(高电平为0x56,低电平为0x54)。在耳机模式下,复位后该引脚可重新分配为输出引脚,用于控制耳机关闭。
当将PBTL(引脚8)拉高时,设备进入PBTL模式,可实现半桥A和B(以及C/D)的同步关断。同时,需要更新PWM输出多路复用器的设置,在输出Mux寄存器(0x25)中写入0x01 10 32 45,在PWM关闭寄存器(0x19)中写入0x3A。
SSTIMER仅在AD模式下用于降低开机爆音。该引脚通过连接一个电容器到地,控制退出全通道关闭时的输出占空比,从而实现平滑过渡,减少可听的爆音和咔嗒声。
TAS5715作为从设备,接受MCLK、SCLK和LRCLK信号。它能自动检测时钟速率的变化,并根据时钟控制寄存器中的设置自动调整内部时钟控制逻辑。在时钟出现错误时,系统会通过内置的微调振荡器时钟快速检测,并采取相应措施,如静音音频、强制PLL使用内部振荡器作为参考时钟,待时钟稳定后恢复正常工作。
串行数据通过SDIN输入,PWM输出由SDIN推导得出。该设备支持16位、20位或24位的左对齐、右对齐或I2S串行数据格式。
TAS5715的DAP具有I2C串行控制从接口,可接收系统控制器的命令。该接口支持正常速度(100kHz)和高速(400kHz)操作,无需等待状态,且在MCLK缺失的情况下仍可工作。支持单字节和多字节的读写操作,用于状态寄存器和与PWM相关的通用控制寄存器。
文档中详细介绍了多个寄存器的功能和配置方法,如时钟控制寄存器(0x00)、设备ID寄存器(0x01)、错误状态寄存器(0x02)等。工程师在设计时,需根据具体需求对这些寄存器进行配置,以实现所需的功能。例如,通过设置时钟控制寄存器可反映自动检测到的时钟状态,确定采样率和MCLK频率;通过错误状态寄存器可检测设备运行过程中出现的各种错误。
TAS5715凭借其强大的音频处理能力、丰富的功能特性和完善的保护机制,成为数字音频功率放大器领域的优秀选择。在设计过程中,工程师需要深入理解其各项特性和参数,合理进行电源设计、引脚配置和寄存器设置,以充分发挥该设备的性能优势,实现高质量的音频系统设计。你在使用TAS5715的过程中遇到过哪些难题呢?或者对它的某项功能有更深入探讨的想法吗?欢迎在评论区留言交流。
