从电芯到PCS:大型储能系统七大用胶点
大型储能系统的可靠性,不只取决于电芯循环寿命。
从电芯成组、热管理、BMS保护,到高压连接、PCS功率器件散热和磁性元件灌封,胶黏剂承担着导热、绝缘、阻燃、缓冲、密封和结构固定等多重功能。
一处界面失效,可能带来的并不只是局部脱胶,而是温差扩大、绝缘下降、冷凝腐蚀、连接松动,甚至整柜停机。
因此,储能用胶不能只比较导热系数或粘接强度,而要从整个系统出发,综合评估材料的导热、应力、阻燃、密封、施工工艺和长期可靠性
一、大型储能系统为什么需要多种胶黏剂?
典型的大型储能系统通常由以下部分组成:
  • 电芯与电池模组;
  • 电池簇及电池柜;
  • BMS电池管理系统;
  • 高压连接器和线束;
  • 热管理系统;
  • PCS储能变流器;
  • 变压器、电感、滤波器等磁性元件。
不同位置面对的工况并不相同。
电芯附近需要兼顾导热和低应力;电池柜需要长期防水、防潮;BMS需要防冷凝和腐蚀;PCS功率器件关注界面热阻;磁性元件则需要灌封、绝缘和抗振。
因此,大型储能系统很难依靠单一胶种覆盖所有位置,而是需要形成一套相互配合的材料方案。
储能系统七大用胶点
储能系统七大用胶点
01 电芯与模组结构固定
电芯与模组结构固定
电芯完成排列后,需要通过结构胶、灌封材料或缓冲材料与模组框架进行固定。
这一位置的材料主要承担:
  • 限制电芯在运输和运行过程中的位移;
  • 缓冲振动和机械冲击;
  • 分散局部应力;
  • 提升模组整体结构稳定性;
  • 辅助绝缘和防潮保护。
选型重点
电芯在充放电过程中会发生温度变化和一定程度的尺寸变化。材料如果刚性过高,可能将应力直接传递至电芯壳体;如果强度不足,又难以实现可靠固定。
因此需要重点关注:
  • 粘接强度与柔韧性的平衡;
  • 对铝材、喷涂金属及塑料的粘接性;
  • 固化收缩率;
  • 阻燃性能;
  • 高低温循环后的粘接稳定性;
  • 自动化点胶和固化节拍。
对于需要一定柔韧性和缓冲能力的部位,可根据结构设计评估聚氨酯或有机硅体系;对结构强度要求更高的位置,则可评估增韧环氧材料。
02 电池模组导热与间隙填充
电池模组导热与间隙填充
电芯之间、电芯与液冷板之间,通常存在装配公差和不规则间隙。
如果这些间隙仅由空气填充,热量难以快速传递,容易造成模组内部温差扩大。长期温差不仅影响充放电效率,也会加剧不同电芯之间的老化差异。
导热材料在这一位置的作用包括:
  • 填充电芯与冷板之间的空气间隙;
  • 降低接触热阻;
  • 提高模组温度均匀性;
  • 缓冲电芯与冷板之间的热膨胀差异;
  • 减少振动环境下的界面松动。
选型重点
储能电池热管理不能只看材料标称导热系数,还要同时考虑:
  • 实际装配厚度;
  • 界面接触效果;
  • 材料压缩性和流动性;
  • 长期沉降与泵出风险;
  • 电芯膨胀后的应力;
  • 阻燃及电气绝缘性能;
  • 材料密度对整柜重量的影响。
例如,易立安 SIPA 2100-7低密度有机硅导热灌封材料,密度约为0.6~0.7 g/mL,可用于关注轻量化与热管理的电池系统。对于需要可返修或精细间隙填充的位置,也可根据结构评估导热凝胶类产品。
材料是否合适,最终还需结合间隙厚度、冷板结构、点胶方式和热循环条件验证。
03 电池柜与箱体密封
电池柜与箱体密封
大型储能系统通常安装在户外或半户外环境,电池柜长期面对雨水、潮气、粉尘、盐雾、昼夜温差及冷凝水。
箱体密封一旦失效,潮气可能进入柜体内部,引起:
  • 金属端子腐蚀;
  • PCB板受潮;
  • 绝缘性能下降;
  • 连接器接触不良;
  • 电池柜内部冷凝;
  • 维护频率和故障风险上升。
常见用胶位置
  • 电池柜门框;
  • 柜体拼接处;
  • 上盖与底壳;
  • 线缆出入口;
  • 液冷管路接口;
  • 检修盖板;
  • 通信及电源接口。
选型重点
箱体密封材料需要关注:
  • 对喷涂钣金、铝合金和塑料的粘接性;
  • 长期耐候和耐湿热性能;
  • 固化后的回弹与压缩恢复;
  • 耐高低温循环;
  • 是否适配CIPG或FIPG自动点胶工艺;
  • 是否容易返修和拆装;
  • 对液冷介质及清洗剂的兼容性。
易立安 SIPC 1859单组分室温固化有机硅胶,可用于壳体粘接密封及现场成型密封场景。具体胶路宽度、固化深度和表干时间,需要结合生产节拍和密封结构进一步确认。
04 BMS与采样板三防保护
BMS与采样板三防保护
BMS负责电芯电压、温度、绝缘状态和充放电过程监控,是储能系统的重要控制单元。
电池柜内部虽然相对封闭,但仍可能出现潮气、冷凝、粉尘和离子污染。长期运行后,PCB表面可能发生:
  • 金属线路腐蚀;
  • 电化学迁移;
  • 漏电流增加;
  • 焊点和元器件引脚失效;
  • 绝缘性能下降;
  • 通信或采样异常。
在BMS和采样板表面涂覆三防胶,可以形成较薄的绝缘保护层,降低湿气和污染物对线路的影响。
选型重点
BMS三防材料需要考虑:
  • 对PCB、焊点和元器件的附着力;
  • 涂层厚度和边缘覆盖能力;
  • 阴影区域的固化效果;
  • 耐湿热和温度循环性能;
  • 是否影响连接器、测试点和散热区域;
  • 自动喷涂、选择性涂覆和固化速度;
  • 后续检测与返修需求。
易立安 COATING 9060 UV 为UV/湿气双重固化PCB三防材料,可通过UV实现快速初固,阴影和深层区域再由湿气完成二次固化,适合关注自动化涂覆效率和复杂板面覆盖的应用。
对于BMS板卡,涂覆前还需要合理遮蔽连接器、测试点、继电器触点及散热界面,避免出现“整板涂覆但关键位置失效”的问题。
05 高压连接器、铜排与线束保护
高压连接器、铜排与线束保护
储能电池簇内部存在大量高压连接器、铜排、端子、采样线束和通信接口。
这些位置既要保证电气连接,又要承受运输振动、插拔应力、温度变化和长期氧化风险。
胶黏剂可以用于:
  • 端子根部固定;
  • 线束出线口密封;
  • 焊点和铜排局部绝缘;
  • 连接器防潮;
  • 元器件抗振加固;
  • 防止线束在长期振动中松动或磨损。
选型重点
这类应用不能简单地“把端子全部灌住”,而要根据结构区分可维修区域与永久固定区域。
需要关注:
  • 材料介电强度和体积电阻率;
  • 对铜、镀锡端子和塑料壳体的粘接性;
  • 固化放热与收缩;
  • 胶体硬度和线束应力;
  • 端子爬电距离与绝缘设计;
  • 是否需要阻燃;
  • 是否允许后期返修。
易立安 EP 1712双组分环氧灌封胶具备UL94 V-0阻燃、低吸水及较好的韧性,可用于对绝缘、固定和抗裂性能有要求的电子控制及端子补强场景。
对于柔性线束根部,则不宜只追求高硬度,应注意胶体与线缆之间的应力过渡,避免在胶体边缘形成新的弯折疲劳点。
06 PCS功率器件导热
06 PCS功率器件导热
PCS负责储能系统直流电与交流电之间的转换,是整个系统中热流密度较高的设备之一。
IGBT、SiC功率模块、MOSFET、整流器和驱动器在运行中会持续发热。功率器件与散热器或冷板之间如果存在空气间隙,会显著增加热阻。
导热硅脂、导热凝胶、导热垫片或导热灌封材料,可用于建立稳定导热通道。
选型重点
PCS导热界面材料需要重点评估:
  • 导热系数;
  • 实际界面热阻;
  • 压缩厚度和装配公差;
  • 对功率器件的机械应力;
  • 长期泵出和干涸风险;
  • 热循环后的界面稳定性;
  • 电气绝缘性能;
  • 是否需要返修。
对于装配公差较大、结构复杂的区域,导热凝胶可以填充不规则间隙;对于需要长期固定的器件,也可评估可固化导热材料。
易立安 TCMP系列导热凝胶可根据不同导热率、硬度和施工方式进行选型。TCMP 3380具有可压缩至约250 μm、可返修等特点,可用于对薄层导热和后期维护有要求的界面。
导热材料的测试不能停留在材料样片阶段,还应结合实际压缩量、器件平整度、锁紧力和老化后的热阻变化进行验证。
07 PCS磁性元件与电源模块灌封
PCS磁性元件与电源模块灌封
PCS内部的变压器、电感、滤波器及辅助电源,同样是储能系统的重要发热和振动来源。
磁性元件在长期运行中可能出现:
  • 线圈温升;
  • 漆包线振动;
  • 铁芯和绕组位移;
  • 局部放电;
  • 潮气进入;
  • 绝缘老化;
  • 高频噪音。
灌封材料能够填充线圈和壳体间隙,固定绕组,并帮助热量向壳体传递。
选型重点
磁性元件灌封需要综合考虑:
  • 导热率;
  • 流动性和浸润能力;
  • 固化收缩;
  • 热膨胀系数;
  • 介电强度和体积电阻率;
  • 阻燃性能;
  • 厚层固化放热;
  • 长期温度等级;
  • 对铜线、磁芯和塑料骨架的粘接性。
易立安 SIPA 1850高导热有机硅灌封材料可用于控制器、电源及微型逆变器等功率电子场景,具有1∶1配比、UL94 V-0阻燃以及多种导热率方案。
对于要求较高结构强度和较低热膨胀的应用,也可评估环氧导热灌封材料,如 EP 1715。该产品导热系数约1.5 W/m·K,具有较低CTE、较高硬度以及良好的绝缘性能,可用于需要导热、固定和抗热循环的电子及磁性元件灌封。
环氧与有机硅没有绝对优劣,需要根据器件尺寸、工作温度、应力敏感性和维修要求选择:
材料体系主要特点更适合关注的方向
环氧灌封强度高、粘接好、结构固定能力强磁性元件、结构固定、耐振动
有机硅灌封柔韧、低应力、耐高低温功率模块、热循环、敏感器件
聚氨酯灌封柔韧性和成本平衡控制器、线束、一般电子模块
导热凝胶低应力、间隙适应性好、部分产品可返修功率器件与散热器之间的导热界面
储能用胶选型,不能只看一张参数表
大型储能系统的材料验证,至少要回答以下几个问题:
第一,材料实际用在哪个界面?
同样是导热材料,用在电芯与冷板之间,和用在SiC模块与散热器之间,工况完全不同。
第二,结构是否允许材料膨胀和收缩?
刚性胶体在小型元器件上可能表现稳定,但在大尺寸灌封结构中,热应力可能明显放大。
第三,生产工艺是否匹配?
材料性能再高,如果混胶困难、脱泡时间长、固化节拍慢,仍可能影响量产效率。
第四,是否考虑长期维修?
储能系统需要长期运行和维护。部分导热界面、连接器及控制板区域,需要保留拆卸和返修能力。
第五,验证是否覆盖真实工况?
材料应结合温度循环、湿热、振动、绝缘、阻燃、冷却液兼容及长期老化进行综合验证,而不是只检测初始粘接强度。
从单点用胶,走向储能系统材料方案
大型储能系统已经不再只是“电芯装进柜子里”。
它是一套由电池、热管理、电力电子、控制系统和户外结构共同组成的复杂设备。不同材料之间是否匹配,直接影响系统温差、绝缘、安全和长期运维成本。
从电芯与冷板之间的导热填充,到BMS三防、高压连接器保护,再到PCS功率器件散热和磁性元件灌封,每一个用胶点都有不同的技术边界。
易立安ELAPLUS基于环氧、有机硅、聚氨酯、UV光固化及导热界面材料体系,可围绕大型储能系统提供:
  • 导热灌封与间隙填充;
  • PCB三防保护;
  • 电子模块绝缘灌封;
  • 连接器和线束固定;
  • 壳体与接口密封;
  • PCS功率器件导热;
  • 磁性元件灌封。
材料最终选型仍需结合应用位置、基材、间隙、工作温度、阻燃等级及施工工艺进行验证。
储能系统要稳定运行,真正需要的不是一支“万能胶”,而是一套经过系统匹配的电子功能材料方案。
