一文了解三相异步电动机的分类及铭牌参数
伺服与控制
258人已加入
三相异步电动机的分类
1、按三相异步电动机的转子结构形式
可分为鼠笼式电动机和绕线式电动机。
2、按三相异步电动机的防护型式
可分为开启式(IP11)三相异步电动机、防护式三相异步电动机(IP22及IP23)、封闭式三相异步电动机(IP44)、防爆式三相异步电动机。
开启式(IP11):价格便宜,散热条件最好,由于转子和绕组暴露在空气中,只能用于干燥、灰尘很少又无腐蚀性和爆炸性气体的环境。
防护式(IP22及IP23):通风散热条件也较好,可防止水滴、铁屑等外界杂物落入电动机内部,只适用于较干燥且灰尘不多又无腐蚀性和爆炸性气体的环境。
封闭式(IP44):适用于潮湿、多尘、易受风雨侵蚀,有腐蚀性气体等较恶劣的工作环境,应用最普遍。
3、按三相异步电动机的通风冷却方式
可分为自冷式三相异步电动机、自扇冷式三相异步电动机、他扇冷式三相异步电动机、管道通风式三相异步电动机。
4、按三相异步电动机的安装结构形式
可分为卧式三相异步电动机、立式三相异步电动机、带底脚三相异步电动机、带凸缘三相异步电动机。
5、按三相异步电动机的绝缘等级
可分为E级、B级、F级、H级三相异步电动机。
6、按工作定额
可分为连续三相异步电动机、断续三相异步电动机、间歇三相异步电动机。
三相异步电动机铭牌参数
1、防护等级
表示电动机的防护能力,格式为IP * *(星号是两位数字,如IP 4 ,IP是防护的英文缩写,后面第一位数字表示防止固体物体进入内部的等级,第二位数值表示防止水进入内部的等级。
2、工作方式
指电动机在额定工作情况下,不同工作条件和情况允许的持续时间和周期。工作方式可分为连续(S1)、短时(S2)及断续(S3)三种。
3、温升
是指电动机的绕组温度允许高出周围环境温度的数值,也就是电动机绕组温度与周围环境温度之差。
4、绝缘等级
是指电动机定子绕组所用的绝缘材料的等级,它表明电动机所允许的最高工作温度。绝缘材料的等级共分为七级,分别是Y:90°、A:105°、E:120°、B:130°、F:155°、R:180°、C:180°以上。
5、接线方法
是指电动机在额定电压下,额定子绕组的接线方法。一半有Y(星形)及△(三角形)两种接法。
6、额定转速
铭牌上的转速是指电动机在额定状态下的转速。用符号“n”表示,单位为“转/分”。
7、频率
频率是指电动机定子绕组上的允许频率,国产异步电动机的额定频率为50Hz,用符号“f”表示,单位为“Hz”或“赫兹”。
8、额定电压
是指电动机定子三相绕组规定应加的线电压值。用符号“Ue”表示,单位是“V”或“伏”。若铭牌上标有两个额定值,220/380伏,这表示定定子绕组做△连接时,其额定电压应是220伏,而作星形(Y)连接时,其额定电压应是380伏。
9、额定电流
表示电动机在额定状态下运行时定子电路输入的线电流。用“Le”表示,单位是“安”或“A”。
10、额定功率
表示电动机在额定工作状态下运行时转轴上输出的机械功率。用符号“P”表示,单位用“KW”或千瓦表示。
11、电动机型号
三相异步电动机型号是表示电动机的品种、规格、极数等量的一种产品代号。国产异步电动机的种类很多,不同类型的异步电动机采用大写汉语拼音字母来表示。常用国产异步电动机有Y、J、JO、JR等系列。其中Y系列电动机是我国最新设计的统一系列产品;J、JO、JR是旧系列产品。字母J表示异步电动机,O表示封闭式电动机,R表示绕线式电动机。
