在电子工程领域,数字微镜器件(DMD)是一项具有重要影响力的技术。DLP991UUV 作为一款高性能的工业数字微镜器件,在工业、医疗和显示等多个领域都有广泛的应用。本文将结合 DLP991UUV 的特性、规格、详细说明、应用和实施等方面,为电子工程师提供全面的设计指导。
文件下载:dlp991uuv.pdf
DLP991UUV 具有高分辨率的 4096 × 2176 微镜阵列,微镜数量超过 890 万个,微镜间距为 5.4µm,微镜阵列对角线为 0.99",微镜倾斜角为 ±12°,且设计用于角落照明,并集成了微镜驱动器电路。此外,它还能控制 343nm 至 410nm 的 UV 波长,窗口透射率达 97%,微镜反射率为 88%,平均衍射效率为 91%,打开状态阵列填充系数为 90%。
了解绝对最大额定值对于确保器件的安全运行至关重要。例如,电源电压方面,VDD 为 -0.5 至 2.3V,VDDA 为 -0.3 至 2.2V 等。超出这些值运行可能会对器件造成永久损坏,即使在绝对最大额定值范围内但超出建议运行条件,也可能影响器件的可靠性、功能和性能,缩短器件寿命。
作为元件或在系统中不运行时,DMD 的贮存温度应在 -40 至 80°C 之间,相对湿度(非冷凝)不超过 95%。
DLP991UUV 的人体放电模型(HBM)静电放电等级为 ±2000V,充电器件模型(CDM)为 ±500V。这提醒工程师在处理和安装过程中要采取适当的防静电措施,防止 ESD 对器件造成损坏。
在自然通风条件下,有详细的工作温度范围和电源电压要求。例如,VDD 建议在 1.85 至 1.95V 之间,VBIAS 在 17.5 至 18.5V 之间等。同时,对输入电压、时钟频率、占空比失真、差分输入电压幅度等参数都有明确的建议值,严格遵循这些条件有助于保证器件的正常运行和性能稳定。
工作区域至测试点 1(TP1)的热阻最大值为 0.55°C/W,最小值为 0.30°C/W。该 DMD 设计通过将热量传导至封装背面,再由散热器移除,因此设计散热器和冷却系统时要确保能将封装保持在指定工作温度范围内。
在自然通风和建议工作条件下,各电源的电流和功率耗散有典型值和范围。例如,I DD 典型值为 1.5A,P DD 典型值为 2710mW 等。同时,对 LVCMOS 输入输出、接收器眼图特性和电容等也有相应的规格要求。
在自然通风条件下,LS_CLK 输入上升沿到 LS_RDATA 输出的传播时间(t pd),当 CL = 5pF 时最大值为 11.1ns,当 CL = 10pF 时最大值为 11.3ns。压摆率和输出占空比失真也有相应的规格限制。
对不同接口(LVCMOS、LSIF、HSSI)的上升时间、下降时间、建立时间和保持时间都有明确要求。例如,LVCMOS 的上升时间和下降时间要求为 25ns,LSIF 的上升时间和下降时间要求为 450ps 等。工程师在设计时序电路时必须严格满足这些要求,否则可能导致器件工作异常。
DLP991UUV 是一个电子输入、光学输出的微机电系统(MEMS),由高反射铝微镜阵列组成。输入电气数据接口为差分高速串行接口(HSSI),微镜由 1 位 CMOS 存储单元的二维阵列控制。为确保可靠运行,需与 TI DLPC964 工业控制器搭配使用。通道 A、B、C 和 D 的引脚详细信息在相关章节有说明,设计时要注意引脚的连接和信号传输。
DMD 功能模式由显示控制器控制,具体信息可参考 DLPC964 数字微镜器件控制器数据表或联系 TI 应用工程师。工程师在设计时要根据具体应用需求正确配置器件的功能模式。
微镜阵列温度可根据封装外部测量点、封装热阻、电功率和照明热负荷进行计算。通过相关公式(如 (T{MAX} ARRAY =T{CERAMIC }+left(Q{ARRAY } × R{MAX} ARRAY-TO-CERAMIC right)) 等)可以准确计算出阵列温度,从而评估器件的热状态,为散热设计提供依据。
在计算不同波长带内 DMD 上的照明光功率密度时,需考虑总光功率、照明溢出百分比、有源阵列面积以及所需波长带内的光谱与总光谱光功率的比率。通过相应的计算公式(如 (ILL{UV 2}=left[OP{IR-RATIO } × Q{INCIDENT }right] ÷ A{I L L}) 等)可以精确计算出各波长带的功率密度,确保光照强度符合器件要求。
微镜着陆占空比表示单个微镜着陆于打开状态和关闭状态的时长百分比。长期平均着陆占空比的对称性对 DMD 的使用寿命有重要影响,例如 50/50 的对称占空比有利于延长器件寿命,而 100/0 或 0/100 的非对称占空比会缩短寿命。在设计应用时要根据实际情况合理控制微镜的占空比。
德州仪器(TI)的 DLP 技术基于数字微镜器件(DMD),可用于调制光。DLP991UUV 所在的最新一类芯片组基于 SST 突破性微镜技术,具有更小微镜尺寸和更大倾斜角,能以更小产品尺寸实现更高分辨率和增强的图像处理功能,适用于高速调制下的高分辨率投影系统。
与 TI DLPC964 工业控制器及其他组件结合,DLP991UUV 可用于工业直接成像和 3D 打印机等应用。设计时,要先选择光源并设计光学引擎,考虑光学器件和光源的关系,然后了解 DMD 系统的电子元件。TI 提供参考设计原理图和布局指南,遵循这些指南有助于实现可靠的投影子系统。
DMD 内置热敏二极管可测量温度,通过 TMP461 温度传感器与 DLPC964 工业控制器连接实现温度检测功能。这些数据可用于调节照明功率、风扇速度等,提高系统的稳定性和可靠性。在设计时要注意传感器的连接和数据传输,确保温度检测的准确性。
运行 DMD 需要 VDD、VDDA、VBIAS、VOFFSET 和 VRESET 等电源,且上电和断电时序由 DLP 显示控制器严格控制。上电时,VDD 和 VDDA 要先启动并稳定,再施加 VOFFSET、VBIAS 和 VRESET 电压;断电时,VDD 和 VDDA 要保持到 VBIAS、VRESET 和 VOFFSET 放电到指定范围。同时,要严格控制各电源之间的电压差值,防止电流过大影响器件可靠性。
设计采用 DLP991UUV DMD 的 PCB 板时,要遵循一系列布局指南。
总之,DLP991UUV 工业数字微镜器件具有高性能和广泛的应用前景,但在设计过程中,工程师需要全面了解其特性、规格和设计要点,严格遵循相关的建议和指南,才能充分发挥其性能,实现可靠的系统设计。你在实际设计中是否遇到过类似器件的相关问题呢?欢迎在评论区分享交流。
