Hammond 1750Y 电子管吉他放大器输出变压器评测
在电子管吉他放大器的世界里,输出变压器是至关重要的组件,它直接影响着放大器的音色和性能。今天,我们就来深入了解一下 Hammond Mfg. Co. Ltd. 推出的 1750Y 电子管吉他放大器输出变压器。
文件下载:1750Y.pdf
产品概述
Hammond 1750Y 输出变压器专为替换原装单元而设计,例如 Vox AC15 Vintage(P - TVO15)。在设计上,它尽可能地模仿了原厂单元的外观,而且在材料使用和设计规格方面,也与原始部件保持高度一致,以保留原汁原味的“音色”。该变压器采用开放式风格,其初级和次级引线长度至少为 18 英寸。
性能参数
频率响应与失真
频率响应范围为 70Hz - 15KHz(以 1KHz 为参考,0 / - 1dB),在 70Hz 时失真小于 1%。这样的频率响应范围能够满足吉他演奏中大多数频段的需求,而低失真率则保证了声音的纯净度。大家可以思考一下,这样的频率响应和失真率对于不同风格的吉他演奏会产生怎样的影响呢?
电气特性
特性 详情
输入阻抗 6200 欧姆
输出阻抗 8 欧姆
输出功率 15W
直流电阻(DCR) 初级(白 - 红):289.0 欧姆;次级(黑 - 绿):0.480 欧姆
电感 初级(白 - 红):14.6H(92K 欧姆,@ 1.0kHz,1.0V OC);次级(黑 - 绿):31.04mH(231.20 欧姆,@ 1.0kHz,1.0V OC)
漏感 初级(白 - 红):14.04mH(@ 1.0kHz,1.0V SC)
介电强度 2000VRMS
温度范围 - 40 至 105 摄氏度
这些电气参数是衡量变压器性能的关键指标。输入和输出阻抗的匹配对于放大器的功率传输至关重要,而电感和漏感则会影响信号的传输和失真情况。大家不妨想想,在实际应用中,这些参数的变化会对放大器的整体性能带来哪些改变?
尺寸规格
尺寸 数值
A 2.500” ± 0.063
B 3.328” ± 0.125
C 3.060” ± 0.063
D 1.875” ± 0.063
E 2.376” ± 0.063
G 0.185” X 0.370” ± 0.015
合适的尺寸规格确保了变压器能够顺利安装到相应的放大器中,在进行设计和安装时,一定要严格按照这些尺寸要求来操作。
测试条件
该变压器的测试使用了多种专业仪器,如 Hp4192a 阻抗分析仪、Wayne Kerr 3255B 搭配 3265B、Keithley 2010DVM 以及 D scope series iii 音频分析仪等。所有测试的输入电平为 27dBu @ 1.0KHz 参考。需要注意的是,测试结果为典型值,会受到正常制造和电气公差的影响。
注意事项
Hammond Mfg. 与 Fender、Marshall、Yorkville/Traynor、AMPEG 或 VOX 等放大器公司并无关联,放大器型号名称仅为参考目的。此外,该产品的图纸和相关信息属于 Hammond Manufacturing 所有,未经书面许可,不得复制、传输或使用,并且数据可能会随时更改,恕不另行通知。
总之,Hammond 1750Y 电子管吉他放大器输出变压器在设计和性能上都有出色的表现,对于需要替换输出变压器的吉他放大器来说,是一个值得考虑的选择。你在实际使用中有没有遇到过类似的输出变压器呢?它们的性能又如何呢?欢迎在评论区分享你的经验。
