FPGA/ASIC技术
11月14日第二十届中国国际高新技术成果交易会(简称高交会)在深圳盛大开幕,作为国内Top5科技展会,高交会一直是中国高新技术领域创新产品对外开放的重要窗口,本次高交会以“坚持新发展概念,推动高质量发展”为主题,汇聚了来自41个国家的三千多个优质品牌项目,带来了多达11322个产品展示组。
本届高交会特别扩大了“技术信息与产品展示”展区,其中的人工智能专区更是名企云集,各家均带来了最前沿的产品成果与技术理念,深鉴科技作为人工智能展区的亮点展位,在前三天的开放日中备受关注。此次深鉴科技携8款重磅产品亮相高交会,包括:深鉴人脸检测识别模组、视频结构化解决方案、深鉴ADAS加速平台、深度学习开发SDK-DNNDK、Xilinx智能视频分析平台、采用C-Callable DPU IP的多路传感器与网络、笛卡尔高效语音识别引擎、Aupera视频编解码与实时AI融合平台。
1,人脸检测识别模组
深鉴科技提供一站式智能IPC 解决方案。采用具有颠覆性的Aristotle 架构,可实现主流深度学习卷积网络CNN 在多种场景下的实时应用。该方案可为行业用户快速实现基于深度学习算法的智能IPC,在前端实现人脸检测与识别,支持黑名单/ 白名单布控。
2,视频结构化解决方案
深鉴视频结构化硬件分析板卡采用深鉴自主研发高性能FPGA架构—Aristotle,集成了基于深度学习的车辆检测、人员检测、车辆型号识别、车牌识别、人员属性、质量、跟踪等深度学习算法。可实时提取视频中机动车、非机动车、行人等属性的结构化信息。
3,深鉴ADAS加速平台
深鉴科技为ADAS及自动驾驶系统提供基于深度学习处理器的车载感知处理平台DP-2400。该平台以FPGA 为核心计算单元,搭载Aristotle 深度学习专用处理器架构,支持多种传感器融合 (路摄像头、激光雷达、毫米波雷达与超声波等),以及以太网、CAN 总线与其他通信协议; 同时, 结合深度学习模型压缩技术,以高能效、低功耗为目标,实现多路车辆及行人检测、车道线检测、交通信号检测识别、语义分割等其他ADAS 及自动驾驶系统的实时应用。
4,深度学习SDK- DNNDK
DNNDK™ (Deep Neural Network Development Kit) 是深鉴科技面向AI异构计算平台DPU (Deep learning Processing Unit,深度学习处理器) 自主研发的原创深度学习SDK,涵盖了神经网络推理 (Inference) 阶段模型压缩、编译优化和高效运行时支持等各种功能需求,为DPU平台各种深度学习应用开发和部署提供的一套高效全栈式解决方案。
5,Xilinx智能视频分析平台
6,采用C-Callable DPU IP的多路传感器与网络
该方案在一个DPU上运行四个不同的DNN,实现不同的功能。开发者可用SDSoC C-callable IP 流程开发,高效灵活,同时芯片功耗不到10W,非常适合嵌入式系统。
7,笛卡尔高效语音识别引擎
DDESE 是深鉴基于Xilinx FPGA 自主研发的高效端到端自动语音识别引擎,它针对深度神经网络 (主要是LSTM),为用户提供软硬件协同设计的快速、灵活、高效的推理计算加速解决方案 (包括剪枝、定点、编译和FPGA 执行推理)。通过剪枝,可以在保证精度的同时得到一个稀疏模型 (稠密度为15%~20%),然后将模型的权重和激活值定点到16bit,使整个模型能够被压缩超过10 倍,可以借助稀疏存储格式编译并部署在笛卡尔平台上,采用FPGA执行高效的推理。
8,Aupera 视频编解码与实时AI融合平台
AUP2600 系列服务器是一套分布式计算架构视频处理系统,其去中心化,打破传统x86系统架构瓶颈,单台灵活配置,可扩展至高达48个Zynq® UltraScale+ TM MPSoC处理引擎/单机,可并行处理380路H.264/H.265高清视频码流,实现单位能耗相同下相比传统方案33倍的性能以及1/10机架空间的压倒性优势。
此次高交会为期5天,在前三天的展示中,来到深鉴展位参观交流的观众络绎不绝,我们也欣喜地感受到随着人工智能理念与日常应用产品的普及,广大观众对人工智能领域的产品认知与体验也更加具象,而且在介绍沟通的过程中出现很多对底层技术有很高见解的“专业观众”,这从一定程度上说明国内在人工智能的应用普及上进展显著,而这过程中优质产品的不断推出以及优秀品牌对市场的持续教育功不可没。
在参会过程中,观众除了在深鉴的展位中与我们进行互动和交流的同时,还可以选择参加主题论坛,对我们的技术方案与应用案例进行深度了解。在16日上午举行的2018中国人工智能领袖峰会中,Xilinx全球AI方案市场总监原钢为大家系统讲解了基于FPGA的高效定制化AI解决方案,原钢在会后也与现场的各路专业观众进行了面对面交流,大家纷纷提出了各自领域的技术产品在AI化的过程中遇到的问题以及对Xilinx全新发布的ACAP等产品内容展开了进一步探讨。
原钢现场分享
最后,在中国人工智能领袖峰会中,深鉴科技被授予2018 AIC青藤奖。青藤代表了源源不绝的创新力和生命力,旨在表彰所有进步迅速的AI企业以及在产品方面有突出贡献的企业。与深鉴同期获得该奖项的还有微软、华为、寒武纪等优秀企业代表。组委会给予的认可与肯定让我们备受鼓舞。未来,深鉴科技将继续坚持技术产品的不断优化精进,秉持开放创新的理念为产业界提供更加便捷经济的AI解决方案。
