WTK6900四款离线语音识别芯片怎么选?P/HA/HC/FC选型决策树一文看懂
做智能硬件产品,选定一颗语音识别芯片,往往意味着整个项目的成本结构和用户体验基调就此确定。选贵了,BOM成本扛不住;选便宜了,功能不够用、后期改版折腾人。
广州唯创电子WTK6900系列的四款主力型号——WTK6900P、WTK6900HA、WTK6900HC、WTK6900FC——分别对应从入门到旗舰的不同定位。但问题在于:你的产品到底该选哪一款?
这篇文章不堆参数表,而是给你一张清晰的选型决策树。顺着问题一步步往下走,5分钟就能锁定目标型号。
先认识一下这四位“选手”
在进入决策树之前,先快速了解每一款芯片的基本画像。
WTK6900P:入门级“成本杀手”
P款是整个系列中最便宜、最省电的型号。采用ESOP8/SOP8封装,工作电流仅14mA,休眠功耗低至5μA。支持2米远场识别,命令词约15-20条,安静环境下识别率90%。芯片内部集成了0.5W D类功放,喇叭可以直接连接,无需外接功放芯片。
它的定位非常清晰:极简、低成本、低功耗。适合那些控制指令少、使用距离近、对价格极度敏感的产品。
WTK6900HA:中端“实用主义者”
HA款是系列中的“万金油”型号。主频160MHz,内置1MB SPI Flash。支持3-5米远场识别,命令词容量达到300条,安静环境下识别率95%。功耗15-20mA。提供SOP16、SSOP24、QFN32三种封装选择,无需外接晶振。
它的核心定位非常明确:功能务实不堆料,成本可控不超标,以实用主义为设计准则。适合绝大多数家电类应用场景。
WTK6900HC:高性能“蓝牙担当”
HC款的最大差异化优势是内置蓝牙V5.1无线模块,支持BR、EDR和BLE三种模式。主频240MHz,支持5-8米远场识别,300条命令词,功耗25-30mA。支持A2DP、AVRCP、HFP、SPP等多种蓝牙协议。
它的定位是:需要无线通信的高性能语音识别方案。适合那些需要把识别结果传回手机、或者通过App联动控制的产品。
WTK6900FC:旗舰级“全能选手”
FC款是整个系列的“技术天花板”。主频220MHz,内置2MB Flash和640KB SRAM,搭载BNPU V3神经网络处理单元。支持5-8米远场识别,300条命令词,安静环境下识别率98%。
它有两项独有功能:一是鼾声识别——内置针对睡眠场景优化的音频采集链路,经千万级样本训练;二是命令词自学习——支持1条唤醒词和19条命令词由用户自行录入。
它的定位是:功能最丰富、配置最高端,适合有特殊功能需求的产品
选型决策树:四步走到答案
了解了每款芯片的基本画像之后,接下来就是关键问题——你的产品到底该选哪一款?
跟着下面的决策树,一步步往下走。
第一步:产品是否需要蓝牙无线通信?
这是整个决策树的第一个分叉点。
如果产品需要把语音识别结果通过蓝牙传输到手机App,或者需要通过蓝牙与其它设备联动,那么直接选WTK6900HC。HC是四款中唯一内置蓝牙V5.1双模模块的型号,支持BLE和经典蓝牙双模。蓝牙音箱、手机App联动控制、共享储物柜等场景,都适合选择HC款。
第二步:产品是否需要鼾声识别或命令词自学习?
如果产品是睡眠监测设备、健康监护类产品,需要检测用户的鼾声,或者希望终端用户能够用自己的声音自定义指令(比如老年人、方言用户群体),那么直接选WTK6900FC
FC款是四款中唯一同时支持鼾声识别和命令词自学习的型号。鼾声识别功能直接瞄准健康监测市场;命令词自学习则让用户可以用自己的声音重新录入最多19条指令,彻底打破“出厂即定型”的限制。此外,FC款还配备了系列中性能最强的BNPU V3神经网络处理单元,在嘈杂环境下的识别精度和抗干扰能力,均明显优于P、HA、HC等其他型号。
如果不需要这些特殊功能,进入下一步。
第三步:产品对成本和功耗有多敏感?
这是决定P款和HA款之间选择的关键问题。
如果产品是电池供电设备(如便携灯具、小型玩具),对功耗和BOM成本极度敏感,控制指令不超过20条,使用距离在2米以内——选WTK6900P。P款的5μA休眠功耗对电池供电产品来说是极具吸引力的指标。内置0.5W D类功放还能省掉外接功放芯片的成本。
如果产品是大家电(如洗衣机、空调、油烟机)、智能灯具等,需要3-5米的远场识别,命令词较多(几十到上百条),对成本有一定要求但不过分苛刻——选WTK6900HA。HA款在保持300条命令词和3-5米识别距离的同时,功耗和成本都控制在合理范围内。
第四步:如果以上都不符合呢?
如果你的产品既不需要蓝牙,也不需要鼾声识别或自学习,同时对成本和功耗也不是特别敏感——那HA款往往是“不会错”的选择。它在性能、功能和成本之间取得了较好的平衡,适合大多数家电、照明、智能家居类产品的通用需求。
语音识别
一张图理清选型逻辑
为了方便快速回顾,把上面的决策逻辑浓缩成几句话:
要蓝牙 → HC
要鼾声识别或自学习 → FC
不要蓝牙、不要特殊功能、要极致便宜和省电 → P
不要蓝牙、不要特殊功能、要性价比和够用的性能 → HA
选型之外的几点提醒
决策树帮你锁定了型号,但在实际选型中,还有几个细节值得留意。
第一,识别率不是唯一指标。 安静环境下,FC和HC的识别率可达98%,HA达95%,P也能维持90%。但对于大多数消费电子来说,90%和98%在实际体验中的差异并不像数字看起来那么大——更重要的是在真实使用场景(有背景噪音、用户距离不定)下的表现。
第二,封装形式影响PCB布局。 P款采用ESOP8/SOP8,是最小的封装;HA提供SOP16、SSOP24、QFN32三种选择;HC同样提供多种封装;FC采用SSOP24。选型时要把封装尺寸和PCB面积纳入考量。
第三,开发支持也很重要。 四款芯片都基于深度神经网络(DNN-HMM)语音识别技术,在开发流程上有共通之处。但FC款的BNPU V3架构和自学习功能需要额外的开发适配,如果项目时间紧张,这一点要提前评估。
写在最后
选语音识别芯片就像下棋——一边是成本预算,一边是功能需求,最终落子何处,全看怎么平衡这两头的分量。没有“最好”的芯片,只有“最合适”的芯片。
WTK6900系列的四款主力型号——P、HA、HC、FC——覆盖了从几块钱到十几块钱、从2米到8米、从20条到300条命令词的完整区间。顺着决策树走一遍,结合自己产品的真实需求,答案其实并不复杂。
选对了芯片,项目的下半场就顺畅多了。
