DLP800RE数字微镜器件:助力高亮度显示系统设计
作为一名电子工程师,在显示系统设计领域,时常会探寻高性能且可靠的器件。今天,我要和大家深入探讨一款非常出色的数字微镜器件——DLP800RE,它在高亮度显示系统方面有着卓越的表现。
文件下载:dlp800re.pdf
一、DLP800RE器件概述
1.1 特性亮点
DLP800RE具备诸多令人瞩目的特性。它拥有0.8英寸对角线微镜阵列,分辨率达到WUXGA (1920 × 1200),微镜间距为9.0µm,微镜倾斜角为±14.5°,还支持角落照明。同时,它采用2xLVDS输入数据总线,能够支持高达120Hz的WUXGA分辨率。此外,DLPC4430 display controller、DLPA100电源管理和电机驱动器IC为LED、激光荧光体和RGB激光提供支持,为多样化的照明应用奠定了基础。
1.2 应用领域
DLP800RE的应用范围十分广泛,涵盖了激光电视、智能投影仪、企业投影仪以及数字标牌等领域。这些应用场景对显示的亮度、分辨率和色彩等方面都有较高要求,而DLP800RE凭借其优秀的性能,能够很好地满足这些需求。
1.3 产品说明
DLP800RE是一款数控微机电系统 (MEMS) 空间光调制器 (SLM),可用于实现高亮度WUXGA固态照明显示系统。TI DLP® 0.8 - inch WUXGA芯片组由DMD、DLPC4430 display controller、DLPA300微镜驱动器和DLPA100电源和电机驱动器组成,能够为小巧且采用固态照明的WUXGA显示提供完整的系统解决方案。同时,为了帮助缩短设计周期,DMD生态系统提供了现成的资源,包括量产就绪型光学模块、光学模块制造商和设计公司。
二、器件详细信息
2.1 器件信息
DLP800RE采用FYV (350) 封装,封装尺寸标称值为35.0mm × 32.2mm。具体的机械、封装和可订购信息详见附录。
2.2 引脚配置与功能
文档中详细给出了引脚配置和功能。LVDS总线部分,有多个差分对用于数据和时钟传输,如D_C、D_D、DCLK、SCTRL等,这些差分对的阻抗均要求为100Ω ± 10%。SCP接口包含SCPCLK、SCPDI、SCPENZ、SCPDO等引脚,用于串行通信。还有一些其他信号引脚,如DMD_PWRDNZ用于芯片复位,TEMP_N和TEMP_P可与温度传感器连接进行温度监测,MBRST引脚用于微镜驱动。同时,文档中还列出了众多的电源和地引脚,为器件的稳定供电提供保障。这些引脚的合理配置和正确使用对于器件的正常工作至关重要,工程师在设计时需要严格按照要求进行连接和布局。
2.3 规格参数
2.3.1 绝对最大额定值
器件的绝对最大额定值规定了其在极限条件下的工作范围。例如,VDD、VDDI的供电电压范围为 - 0.5V至2.3V,VCC2为 - 0.5V至11V,MBRST输入电压范围为 - 17.5V至22.5V等。超出这些范围可能会导致器件永久性损坏。
2.3.2 存储条件
DMD的存储温度范围为 - 40°C至80°C,平均露点温度(非冷凝)不超过28°C,在特定的高露点温度范围(28°C至36°C)内的累积时间不能超过24个月。
2.3.3 ESD额定值
静电放电方面,人体模型(HBM)下为±2000V,充电设备模型(CDM)下为±500V,MBRST引脚的HBM为±150V。这提醒我们在使用和处理器件时,必须采取有效的静电防护措施,以避免对器件造成损害。
2.3.4 推荐工作条件
在推荐工作条件下,VDD和VDDI的供电电压推荐值为1.65V至1.95V,VCC2为9.5V至10.5V等。同时,对输入输出电压、电流、时钟频率、占空比等都有详细的要求。例如,LVDS时钟频率为400MHz,输入CLK占空比失真容限为44%至56%等。遵循这些推荐工作条件,能够确保器件发挥出最佳性能。
2.3.5 热信息
热信息部分给出了热阻参数,即DMD从有源区到测试点1(TP1)的热阻为0.50°C/W。这对于设计散热系统至关重要,因为散热系统必须能够将器件产生的热量有效地散发出去,以保证器件在推荐的温度范围内工作。
2.3.6 电气特性
文档中列出了各种供电电流和功率参数,如VDD的供电电流最大值为1200mA,VDDI为340mA,VCC2为40mA等。同时,还给出了LVCMOS的输入输出电平、电流和电容等参数,这些数据为电路设计提供了重要的参考依据。
2.3.7 时序要求
时序要求对于高速数字电路设计非常关键。SCP接口和LVDS接口都有详细的时序参数,如SCPDI的时钟建立时间和保持时间,LVDS信号的上升时间、下降时间、时钟周期、脉冲宽度等。设计师在进行电路设计时,必须严格按照这些时序要求进行布局和布线,以确保信号的正确传输和处理。
2.3.8 系统安装接口负载
系统安装时,对电气接口和热接口区域的负载有一定要求。在不同的负载施加情况下,如同时施加在两个区域或仅施加在电气接口区域,都有相应的最大负载限制。这有助于确保器件在安装过程中不会因为受到过大的外力而损坏。
2.3.9 微镜阵列物理特性
微镜阵列具有明确的物理参数,如列数为1920,行数为1200,微镜间距为9.0µm,有源阵列的宽度和高度也可以根据这些参数计算得出。同时,微镜有源边缘部分有特殊的结构,被称为Pond of micromirror (POM),这部分微镜在功能上有一定的特殊性。
2.3.10 微镜阵列光学特性
微镜的倾斜角度范围为13.5°至15.5°,微镜的交叉时间典型值为3µs,开关时间典型值为10µs。在图像性能方面,对亮像素、暗像素、相邻像素和不稳定像素的数量都有严格的要求,以确保显示的图像质量。
2.3.11 窗口特性
窗口材料为康宁EagleXG,在546.1nm波长下的折射率为1.5119,这些参数对于光学设计也有重要的参考价值。
2.3.12 芯片组组件使用规范
为了保证DLP800RE DMD的可靠运行,必须与适用的DLP芯片组中的其他组件一起使用,包括包含或实现TI DMD控制技术的组件。
三、详细描述
3.1 概述
DMD是一个0.8英寸对角线的空间光调制器,由高反射率的铝微镜阵列组成,是一个电输入、光输出的微光学 - 电气 - 机械系统(MOEMS)。其微镜的快速切换速度与先进的DLP图像处理算法相结合,能够使微镜阵列以120Hz的帧率显示完整的1920 × 1200像素图像。电气接口为低电压差分信号(LVDS)接口,DMD由二维的1位CMOS存储单元阵列组成,微镜的正或负偏转角可以通过改变底层CMOS寻址电路的地址电压和微镜复位信号(MBRST)来单独控制。
3.2 功能框图
虽然文档中未对功能框图进行详细文字描述,但它直观地展示了DLP800RE DMD与其他组件之间的连接关系和信号传输路径,有助于我们从整体上理解系统的工作原理。
3.3 特性描述
3.3.1 电源接口
DMD需要两个直流电压源,VDD和VDDI为1.8V,VCC2为10V。在典型配置中,由DLPA100电源管理和电机驱动器产生3.3V,再在DMD板上转换为1.8V;DLPA300微镜驱动器接收12V输入并产生微镜复位电压。电源的合理配置和稳定供应对于器件的正常工作至关重要,工程师在设计电源电路时需要充分考虑这些因素。
3.3.2 时序
数据手册中规定了器件引脚的时序要求。在进行输出时序分析时,需要考虑测试仪引脚电子元件及其传输线效应。TI建议系统设计师使用IBIS或其他仿真工具将时序参考负载与系统环境进行关联,以确保信号的时序符合要求。
3.4 器件功能模式
DMD的功能模式由DLPC4430显示控制器控制。如果需要详细了解这些功能模式,可以参考DLPC4430显示控制器数据手册或联系TI应用工程师。
3.5 光学接口和系统图像质量考虑
3.5.1 数值孔径和杂散光控制
TI建议照明光学系统和投影光学系统的数值孔径定义的光锥角度相同,且该角度不能超过器件微镜的标称倾斜角。如果超出,可能需要在照明和投影光瞳中添加适当的光阑来阻挡来自DMD窗口、DMD边缘结构或其他系统表面的平态和杂散光,以避免对比度下降和显示边缘或有源区域出现不良伪像。
3.5.2 光瞳匹配
光学和图像质量规范假设照明光学系统的出射光瞳与投影光学系统的入射光瞳在名义上应偏差不超过2°。光瞳不匹配可能会在显示边缘和有源区域产生不良伪像,特别是当系统的数值孔径超过像素倾斜角时,可能需要额外的系统光阑来进行控制。
3.5.3 照明过填充
器件的有源区域被DMD窗口内表面的一个光阑所包围,照明光阑的过填充光可能会在窗口光阑开口边缘和其他表面异常处产生伪像,这些伪像可能会在屏幕上可见。因此,设计照明光学系统时应将光阑上任何位置的入射光通量限制在有源区域平均通量水平的约10%以内,具体情况可能需要根据系统的光学架构进一步降低过填充光的水平。
3.6 微镜阵列温度计算
微镜阵列的温度无法直接测量,需要通过测量封装外部的一个参考点(TP1)的温度、封装热阻、电气功率和照明热负载来进行解析计算。通过给出的公式 (T{ARRAY }=T{CERAMIC }+(Q{ARRAY } × R{ARRAY - TO - CERAMIC })) 和 (Q{ARRAY }=Q{ELECTRICAL }+Q_{HLUMNATION }),可以计算出阵列温度。在实际应用中,我们可以通过这些公式来评估器件的散热情况,从而优化散热设计。
3.7 微镜功率密度计算
微镜在不同波长波段的照明光功率密度计算需要考虑总测量光功率、照明过填充百分比、有源阵列面积以及感兴趣波长波段的光谱与总光谱光功率的比例。通过一系列公式可以计算出UV、VIS、IR、BLU和BLU1等不同波段的照明功率密度,这对于评估照明系统对器件的影响非常重要。
3.8 窗口光阑照明过填充计算
窗口光阑关键区域的光学过填充量无法直接测量,对于阵列上均匀照明的系统,可以通过总测量入射光功率和定义的关键区域上的光功率与总光功率的比例来确定。通过公式 (Q{AP - ILL }=[Q{INCIDENT } × O P{AP{-} I L L{-} RATIO }] ÷ A{AP_{-} I L L}) 可以计算出窗口光阑照明过填充情况,这有助于优化照明光学系统的设计,减少过填充光对系统性能的影响。
3.9 微镜落地/离位占空比
3.9.1 定义
微镜落地/离位占空比表示单个微镜在ON状态和OFF状态的时间百分比。例如,100/0表示微镜100%的时间处于ON状态,0/100表示100%的时间处于OFF状态,50/50表示ON和OFF状态各占50%的时间。在评估占空比时,忽略微镜在两个状态之间切换的时间。
3.9.2 占空比与DMD使用寿命
了解产品或应用的长期平均占空比非常重要,因为长时间让DMD微镜阵列(或部分阵列)处于不对称的占空比状态可能会缩短DMD的使用寿命。占空比的对称性是关键因素,如50/50是完全对称的,而100/0或0/100是完全不对称的。
3.9.3 占空比与DMD工作温度
DMD的工作温度和占空比相互影响其使用寿命。通过参考文档中的降额曲线,可以量化这种影响。曲线上的所有点表示相同的使用寿命,曲线以上的点表示使用寿命较低,曲线以下的点表示使用寿命较高。在实际应用中,我们可以根据这个曲线来调整工作温度和占空比,以延长器件的使用寿命。
3.9.4 估计产品或应用的长期平均占空比
微镜的占空比取决于所显示的图像内容。在简单情况下,显示纯白色时占空比为100/0,显示纯黑色时为0/100。对于彩色显示,需要考虑每种原色的颜色强度和颜色周期时间。同时,DLPC4430显示控制器中的伽马函数也会影响占空比,因为它会直接影响像素的显示灰度级。
四、应用与实现
4.1 应用信息
DMD是一种空间光调制器,可将来自照明源的入射光反射到两个方向之一,主要用于投影或收集光学系统。DLP800RE DMD的典型应用包括激光电视、智能投影仪、企业投影仪和数字标牌等。DMD的上电和下电顺序由DLPC4430显示控制器通过DLPA300严格控制,为了确保可靠运行,DLP800RE DMD必须与DLPC4430显示控制器、DLPA100 PMIC/Motor驱动器和DLPA300微镜驱动器一起使用。
4.2 典型应用
4.2.1 设计要求
显示系统的其他核心组件包括照明源、用于照明和投影光学的光学引擎、其他电气和机械组件以及软件。照明类型和所需亮度对整个系统的设计和尺寸有重大影响。系统以DLP800RE DMD为核心成像设备,DLPC4430显示控制器作为DMD与系统其他部分的数字接口,DLPA100 PMIC作为控制器和电机的电压调节器,DLPA300提供DMD复位控制。
4.2.2 详细设计过程
完整的DLP系统需要一个包含DLP800RE DMD、相关照明源、光学元件和必要机械组件的光学模块或光引擎。为了保证可靠运行,DMD必须与DLPC4430显示控制器、DLPA300微镜驱动器和DLPA100 PMIC和电机驱动器一起使用。
4.2.3 应用曲线
在典型的投影仪应用中,屏幕上的光通量取决于投影仪的光学设计。照明光学系统和投影光学系统的效率和总功率决定了投影仪的整体光输出。DMD本质上是一个线性空间光调制器,其效率会影响光输出。文档中给出的曲线描述了激光输入光功率与激光荧光体照明系统光输出之间的关系。
4.3 温度传感器二极管
DMD内置一个热二极管,可测量微镜阵列外芯片一角的温度。该热二极管可与TMP411温度传感器接口,软件应用程序可以配置TMP411读取DMD温度传感器二极管的数据,这些数据可用于调整照明、风扇速度等,以优化系统性能。如果不使用温度传感器,可以将TEMP_N和TEMP_P引脚悬空。
五、电源供应建议
5.1 DMD电源要求
DMD的正常运行需要VDD、VDDI和VCC2电源,同时必须连接VSS。DMD的上电和下电顺序由DLPC4430显示控制器严格控制,不遵守规定的上电和下电程序可能会影响器件的可靠性。
5.2 DMD电源上电程序
在上电过程中,VDD和VDDI必须先启动并稳定,然后再将VCC2施加到DMD上。上电时电源的转换速率可以灵活调整,但瞬态电压水平必须符合文档中规定的要求。在VDD和VDDI达到规定的工作电压并稳定之前,LVCMOS输入引脚不能驱动为高电平。
5.3 DMD电源下电程序
在断电过程中,必须在VCC2放电到接地的指定范围内之后,才能断开VDD和VDDI的供电。下电时电源的转换速率同样可以灵活调整,但瞬态电压水平必须符合要求。在断电过程中,LV
