在电子工程师的设计生涯中,找到一款高可靠性、性能卓越且适用于多种应用场景的音频变压器,无疑是一大幸事。今天,就来和大家聊聊Triad Magnetics公司的MET-39-T数据/语音耦合微型封装变压器,看看它究竟有哪些独特之处。
文件下载:MET-39-T.pdf
Triad以其高可靠性的音频变压器闻名,MET-39-T就是其中的佼佼者。它能够满足如今复杂设计对耐用性和精度的要求,适用于各种各样的应用场景。对于追求高品质音频转换的工程师来说,这款变压器是一个值得考虑的选择。你在以往的设计中,是否也在苦苦寻觅这样一款可靠的音频变压器呢?
在20°C的环境下,其功率(mW)水平为50,初级匹配阻抗为500Ω,次级匹配阻抗为50Ω。这种阻抗匹配设计能够确保信号在传输过程中的高效性和稳定性,减少信号损失。在设计电路时,合理的阻抗匹配是保证信号质量的关键,你在实际操作中有没有遇到过因为阻抗不匹配而导致的信号问题呢?
初级最大直流不平衡电流为3.0,初级直流电阻为55Ω,次级直流电阻为8Ω。这些参数对于控制电路中的直流分量和功耗有着重要意义。在处理音频信号时,直流分量的控制不当可能会引入噪声,影响音频质量。
整体匝数比为3.16:1.0,这个匝数比决定了变压器的变压特性,能够实现信号的有效转换和传输。在不同的应用场景中,合适的匝数比可以满足不同的电压和电流需求。
该变压器的工作温度范围为 -20°C至85°C,存储温度范围为 -55°C至105°C。这意味着它能够在较为恶劣的环境条件下正常工作和存储,具有较强的环境适应性。在一些工业或户外应用中,对设备的温度适应性要求较高,这款变压器就能够很好地满足这些需求。你在设计户外设备时,是否会重点关注元器件的温度范围呢?
频率响应在300 Hz至100K Hz范围内相对于1 KHz参考频率为 ±2.0 dB,这表明它能够在较宽的频率范围内保持较为稳定的响应,能够很好地还原音频信号的原貌。对于音频设备来说,良好的频率响应是保证音质的重要因素。
在1 KHz时,纵向平衡最小为60dB,这一指标反映了变压器对共模信号的抑制能力。共模信号的干扰可能会影响音频信号的纯净度,而高纵向平衡能够有效减少这种干扰。
初级 - 次级之间进行了500 VRMS持续30秒的耐压测试,这表明该变压器具有良好的绝缘性能,能够保证使用过程中的安全性。在设计高压电路时,元器件的耐压性能是必须要考虑的因素。
插件端子采用精密间距设计,提供固定的安装中心,方便工程师进行安装和布局。这种设计能够提高安装的准确性和稳定性,减少人为安装误差。
外壳采用环氧模制,带有0.020”的凹槽,便于进行焊接检查。在生产过程中,焊接质量的检查对于保证产品性能至关重要,这个凹槽的设计无疑是一个贴心的小细节。
引脚采用直径为0.020”的镀锡处理,这不仅能够提高引脚的导电性,还能增强其抗氧化能力,延长使用寿命。
自2016年2月生产日期起,所有标准产品均符合2015/863/EU(即RoHS 3倡议)的要求,这表明该产品在环保方面也达到了较高的标准。对于注重环保的工程师来说,这无疑是一个加分项。
需要注意的是,本文档在打印后被视为“非受控”文件。如需获取最新版本,请访问Triad Magnetics的官方网站。关于焊接和清洗信息,可以查看http://www.triadmagnetics.com/faq.html 。 官网:www.TriadMagnetics.com 电话:951 - 277 - 0757 传真:951 - 277 - 2757 地址:460 Harley Knox Blvd., Perris, California 92571 发布日期:2019年7月18日
总的来说,Triad MET-39-T音频变压器以其出色的电气性能、良好的结构设计和环保合规性,为电子工程师在音频设计领域提供了一个优质的选择。在实际应用中,你是否还遇到过其他性能出色的音频变压器呢?欢迎在评论区分享你的经验。
