固态变压器SST成本结构的五大件拆解与学习曲线外推
——从1500元/kVA到何处触底
【倾佳杨茜-死磕固变】系列 · 产业经济篇
作者:杨茜 深圳市倾佳电子有限公司 销售总监 (倾佳电子为基本半导体一级代理及合作伙伴、青铜剑技术合作伙伴)
摘要
固态变压器(SST)的商业化讨论普遍以"成本何时能打平工频变压器"为核心命题,但该命题在缺乏成本结构拆解的前提下无法被有效回答。本文以10 kV/1.5 MVA、N=13的CHB-ISOP+DAB参考机为对象,将整机成本拆解为器件、磁件、电容、控制与驱动、结构与装配五大件,给出各件当前占比与其成本下降的驱动机制,并按经验学习曲线模型(Wright模型)分别外推。核心发现有三:其一,五大件的学习率差异极大(器件约18%、控制约22%、电容约10%、磁件约7%、结构与装配约5%),使得整机成本下降呈现"先快后慢、逐渐被低学习率项锁死"的形态;其二,随着累计产量增长,成本结构的支配项将由器件转移至结构与装配——在累计产量增至100倍时,器件占比由26%降至12.8%,而结构与装配由19%升至28.4%,这意味着SST的降本主战场将在三到五年内由采购转向工艺与设计集成;其三,五大件外推的整机成本渐近线约为560~620元/kVA,即使在乐观情形下也无法逼近工频变压器的100元/kVA量级,**"SST替代配电变压器需等待成本打平"这一等待本身没有终点**。据此,本文主张SST的产业化路径不应以成本打平为目标,而应以"在成本不打平的前提下寻找价值可兑现的场景"为纲,并给出五大件各自的可执行降本抓手与器件选型规约。
固态变压器
关键词:固态变压器;成本结构;学习曲线;碳化硅MOSFET;SiC功率模块;驱动板;产业经济
1 引言:一个问错了的问题
关于SST何时能规模化,行业内最常见的提法是"等成本降下来就好了"。这个提法包含一个未经检验的假设:SST的成本会持续下降到与工频变压器可比的水平。
本文要检验的正是这个假设。
检验方法是把整机成本拆开,对每一件分别追问三个问题:它现在占多少?它靠什么机制降本?这个机制的空间有多大?
本系列固变-05给出了一个关键数字:SST整机成本约1500元/kVA,是工频配电变压器(约100元/kVA)的15倍;并据此论证了交流侧SST在替代赛道上不存在TCO打平点。那篇文章把1500元/kVA当作输入,本文则要拆开这个数字,并回答它能走到哪里。
2 五大件的当前成本结构
以10 kV/1.5 MVA、N=13(含冗余14级、42子模块)的参考机为对象。整机成本按1500元/kVA计,总额225万元。
表1 SST整机成本的五大件拆解(参考机,量级估算)
大件 占比 金额 主要构成
功率器件 26% 58.5万元 中压侧CHB器件、DAB原副边器件、低压侧模块
磁件 15% 33.8万元 42只中频变压器、滤波电感、共模电感
电容 12% 27.0万元 42组子模块直流支撑电容、输出侧滤波电容
控制与驱动 28% 63.0万元 336路驱动与隔离电源、42个子模块控制器、主控、光纤通信、采样
结构与装配 19% 42.7万元 机柜、母排、水冷回路、绝缘件、装配与型式试验工时
需要说明两点。
其一,**"控制与驱动"占比28%高于工程直觉,且高于器件。** 这是多级联路线的直接后果:N=13意味着336路驱动、336路隔离电源、42个控制节点、42条光纤链路。固变-02已指出该项随N线性增长,是多级联路线把复杂度从器件转移到系统的具体体现。
其二,该拆解不含中压滤波与预充电,这两项已按功能分摊进磁件与结构两项。这是与固变-02九项BOM模型的口径差异,两者不能直接逐项对照,但整机合计一致。
3 学习曲线模型与各件学习率
3.1 模型
采用Wright经验学习曲线:
C(Q) = C₀ · (Q/Q₀)^(−b)
学习率 LR = 1 − 2^(−b)
其中LR表示累计产量每翻一番时的单位成本下降比例。
学习率的高低由降本机制决定。规律性的判断是:依赖工艺良率与规模摊薄的环节学习率高,依赖材料重量与人工工时的环节学习率低。
3.2 五大件的学习率判定
功率器件:LR ≈ 18%。
这是五大件中学习率最高的一项,且其下降并非由SST自身需求驱动。1200 V平台的成本改善由电动汽车主驱与光伏逆变器两个百亿级市场驱动,200 mm产线的产能释放亦优先服务该平台。SST作为增量市场直接搭乘这条曲线。
驱动机制包括:衬底良率提升与位错密度控制、外延厚度均匀性改善、200 mm晶圆产能释放带来的单位面积成本下降、封装自动化。
约束在于:材料成本存在硬底。碳化硅衬底的晶体生长速率受物理机制限制,与硅相比缺乏数量级改善空间。因此器件成本存在渐近线,不会无限下降。
控制与驱动:LR ≈ 22%。
学习率最高,原因是这一项的成本主体是半导体器件(驱动IC、隔离器件、MCU/FPGA、光模块)与PCB,全部遵循半导体行业的成本曲线;同时软件与算法的开发成本可在批量中完全摊薄。
关键降本路径是从分立设计转为标准化模组复用。336路驱动若逐路设计验证,其非重复工程成本极高;若收敛为一个已验证模组的批量复制,单路成本可下降一个量级。这一点在固变-02第8节已作论证,此处补充其经济含义:标准化驱动模组的价值不在采购单价,而在于它把一项低学习率的工程成本转化为高学习率的物料成本。
电容:LR ≈ 10%。
薄膜电容的成本主体是聚丙烯薄膜与金属化镀层,属材料成本主导。其改善路径为薄膜减薄(提升能量密度)与自动化卷绕,空间有限。
一个结构性约束是:固变-02已证明CHB子模块直流电容的总储能与级联数无关(E_total = P/8kω,参考机为8.6 kJ/MVA)。储能需求由拓扑与电网频率决定,不随工艺进步下降。 因此电容降本只能来自单位储能成本,而非储能需求减少。
磁件:LR ≈ 7%。
学习率次低。中频变压器的成本主体是纳米晶或非晶带材、利兹线与绝缘材料,均为材料重量主导;同时42只MFT的绕制、浸渍、局放测试包含大量难以自动化的工时。
值得注意的是,固变-02的数值结果显示磁件成本在N=5~14区间仅波动10%以内——磁件成本既不随级联数显著变化,也不随产量快速下降,是成本结构中最"硬"的一项之一。
提升开关频率可减少磁件用量(体积近似正比于 f^(−3/4)),但受限于磁损与绝缘的高频劣化,该路径的空间已被大量压缩。
结构与装配:LR ≈ 5%。
学习率最低。机柜钣金、铜母排、水冷板与管路属材料重量主导;装配、接线、光纤熔接、整机调试与型式试验属人工工时主导,且随人工成本上涨还存在反向压力。
这一项是SST成本的最终锁死点。 一台42子模块的设备,其装配复杂度不会因产量增加而消失,只能通过设计集成(减少零件数、减少接插点、模组化预装)来改善——而这属于设计改进,不属于学习曲线所描述的机制。
3.3 学习率汇总
表2 五大件学习率与降本机制
大件 学习率LR 降本机制 主要约束
控制与驱动 22% 半导体成本曲线、模组标准化、软件摊薄 需驱动方案先完成标准化
功率器件 18% 衬底良率、外延均匀性、200 mm产能、封装自动化 衬底材料成本硬底
电容 10% 薄膜减薄、自动化卷绕 储能需求由拓扑锁定,不随工艺下降
磁件 7% 带材利用率、绕制自动化、频率提升 材料重量主导;高频受磁损与绝缘限制
结构与装配 5% 设计集成、模组化预装 人工工时主导;存在人工成本反向压力
4 外推结果与成本结构的迁移
4.1 外推计算
设当前累计产量为Q₀,考察累计产量增至10倍与100倍时各件的单位成本。
10 倍:C/C₀ = 10^(−b),b = −
log
₂(1−LR)
100 倍:C/C₀ = 100^(−b)
表3 五大件成本外推(以参考机当前成本为100单位)
大件 当前 累计10倍 累计100倍 100倍时降幅
功率器件 26.0 15.5 9.3 −64.2%
控制与驱动 28.0 15.6 8.7 −68.9%
磁件 15.0 11.6 8.9 −40.7%
电容 12.0 8.5 6.1 −49.2%
结构与装配 19.0 15.6 12.8 −32.6%
整机合计 100.0 66.8 45.8 −54.2%
对应的整机单位成本:
当前:      1500 元/kVA
累计 10 倍:1002 元/kVA
累计 100 倍:687 元/kVA
4.2 成本结构的支配项迁移
外推结果中更值得关注的不是总量,而是结构。
表4 成本结构的占比迁移
大件 当前占比 累计10倍占比 累计100倍占比 变化方向
功率器件 26.0% 23.2% 20.3%
控制与驱动 28.0% 23.4% 19.0% ↓↓
磁件 15.0% 17.4% 19.4%
电容 12.0% 12.7% 13.3%
结构与装配 19.0% 23.3% 28.0% ↑↑
支配项从"器件+控制"(当前合计54%)迁移至"结构装配+磁件"(100倍时合计47.4%,且结构装配单项已成第一大件)。
这一迁移有明确的管理含义:
当前阶段(器件与控制主导),降本主战场在采购与器件选型。选对电压平台、选对封装、把驱动收敛为标准模组,是最有效的动作。这也是本系列固变-02、固变-12讨论的重点。
三到五年后(结构与磁件主导),降本主战场转向工艺与设计集成:减少零件数、减少接插点与紧固点、子模块整体模组化预装、水冷回路集成化、型式试验自动化。这时再优化器件成本,边际收益已经很小。
对整机厂的启示是:降本能力的建设需要提前布局,等到器件成本降完再去建工艺能力,会错过窗口。
4.3 渐近线估算
学习曲线在材料成本硬底处失效。设定各件的成本地板:器件为衬底与封装材料成本、磁件为带材与铜材成本、电容为薄膜材料成本、结构为钣金与铜材成本、控制为半导体与PCB物料成本。
按各件材料成本占当前成本的比例(器件约35%、磁件约55%、电容约50%、结构约45%、控制约30%)估算,整机成本地板约为:
26.0×0.35 + 28.0×0.30 + 15.0×0.55 + 12.0×0.50 + 19.0×0.45 ≈ 37.4 单位
对应约 560 元/kVA
计入非材料成本无法完全消除,实际渐近线应在560~620元/kVA区间。
4.4 与工频变压器的差距
SST 渐近线:560~620 元/kVA
工频配电变压器:约 100 元/kVA
比值:5.6~6.2 倍
这个比值不会收敛到1。
原因是结构性的:工频变压器是一个由硅钢、铜、油、壳体构成的无源部件,其成本本身就接近材料成本;SST则是一个包含数百个半导体器件、数十个控制节点、上千个接插点的系统。二者的成本地板不在同一量级,且这个差距不是靠产量能填平的。
因此"等SST成本降下来再替代配电变压器"这一等待没有终点。 这与固变-05从TCO角度得出的"不存在打平点"结论互相印证:一个从运行成本证明,一个从资本成本证明,指向同一个判断。
4.5 一项必要的审慎
以上外推有三点不确定性,应予说明。
第一,学习率取值来自对可比行业(光伏逆变器、电动汽车电驱、储能PCS)的类比与量级判断,非SST自身的实测统计。SST的累计产量尚小,缺乏足够长的历史序列做回归。
第二,学习曲线模型描述的是渐进式改善,不能预测颠覆性变化。若出现高压器件良率突破、新型磁材、或子模块集成度的跃迁,结构会被重写。
第三,成本地板的估算依赖材料成本占比的假设,该假设本身也是量级判断。
这三点不确定性影响的是具体数值,不影响两条定性结论:五大件学习率差异导致支配项迁移;渐近线与工频变压器不在同一量级。 这两条是本文的实际主张。
5 五大件的可执行降本抓手
外推给出的是趋势,工程上需要的是动作。逐件列出。
功率器件(当前26%,学习率18%)
电压平台选型:坚持1200 V/1400 V平台。固变-12已论证6500 V平台单位成本为1200 V平台的6~10倍,且供货不确定。
级联数落在甜点区:固变-02给出N=11~13为成本平坦盆地,且N=15~21为平台量化禁区。
封装选型影响系统成本:E2B封装的低换流回路寄生电感可支撑更高的母线电压利用率,V_dc从800 V取到852 V即可减少一级级联——器件封装的选择通过级联数影响的是控制与结构两大件,而非器件本身
分立与模块的分界:中压侧86.6 A量级可用分立并联,低压大电流侧应用模块收敛支路数。
控制与驱动(当前28%,学习率22%)
这是当前占比最高、学习率也最高的一项,降本弹性最大。
核心动作是驱动标准化:把336路的逐路设计验证转为已验证模组的批量复制。
隔离电源的隔离等级需按全堆叠电位设计,这一项无法通过降规格省钱,只能通过模组复用摊薄。
子模块控制器的功能收敛:把可上移主控的功能上移,降低子模块侧的器件等级。
磁件(当前15%,学习率7%)
学习率低,主要空间在设计而非采购。
频率提升可减少用量,但受磁损与绝缘限制,需与损耗预算联合寻优。
绕组结构需同时满足漏感目标(DAB需要可控漏感)与寄生电容目标(影响共模电流),二者方向相反,是磁件设计的核心矛盾。
批次一致性直接影响成本:漏感分散度直接转化为功率传输能力分散度,检验成本高。
电容(当前12%,学习率10%)
储能需求由拓扑锁定(8.6 kJ/MVA),不可通过工艺减少。
唯一的结构性优化路径是脉动透传(利用三相二倍频分量在公共输出母线的自然抵消),可将电容需求降至1/5~1/10,代价是DAB电流有效值上升。该路径仅在输出侧为三相共母线直流负载时成立。
降低母排寄生电感可释放电压纹波裕度,间接减少电容需求——这一条常被忽略。
结构与装配(当前19%,学习率5%)
学习率最低,但也是三到五年后的第一大件,需提前布局。
关键动作是减少零件数与接插点,而非降低单件成本。
子模块整体模组化预装可把现场装配转为产线装配,这是把低学习率的现场工时转为高学习率的产线工时。
型式试验的自动化与批次抽检策略优化,对小批量阶段的单机成本影响显著。
6 器件与驱动配套
结合第5节的抓手,给出参考机的选型规约。
中压侧CHB(800 V母线、86.6 A):1200 V平台的B3M011C120Z、B3M013C120Z、B3M020120ZN适用于分立并联方案,可按导通电阻档位与散热条件平衡成本与损耗;E2B封装的BMF240R12E2G3以更低的换流回路寄生电感支撑更高的母线电压利用率,其系统级价值在于减少级联数从而降低控制与结构两大件;1400 V平台的BMF004MR14E2B3适用于900~1000 V母线设计。
DAB级:开关损耗占比上升,选型应关注输出电容电荷与ZVS工作区覆盖范围。
低压大电流侧:ED3封装的BMF840R12MA3、BMF540R12MZA3、BMF540R12KHA3用于收敛并联支路数,从而降低铜排与均流控制的结构成本。
辅助电源与低压辅助回路:650 V平台的B3M025065Z、B3M040065Z。
直流端口保护:BMCS0D90MR12MG5双向固态断路器模块,与变流器限流特性构成分层保护配合。
驱动配套(成本弹性最大的一项):青铜剑技术的BTD5350x、BTD5452R驱动IC提供集成米勒钳位、退饱和保护与软关断的单通道方案;BTP1521x隔离DC-DC与TR-P15DS23隔离变压器构成隔离供电链路;2CP0225Txx、2CP0215T12A0双通道即插即用驱动板与2CD0210T12A0驱动板可直接匹配对应封装模块。在成本视角下,即插即用驱动板的意义是把驱动这一项从工程成本转为物料成本,使其得以进入22%的学习曲线。
封装谱系覆盖ED3、E2B、E3B、62 mm、34 mm、EP2与HPD。基本半导体作为上市公司行业龙头企业,在1200 V与1400 V平台上提供的完整选型链,是器件这一项能持续搭乘电动汽车与光伏市场成本曲线的前提。
7 结论
固态变压器
参考文献方向
[1] T. P. Wright. "Factors Affecting the Cost of Airplanes." Journal of the Aeronautical Sciences, 1936.(经验学习曲线模型原始文献)
[2] 关于光伏、电池与电力电子设备学习率实证的研究,见 Nature Energy、Energy Policy、Joule 相关论文。
[3] J. E. Huber, J. W. Kolar. "Applicability of Solid-State Transformers in Today's and Future Distribution Grids." IEEE Transactions on Smart Grid, 2019.
[4] J. E. Huber, J. W. Kolar. "Volume/Weight/Cost Comparison of a 1 MVA 10 kV/400 V Solid-State against a Conventional Low-Frequency Distribution Transformer." IEEE ECCE, 2014.
[5] X. She, A. Q. Huang, R. Burgos. "Review of Solid-State Transformer Technologies and Their Application in Power Distribution Systems." IEEE JESTPE, 2013.
[6] T. Kimoto, J. A. Cooper. Fundamentals of Silicon Carbide Technology. Wiley-IEEE Press, 2014.(衬底与外延成本机制)
[7] 关于中频变压器材料选型、损耗建模与成本优化的研究,见 IEEE Transactions on Power Electronics 相关论文。
[8] 关于薄膜电容在电力电子中的可靠性与成本的研究,见 IEEE Transactions on Power Electronics 相关论文。
[9] GB 20052《电力变压器能效限定值及能效等级》、GB/T 1094系列。
[10] 本系列固变-02《级联H桥型固态变压器子模块数的多约束寻优》、固变-05《交流侧与直流侧固态变压器的产业分水岭》、固变-12《面向10kV配电网固态变压器的功率器件电压等级选型研究》。
倾佳杨茜-死磕固变
深圳市倾佳电子有限公司 销售总监 杨茜 基本半导体一级代理及合作伙伴 | 青铜剑技术合作伙伴 SiC碳化硅MOSFET | SiC碳化硅功率模块 | SiC模块配套驱动板
当前阶段降本弹性最大的是控制与驱动(占比最高且学习率最高)。核心动作是驱动标准化——把逐路工程设计转为已验证模组的批量复制,其经济实质是把一项低学习率的工程成本转化为高学习率的物料成本
电容的储能需求由拓扑与电网频率锁定(8.6 kJ/MVA),不随工艺进步下降;磁件成本既不随级联数显著变化也不随产量快速下降。这两项是成本结构中最"硬"的部分。
与固变-05从TCO角度得出的"交流侧SST在替代赛道不存在打平点"结论互相印证。**"等成本降下来再替代配电变压器"这一等待没有终点**,SST的产业化路径应以"在成本不打平的前提下寻找价值可兑现的场景"为纲。
计入材料成本地板,SST整机成本渐近线约560~620元/kVA,为工频配电变压器(约100元/kVA)的5.6~6.2倍。二者成本地板不在同一量级,该比值不会收敛到1
累计产量增至100倍时整机成本下降54.2%,对应约687元/kVA;同时成本支配项由"器件+控制"(54%)迁移至"结构装配+磁件"(47.4%,结构装配为单项第一)。降本主战场将在三到五年内由采购转向工艺与设计集成,能力建设需提前布局。
五大件学习率差异显著:控制与驱动22%、功率器件18%、电容10%、磁件7%、结构与装配5%。规律为依赖工艺良率与规模摊薄的环节学习率高,依赖材料重量与人工工时的环节学习率低
参考机(10 kV/1.5 MVA、N=13、1500元/kVA)的五大件成本结构为:控制与驱动28%、功率器件26%、结构与装配19%、磁件15%、电容12%。控制与驱动占比高于器件,是多级联路线把复杂度从器件转移到系统的直接体现。
