电碳表技术解析:从电能计量到碳排监测的演进与工程应用
“碳达峰、碳中和”目标已深入各行各业,电力作为主要能源消耗形式,其碳排放核算成为低碳转型的关键一环。传统电能表只能统计用电量,无法回答“这些电产生了多少碳”。于是,电碳表应运而生。
2024年以来,国家电网和南方电网陆续在浙江、江苏、广东等地的企业试点部署电碳表。与此同时,欧盟碳边境调节机制(CBAM)已于2026年1月1日正式进入征税阶段,出口企业的碳排放数据核算需求从“可选项”变为“必选项”。这批动态电碳表的核心逻辑正是“实时用电量 × 动态碳排放因子 = 精准碳排放量”,其动态更新的碳排放因子解决了传统固定因子法数据滞后的行业痛点。
本文从技术定义、精度标准、应用场景三个维度进行解析,并介绍东鸿SDM630系列在电碳表功能上的技术实现。
一、先搞清楚两个概念
电能表就是我们日常最常见的那种“电表”,核心功能只有一个:精准测量并记录用电量(单位:kWh),最终用于电费结算。它的职责范围就是“用多少电、交多少费”,不涉及碳排放的计算和监测,是电力计量的基础设备。
电碳表是在电能表基础上升级而来的新型智能仪表,核心是“电能计量+碳排放监测”二合一。它不仅能像电能表一样算清用电量,还能通过内置的碳排放因子,实时计算出对应的碳排放量。
核心计算逻辑:碳排放量 = 实时用电量 × 动态碳排放因子。
动态碳排放因子的关键在于实时反映电网中各类电源(如火电、风电、光伏发电等)的供给比例变化。当清洁能源发电占比提高时,每度电的碳排放因子会降低;反之,火电占比增加时因子则升高。这一机制弥补了传统粗放估算的不足,使得每一度电的碳排放量都像用电数据一样直观、透明。
二、电能表与电碳表的核心差异
对比维度电能表电碳表
核心功能只计量电量电量计量 + 碳排放监测
数据价值用于电费结算支撑碳核算与减排决策
碳排放因子不涉及内置动态碳排放因子,实时计算
数据传输用电数据上传用电+碳排数据双上传
应用场景用电计量与计费低碳管理、碳足迹追踪、CBAM申报
从功能定位来看,电能表是电力计量的基础设备,解决“用了多少电”的问题;电碳表则在此基础上增加了碳计量能力,回答“产生了多少碳”的新问题。
三、电碳表的精度等级要求
电碳表的计量功能建立在电能表的基础之上,其精度等级直接决定了碳排放核算的准确性。根据IEC 62053标准,精度等级分为以下类别:
0.5S级与0.2S级 :适用于高精度计量场景,其中“S”代表宽量程设计,在1%~120%额定电流范围内均能保持标称精度。0.5S级电表在轻负载区间(电流低于5%额定值)依然有明确的精度保证,而普通0.5级电表仅保证5%~120%范围内的精度。这一差异在光伏电站、储能系统等负荷波动大的场景中尤为重要。
1级 :适用于常规能耗监测场景,误差±1%,成本最优,适配民用和小型商业场景。
电碳表的精度选择应匹配具体应用场景:出口型企业涉及CBAM碳关税申报,计量数据需具备法律效力,建议选用0.5S级产品;园区级碳管理需统筹多个计量节点,可选用0.5级平衡精度与成本;民用场景1级精度足够。
四、电碳表解决了什么问题?
传统企业做碳排放核算,通常采用“年度估算”方式——根据总用电量乘以一个固定的区域电网排放因子。这种方法的弊端很明显:
数据滞后。 排放因子通常每年更新一次,无法反映实时用电结构的变化。传统电力碳排放核算方法难以体现电力生产源头的时间和地域差异。
颗粒度粗。 只能算总数,无法细分到产线、车间或具体设备。天洋新材料有限公司人事行政总监杨天峰表示:“以前主要是根据相关系数对用电量进行折算,准确度低,实时性差。”
无法追溯。 不知道高碳排放发生在什么时间、什么环节,减排无从下手。
电碳表的核心价值在于将碳排放核算从“年度估算”推进到“实时监测”,让企业能够看到每一度电对应的碳排放量,锁定高排放环节,为精准减排提供数据支撑。
五、哪些场景需要电碳表?
出口型企业。 欧盟CBAM已进入实施阶段,2026年起正式征税,2027年9月为首次清缴截止日期。出口产品需提供经核查的碳排放数据,电碳表提供的实时碳数据可直接用于CBAM申报。欧盟委员会已通过关于排放计算方法的实施细则,对使用默认值还是实际排放值做出了明确规定,实际排放值需要经过独立核查机构核实。
高耗能企业。 受碳排放配额管控的企业,需要精确核算自身碳排放量。东莞某印刷线路板企业的《温室气体排放清册》显示,用电间接碳排放量占比近四分之一,通过电碳表可以精准掌握这部分数据。
园区级碳管理。 工业园区需要统筹管理入驻企业的碳排放,分布式部署的电碳表可提供各节点的实时碳数据。国网江苏电力已在4家单位试点应用了9块“电碳表”,并通过电力系统碳计量监测平台实现碳排放大数据管理和可视化呈现。
新能源场景。 光伏、储能等场景涉及绿电消纳,电碳表可通过双向计量和碳因子配置,区分绿电和火电的碳排放差异。
六、东鸿SDM630系列电碳表技术特点
东鸿SDM630系列在电碳表功能上的实现,主要体现在以下几个技术维度:
计量精度。 SDM630系列支持0.5级/C级精度(部分型号支持0.5S级),符合IEC 62053-22标准要求。通过欧盟MID和北美UL认证,计量数据具备法律效力,可用于CBAM碳关税申报。SDM630MCT型号支持1A/5A CT接入,适配大电流场景。
碳监测功能。 用户可自主设置每千瓦时对应的二氧化碳排放量参数(碳排放因子),电表根据实时用电量自动计算碳排放量。碳排放因子可随电网结构变化动态调整,与电力系统“生产—传输—消费”全链条碳排放实时追踪的技术路径一致。
通信能力。 支持RS485 Modbus、M-bus、以太网等主流通讯协议,可对接企业现有能源管理或碳监测平台,实现碳排放数据的实时上传和集中管理。
双向计量。 支持正反两个方向的电能计量,适用于光伏、储能等新能源场景。在光伏发电自用的场景中,可区分从电网取电和自发自用电量的碳排放差异,避免将绿电计入碳排放。
复费率功能。 SDM630MCT-MT型号支持分时复费率计量,在“降碳”的同时兼顾“降本”。
结语
电能表解决“用了多少电”,电碳表回答“产生了多少碳”。在双碳目标和欧盟CBAM的双重驱动下,碳排放数据正在从“模糊估算”走向“精准可查”。
东鸿SDM630系列作为同时满足计量精度和碳监测需求的智能电表,为企业提供了一条从用电数据到碳数据的衔接路径,适配出口型企业、高耗能企业、园区碳管理及新能源等场景的碳计量需求。
